Почему сигнал на коллекторе инвертирован?
Я в другой теме не понял. Поэтому взял книжку попроще.
Биполярный транзистор, нпн.
К коллектору подключён эдс 12в.
К базе 5 вольт. В зависимости от тока базы получается ток коллектора.
Есть плюс на базе - есть ток на выходе, то есть через коллектор.
Почему же тогда говорят "сигнал инвертирован"? Блин, как он инвертирован, если он по форме будет повторять все те значения, что подаются на базу???
Если транзистор подключен с общим эмиттером, тогда в коллекторе стоит нагрузка, резистор. Сигнал снимается с эмиттера и коллектора.
То есть без сигнала на базе транзистор закрыт, если измерить напряжение между эмиттером и коллектором там будет напряжение питания, при подаче сигнала в базу транзистор начинает открываться и напряжение на коллекторе уменьшается.
То есть, сигнал снимают после резистора, стоящего перед коллектором? А не до...
Жуть. То есть смысл по сути в да я вроде понял.
Изменено пользователем Башня
4 минуты назад, Башня сказал:
При увеличении тока базы (увеличение напряжения сигнала) транзистор открывается, то есть сопротивление эмиттер-коллектор уменьшается. Так как мы снимаем сигнал между эмиттером и коллектором, то сигнал становится меньше. То есть, увеличение сигнала на базе приводит к уменьшению сигнала на коллекторе. вот вам и инвертирование...
Смотря что где и как мерить. Если кинуть вольтметр между эмиттером и коллектором, то в отсутствии сигнала на базе, на переходе будет 12в, хотя на базе будет 0, относительно эмиттера. При повышении напряжения на базе, напряжение между Э-К уменьшается.
То есть, когда на базе нет тока, у нас есть три точки на выходе - ноль, плюс источника нагрузки и точка после резистора.
Если измеряем напряжение в точке (в точке, потому что третья точка равна нулю) перед коллекторным резистором - будет 12 в, это источник.
Если измеряем на коллектором резисторе - будет очень мало вольт, поскольку 11,99999 вольт упадут на закрытом переходе от коллектора до эмиттера.
Рассматриваем не ток, а напряжение на коллекторе. Вот на базе 0 вольт, транзистор закрыт. Какое напряжение на коллекторе при этом? 12 вольт (через лампочку). Теперь откроем транзистор "до упора". На базе будет некоторое положительное напряжение (не более 0,7 вольт). А на коллекторе - стремящееся к нулю (реально - порядка 0,4В).  Вот и инверсия. А если рассматривать ток - то инверсии нет. Чем больше напряжение на базе, тем больше ток коллектора. Точнее - чем больше ток базы (от напряжения зависит нелинейно), тем больше ток коллектора.
1 час назад, oldmao сказал:
 Поезда  токи, идущие  с разных сторон к  станции  к базе и коллектору транзистора, противоположны по направлению, хотя  на ответвлении в депо со станции  в эмиттере транзистора и шли бы в одном - там они не рассматриваются.
Изменено пользователем J_Ohm
Ужто.
Для точки, находящейся в середине проводника с током, с одного конца ток будет втекающий, с другого - вытекающий. При этом, разумеется, ток в обоих половинах проводника течет однонаправленно, - от одного конца к другому.
Заместив точку транзистором, включенным по схеме с ОЭ, видно, что токи у базы и коллектора либо оба втекающие, либо вытекающие, что прямо противоположно предыдущему случаю. Следовательно?......... ;)
Путаница возникает, если выводами базы и коллектора произвольно крутить в уме как стрелками часов.:buba: Если же представить выводы коллинеарно-разнонаправленными, тогда будет порядок.
Интересная трактовка. Как ни крутил "стрелки", хоть в уме, хоть на бумаге - для NPN транзистора и в базу и в коллектор токи ВТЕКАЮТ. Из эмиттера - ток вытекает.
Моя трактовка такая . В базу и в коллектор токи втекают , но база это вход , а коллектор - выход . Потому инверсия .
У эмиттерного повторителя наоборот .
Начинающим лучше не озадачиваться (увлекаться) разными трактовками и словесными пояснениями .
Лучше сначала усечь как рассчитываются  работа транзистора на постоянке по h21э и закону Ома . ( С расчетами более менее  однозначно )
Потом усекать действие  ОС по сигналам .
  • 3 года спустя...
Если можно объясните,некому почему усиленный сигнал снимается с коллектора а не с эмитента(npn).ведь ток течет от коллектора к эмитору.
10 часов назад, Гость Валерий сказал:
Если Вас не смущает тот факт, что эмиттер сидит на "земле", можете снимать и с эмиттера.
С эмиттера
14 часов назад, Гость Валерий сказал:
усиленный сигнал
(по напряжению) не снимете принципиально. Из-за 100% ООС. Что это такое и как с ней быть - читайте в книжках, а не побирайтесь на форумах
