Корпуса для РЭА, изготовление.
Разработаю или изготовлю по вашим чертежам и техзаданию, корпуса для радиоэлектронной аппаратуры. Возможности: лазерная резка, координатно-пробивной пресс, токарка-фрезеровка, гибка, порошковая покраска, гальваника. Предварительно могу предоставить трехмерную модель будущего изделия. Индивидуальный подход. Адекватные цены. Изделия как штучные, так и серийные.  Возможно изготовление пластиковых деталей на ТПА, но увы не штучное.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
 Просто вырезать листы из дюраля по размерам заказчика с последующей отправкой возможно?
Изменено пользователем Brodyga
В 18.01.2018 в 12:20, Rockeshnik сказал:
Фото изделий Вами выполненных есть? И их цена.
Мне ни о чем не говорит.
Фото нет, ибо корпусов РЭА конкретно не делал, а сейчас появилась  возможность... Насчет АДЕКВАТНОСТИ цен  - значит что мне абсолютно не важно куда вы примените изготовленный мной корпус: в качестве корпуса усилителя на TDA2003 или как блок-модуль для робота-исследователя Марса. На стоимость влияет только сложность работы, количество единиц в заказе и сроки. Не стоит рассчитывать, что двойной рековый корпус под усилитель с полированной панелью с гравированными надписями обойдется вам в 500 рублей....
Хотите узнать цену? Присылайте мне техзадание. Я вам Абсолютно бесплатно нарисую трехмерную модель будущего изделия и озвучу стоимость изготовления.
В 18.01.2018 в 12:20, Brodyga сказал:
Возможно. только тут все будет зависеть от обьемов и наличия материала, с цветными металлами работаю мало, номенклатуры сортамента практически нет, если колличество будет кратно размеру стандартного листа, то проблем нет- вырежем, а так нужно уточнять наличие материала. Черный металл, нержавейка. практически всегда в наличии.
В 19.01.2018 в 22:44, Brodyga сказал:
Несерьёзно. В тему автор заглядывает, и не отвечает.
Почему-то не приходят на почту отчеты о новых сообщениях в теме. Тема просто висит у меня во вкладках. только что увидел сообщения. Кто в личку писал-тем ответил.
Изменено пользователем bakae
Касательно возможностей трехмерного моделирования: https://cloud.mail.ru/public/FcFg/D65kkP9X6 - механизм подачи заготовки. Корпусного тоже что-то не нашел моделей. Понимаю немного дико заказывать, что-то у человека не имеющего портфолио по данному направлению, но пока только так. Кто захочет попробовать заказать- сделаем все в лучшем виде с максимальным снижением рисков заказчика.
2 часа назад, bakae сказал:
Мы и сами с усами.
Надписи выполняете? Размеры шрифта? Какие файлы чертежей, надписей и покраски предпочтительнее?
4 часа назад, Rockeshnik сказал:
Надписи если только лазерной гравировкой. Формат любой векторный.
2 часа назад, korneev сказал:
С Компасом работаете? Есть ли возможность установки запрессовочных гаек М3 и порошковой покраски?
Да. в основном компас, но можно и солид. Есть такой как на видео заклепочник(
) правда оснастки на него под гайки нет, но я думаю можно что-то придумать.
А если надо запрессовать и загнуть,  есть ограничения на минимальной размеры загнутой стороны  ?  Например , загиб 10мм  шириной и в него надо запрессовать несколько гаек  ?
Возможна ли радиусная гибка ?
Немного не понял вопроса. Слабо себе представляю как(и зачем) загнуть полку с уже запресованными гайками, обычно вроде как это делается после гибки и даже после покраски. Минимальная полка гиба 10 мм, но это не исключает варианта(если очень надо) обрезать потом лишнее.
Радиусная гибка, думаю, что возможна, тут три варианта: либо на вальцах по шаблону, либо с трубой вместо пуансона в широкой матрице, либо в спецкондукторе. Все возможно.
Делал одному из наших форумчан корпуса под усилитель, по стоимости вышел 1850 рублей за штуку.
Радиаторы возможно, но они скорее всего будут наборные и с фрезеровками. Вообще делаю штучно, партия будет дешевле естественно, но вот на сколько- все будет зависеть от размера партии и сложности техпроцесса изготовления.
  • 11 месяцев спустя...
Заказал корпус из металла и ручки из алюминия у этого достопочтенного господина. По качеству изготовления и покраски претензий не имею, всё полностью соответствует требованиям заказчика (меня). От автора темы были предложения по не значительному изменению конструкции, которые были приняты после не продолжительного обсуждения. К сожалению запрессовочных гаек М3 в продаже не было, поэтому были приварены самые обычные гайки с последующим прогоном резьбы метчиком. Результат на фото. Цену не озвучиваю - коммерческая тайна. Жму руку, спасибо!:drinks:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
