Увеличение мощности выходов?
Не подскажите, какие существуют схемы включения выходов МК с минимальным обвесом, чтобы можно было подключать бОльшую нагрузку? Может каким-то образом объединение нескольких выходов, для распределения? Мне необходимо подключить буззер и чтобы сэкономить место хотел подключить через сопротивление напрямую к МК, но макс. ток буззера 80мА и если я ограничу, например, до 15мА, потеряю в мощности буззера. Может есть вариант, когда задействовать, например, 2 выхода, тем самым увеличив возможный ток до 30мА?
транзистор 2N7002 и два резистора в затвор. Объеденить выводы контроллера можно... но только при условии строго синхронного их переключения. А это не всегда можно обеспечить. Ошибка в программе - и выход вылетит, второй потом будет перетягивать его и усугубит проблему.
1 час назад, Влад Иванович сказал:
1 транзистор и 1 резистор - это много?
Дело в том, что плата уже разведена и вдруг понадобился буззер. Тянуть питание от LM-ки к транзистору через всю плату места нет. Брать питание подходящее к ножке питания МК как-то боязно, вдруг подсадит и АЦП поплывет. Возникла не очень хорошая мысль их запараллелить, но как выше верно подметил @Alexeyslav синхронности вряд ли сумею добиться.
Есть возможность подтянуть не стабилизированное питание, то которое до LM-ки, но оно может гулять в пределах 15-35Вольт. Думал поставить транзистор в качестве эмиттерного повторителя, что-то вроде BC817, но при токе в 80мА и падении на нем 30 Вольт он скорее всего сгорит.
Бузер на сколько вольт? Где-то Вы собирались же его брать. Рассмотрите варианты транзисторов p-n-p или n-p-n, бузер подключать к + или -.
15 минут назад, Влад Иванович сказал:
Буззер работает при напряжение 2...6 В и максимальный ток 80мА. Встроенного генератора нет, поэтому частоту (2400 Гц) буду с МК подавать. LM-ка 3,3 В. Напряжение до LM-ки 15...35В.
Подходит эмиттерный повторитель, как усилитель по току, чтобы на базу с выхода МК 3.3 В подать, а буззер в цепи эмиттера, но из-за большого возможного напряжения на коллекторе (35В) будет большое падение, а найти небольшой транзистор большой мощности как-то не получилось. На плате под транзистор есть место 7мм х 5.5мм.
Изменено пользователем Lopnul
Соображения по теме .
Даже если поставить последовательно с коллектором транзистора резистор , это разгрузит транзистор,  но  нагрузит джоулями резистор .
Что касается подсадки АЦП - измерения можно проводить, когда ток не протекает через пищалку .
Пищалки бывают тихие и громкие - можно выбрать громкую и снизить ток через нее . Можно подобрать конденсатор к ней для резонанса .
Транзистор управляющий пищалкой,  можно включить источником тока . В этом случае на транзисторе будет постоянно рассеиваться некоторая мощность, но общая  будет ограниченна  .
Можно измерять напряжение до лм-ки и регулировать скважность через пищалку .
К транзистору можно прилепить радиатор .
Вроде ниче не забыл . Больше мыслей нет .
Зачем же... транзистор включить по схеме ОЭ, прямо навесом возле бузера, перерезав его "-" дорожку. SMD sot-23 транзисторы прекрасно становятся в разрыв дорожки. Залить только потом лаком и делов. Ток на управление(500 Ом в затвор, например) полевиком 2N7002 будет достаточно мал чтобы влиять на что-то, по крайней мере он будет меньше чем сам контроллер шумит по шинам питания.
И насчет стабилизатора вашего, я чего-то сомневаюсь что он 30вольт выдержит, обычно низковольтные стабы вообще до 15В по входу держат. Темболее ваши 80мА через буззер нагреет стаб прилично(средний ток в меандре будет 40мА, от 30В это будет 1.2Вт на стабе во время писка рассеиваться). И если есть необходимость такой кратности понижения напряжения ставят импульсные стабилизаторы, например широко известную MC33063.
6 минут назад, colorad сказал:
За данные советы спасибо, есть над чем подумать. А вот подобрать пищалку не представляется особо возможным, т.к. по диаметру есть ограничения (9мм) и особо не разгуляешься с выбором... Радиатор, к сожалению, вообще некуда поставить, даже на плате полигон хороший залить нет возможности.
Сейчас пока в поисках NPN транзистора в корпусе SOT-89, т.к. больше не влезет, чтобы все-таки попробовать через эмиттерный повторитель решить проблему. Или как вариант Ваш совет с питанием от ножки МК с перерывами в измерениях, единственное но, LM-ка всего на 100мА...
7 минут назад, Alexeyslav сказал:
По этой причине и не особо хотелось бы питание на бузер со стабилизатора подавать.
Однако, он у вас рассчитан на 3..6 вольт, подключать его к входному напряжению тоже не очень. Лучше уж разрывать "-" провод. А вообще так ли уж нужно через него 80мА пропускать, это 120дБ сирена чтоли? Я вон их подключаю через 200 Ом и конденсатор на 4.7мкф прямо на выход контроллера, пищит... если не снимать защитную бумажку можно подобрать резонансную частоту в районе 2кГц, будет достаточно громко.
10 часов назад, Lopnul сказал:
Если писать данные в порт целиком, а не побитно, то все будет нормально работать.
8 часов назад, Alexeyslav сказал:
Согласен. Хотел включить с общим коллектором, но из-за слишком большого падения напряжения на транзисторе, транзистор может в один прекрасный момент пробиться и все что было на коллекторе добросовестно попадет напрямую на бузер.
Я вот поэтому и хотел что-то "намудрить" с двумя выходами, чтобы если не все 80мА, то хотя бы 2 по 15мА, т.к. бузер электромагнитный и потребляет немало в отличии пьезоэлектрических, но они все большого размера, 9мм не встречал. А сейчас думаю, может действительно голову не морочить и прямо на один выход контроллера подключить через сопротивление, ограничить 15мА (а может и 20мА, все равно импульсная работа) и может громкости да и хватит. Главное с резонансной частотой угадать, но это я уже с таймером на МК поиграюсь. А не подскажите, конденсатор параллельно ощутимый эффект дает?
Конденсатор последовательно лучше ,чтобы защитить от вероятной постоянки. Вообще-то пьезоэлектрические ТОЖЕ бывают размерами 9мм, а то и меньше.  Я сам удивился. И тоже работают от 5 вольт... Их громкость что тех что тех зависит ТОЛЬКО ОТ ТОКА. Ну оно и понятно - сколько мощности вкачаешь, столько и получишь на выходе.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
