Гость Артур
Увеличение мощности до нужного значения
9 сообщений в этой теме
Гость Артур
Гость Артур
Доброго всем времени суток! Подскажите профану во всех науках, как увеличить мощность например обычной пальчиковой батарейки или аккумуляторной батарейки или Varta, до нужной мощности? Например до 10, 20, 30 ватт. Хочу сделать небольшой прикуриватель (зажигалка)) я знаю что проволока из нихрома будет гореть и от пары батареек и без всяких доработок с паяльником но все же я подозреваю что есть способ увеличения мощности с помощью каких то элементов )
Поисковик ничего не нашел. Подскажите схему
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 713
1 час назад, Гость Артур сказал:
как увеличить мощность например обычной пальчиковой батарейки или аккумуляторной батарейки ...
Установить их нужное количество.
Как думаете, почему в автомобиле не пальчиковая батарейка, а тяжеленный аккумулятор.
Slavka    1 958
@TIMIK74 :D
А по теме- НИКАК.
Изменено пользователем Slavka
TIMIK74    380
что ни как? сначала надо это
а потом вопросы задавать, не так ли. Да и думать надо уметь. Да же я с козявочным образованием стараюсь думать хоть не много, а уже потом задавать правильно вопрос. Правильно @mvkarp спросил автора, а автор и в лужу сел.
У  меня таких вопрошальщиков каждый день по дюжине приходит.
Dr. West    2 437
@Гость Артур , вы не в тот раздел вопрос задали. Увеличением мощности батареек и прочими чудесами у нас занимаются здесь.
alekstar    15
15 часов назад, Гость Артур сказал:
будет, но не долго! если так мыслить, то двигатель от мопеда можно воткнуть в КАМАЗ, например! а чё! если нельзя, а очень хочется, то можно!
colorad    356
Бе-бе , му-му , хрю-хрю , мяу - мяу :crazy:
Кроме шуток .
Викепедия .
"Мо́щность — физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы. В более узком смысле мощность равна отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени"
Скачайте всю энергию из батарейки в накопитель способный к быстрому разряду (конденсатор ) и изобретите самый быстрый в мире разрядник и всЁ .
Dr. West    2 437
Даже и изобретать ничего не надо - купить самую дешёвую "электронную сигарету" и переделать нагревательный элемент (там намотка их нихрома). Одного заряда хватит, я думаю, на неделю использования - в зависимости от ёмкости аккумулятора.
Ответить в тему...
