Обойти диодный мост в китайском ЦАП
ticc
Приветствую всех.
Прошу помощи.
есть китайская плата ЦАП. рабочая, работает от транса с напряжением 9в и 12-0-12. с этим всё хорошо.
вопрос такой:
хочу попробовать адаптировать этот ЦАП в машину. От транса идёт переменка, на плате стандартно идут диодные мосты(два) и фильтрующий конденсатор за мостом.
подскажите, если я ТУПО подам постоянку ровно за мостом(условно скажем от батарейки - это не важно от чего но постоянку) возможно ли так? надо ли выпаивать этот конденсатор на 2200 который выравнивает за мостом колебания, с учётом что я подаю постоянку и ток уже выровнен.
ну очень хочется запилить ЦАП в машину(именно этот).
Сглаживающий конденсатор на  2200.  выпаивать не обязательно, он не влияет на процесс питания, - если после моста Вы подадите постоянное
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 минут назад, Vascom сказал:
Выпаивать конденсатор не надо. Но, как я понял, требуется двухполярное питание.
два входа питания. как я понимаю это одно питание аналоговой части, второе цифровой. разве что один из входов 12-0-12 две линии. кстати как там подключить не очень понимаю, если в первом подключении просто за мостави +-. то здесь думал другие точки сразу за  стабилизаторами u9 u10
Изменено пользователем ticc
Не забываем, что в машине 12 В - понятие очень условное. Там после мостов стабилизаторы есть или как? Под 14 В питания плата выдержит? А с бросками и просадками?
Ребята, не запутывайте новичка... там походу три питающих напряжения ..условно "9" и "+-12". и судя по всему они нагружены на свои стабилизаторы... если плюсовое питание прокатит, то минусовое где брать в авто? ... самый простой выход - это купить преобразователь 12-220( с формированием "синусоиды") и ничего не менять в ЦАПе...тупо включить после моста не приведет к нормальной работе...уже такое проходил...
Изменено пользователем maa7233
....по щучьему велению, по моему хотению... не пройдет, физика не позволит..
Как вариант- делай самостоятельно импульсный БП (например на базе БП ПК), который будет формировать твои 3 напряжения (уже в постоянном напряжении)... и вот оно щастя.... но требует наличие определенных знаний и опыта, потому что необходимы будут прикидочные расчеты, наладка, подгонка и все то что называют "радиохобби", .... ах, забыл про инструмент... как-то так...
2 минуты назад, maa7233 сказал:
ну ведь в конечном итоге мост и стабилизаторы на входе стоят чтобы питалось это все от постоянного тока, неужели нельзя обойти эти схемы расчитанные на домашние условия, и сразу адаптировать под постоянное?
уже ближе к теме )))) как? подскажите где почитать?
то есть 12-0-12 подразумевает что питание двухполярное? считал что это просто две силовые линии и 0.
или оно потом в схеме становится двухполярным?
Ну, что начну, глубже...
обрати внимание на свою схему , у тебя средняя на рисунке схема формирует напряжение +3.3В, т е 3.3 вольта относительно корпуса (на корпусе "минус") , т е подав на С23 свои 12 В в конце-концов на выходе У5  получите + 3.3 В...смотрим ниже
Нижняя схема формирует для устройства два напряжения +12В и "-12" относительно корпуса, те если тупо подать на соответствующие конденсаторы после моста 12 автомобильных вольт, то на выходе стабилизаторов не получишь +12В и -12В.
4 минуты назад, Vascom сказал:
Так из автомобильных 12В можно легко сделать двухполярное 6-0-6В.
и что в этом случае будет "0"??????  у тебя  в авто корпус это "минус"
 Как что? На схеме же указана точка, становящаяся "0".
Корпус автомобиля подключен к минусу аккумулятора автомобиля, а корпус ЦАП мы не будем к корпусу автомобиля цеплять.
Изменено пользователем Vascom
2 минуты назад, Vascom сказал:
Делается так.
если минус питания авто заземлен-закорпусирован, то точка соединения эмитеров транзисторов будет иметь условно 6В, но не как не общий схемы...
3 минуты назад, maa7233 сказал:
я тоже смотрел на преобразователи +3.3 и 5.0 если на их входы подать 12. и землю зацепить к земле, то логически должно работать?
1 минуту назад, maa7233 сказал:
Как не будет?
Только что, Vascom сказал:
Как не будет?
Будет половина питания, не более... потому что шина " минус" соединена с корпусом авто еще НА ЗАВОДЕ!!!!
Кроме того этими-же  шинами, автор будет подсоединяться к С23 и АВТОМАТИЧЕСКИ соединит общий ЦАПа с МИНУСОМ авто! Незнаю как еще доступнее объяснить..
6 минут назад, ticc сказал:
именно, скорее всего цифровая часть работать будет, но на выходе стоит аналоговая часть - а вот ей с питанием не повезет...
@Vascom земли цапа и усилителя в любом случае соединяются через сигнальный провод. А земля усилителя по вашей схеме это  минус 6 вольт цапа.
С уважением, Дмитрий.
12 минуты назад, Vascom сказал:
Делается так.
Эта схема применяется тогда, когда первичное питание не имеет гальванической связи с корпусом(общим/землей) устройства, а у нас АКБ с ЗАВОДА ПРИКРУЧЕНА к КОРПУСУ!
кстати в цапе есть перемычка. которая позволяет НЕ подключать питание где вход просто 12(двух пиновый) а не тот что 12-0-12
именно к цифровому позволяет ничего не цеплять!
Цифровая и налалоговая земли скорее всего независимы.
но по схеме ТС он обозначены одинаково!!!! Кто прав? и все равно эти земли должны быть объединены, если конечно внутрях нет гальваноразвязки, например оптопары.
А вообще, как прозвучало в одном старом советском фильме - ".... разрешаю красить в синий цвет..."
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
