Помогите в разработке схемы
yanag
Здравствуйте. Я совсем новичок на этом сайте, да и вообще в электронике полный ноль. Но думаю с паяльником работать смогу. Очень нужна помощь в разработке схемы музыкальной карусели с подсветкой. Я занимаюсь изготовлением кукол и для моего проекта нужна такая карусель.
Что у меня есть:
1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт.
2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В)
3. БП 450 Вт от компьютера
4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости
5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера
6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму диск, что бы светодиоды не закрутились при вращении)
Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перегорел, то остальные продолжают работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка.
Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью.
Спасибо.
6 минут назад, yanag сказал:
Укажите место вашего расположения.
Только что, yanag сказал:
Там есть контактные кольца и токосьёмники ?
Здравствуйте. Да, вот их и сниму, что бы провода от светодиодов не закрутились. А все это добро будет спрятано вы подставку под каруселью.
Вот такие светодиоды будут. Размер 3 мм.
Есть еще от старого MP3 плеера плата с чипом памяти. Может и ее можно использовать, чтобы не на карту памяти музыку писать, а на этот чип.
2 часа назад, yanag сказал:
Псевдопроблема. Светодиоды - не лампочки с их спиралями. Если не перегреете выводы при пайке и они не начнут шататься чисто механически, то при 50000 гарантированных часах службы эти светодиоды еще и Вашим внукам послужат.
А чтобы они служили долго и счастливо - рекомендации по пользованию ими: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
