Всем привет. Собрал устройство на 74Hc595, они соединены цепочкой из 4 штук. дерганье ногами осуществляется через лпт порт с компа( это не так важно, допустим я управляю ими даже кнопками). проблема при запуске. на выходах сдвигового регистра может возникать хаотично либо единица, либо ноль. Мне такого категорически нельзя. устройство работает как надо, но при старте релюхи срабатывают. Есть соображения прилепить мк. При старте чтобы МК подтягивал вход регистра ОЕ к плюсу (отключала нагрузку) и "обнуляла" регистр, а затем кидала выход ОЕ на землю. Или есть какой то легкий способ???
Плюс к выводу сброса через конденсатор (1мкФ), землю к этому же выводу через резистор 1 кОм. Как-то так...
ПС. Перепутал, конденсатор и резистор меняем местами.
Изменено пользователем КЭС
21 час назад, КЭС сказал:
вот так работает в протеусе. в железе попробую
в общем заработало по этой схеме. Протеус для симуляции микроконтроллеров больше подходит, прошивку поправить и т.д. но не для таких аналоговых схем. всем спасибо!!!
Изменено пользователем akulaUS
8 часов назад, akulaUS сказал:
:blink:  С1 в этой схеме является шунтом для импульсов стробирования или нет?
:blink: элементарные аналоговые схемы протез симулирует без проблем
В 17 Январь 2018 г. в 23:30, akulaUS сказал:
На сколько я помню для сброса нужно ногу MR притянуть к земле. на STcp положительный импульс. Тогда будет сброс
сброс регистра-сдвига будет сразу после подаче  лог0 на MR  , и результат сброса будет записан в выходную защелку по нарастающему фронту на ST_CP.
ЗЫ идея с МК правильная , но  что вы будите делать с временем запуска МК  до 75мс для отработки реле это достаточно
При включении схемы у меня все ноги притянуты к земле, поэтому достаточно импульса на STcp. А дальше просто ждать команд со стороны. Разве что диод поставить после RC
Вот нарисовал как собрал. При включении все сигнальные ноги притянуты к земле и ждут команд со стороны. Если ставить RC цепь только на вход STcp, то релюхи срабатывают, но тут же сбрасываются. Баловался долго со включением и выключением схемы, без RC на OE релюхи срабатывают, но импульсом,иногда даже через раз, STcp все сбрасывает ведь теперь. Подключил такую же цепь на выход OE (если OE на "+"? то выходы в высокоимпедансном состоянии). Правда без еще одного резистора, конденсатор долго будет разряжаться, если туда сюда тыкать))))))))))) управление со стороны работает. МК можно сделать, но пока он инициализируется, 595 уже все включил как ему захотелось и довольный работает дальше. Все работает, за пол часа испытаний-претензий нет. Извиняюсь если непонятно объяснял что я хочу:crazy:5a62290393cee_.jpg.02aa4f5f7aa4a379be6486eec2ffd3ad.jpg
6 минут назад, akulaUS сказал:
я же вам привел схему, пока МК инициализируется 595 удерживается в 3-тем состоянии подтяжкой R2,
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
