harvester
Пониженное напряжение в сети при сварке
26 сообщений в этой теме
harvester    48
Тема в основном коснется самодельных сварочников. Для "гаражных" 160в или около того это очень актуально. Например, зимой у нас выше 170-180 напряжение точно не поднимается. Возможно будет и другая засада - у слабой по напряжению сети много ампер не возьмешь, она просядет еще больше. Но попробовать можно. ККМ не рассматриваем, его не везде встроишь, хотя:rolleyes:
В трансформаторах у нас  всегда мало места для обмоток. Вторичку доматывать совсем нет места. А вот первичка есть, ее даже очень много:D. Появилась идея сделать отвод (ы) в первичке сварочника, чтобы иметь + 20-30%. Заведомо провод для первички выбираем толще, ключи с запасом  и тд, но это уже дело техники. И имеем "где-нибудь на даче после удлинителя" возможность "перекинуть" провод первички, и варить почти как прежде. Иногда +пары вольт будет достаточно для более-менее стабильного поджига и поддержания дуги. Естественно, нужно предусмотреть внезапное повышение сети до нормального, и поставить защиту на отключение аппарата.
Вопрос - как лучше коммутировать первичку и не утопия ли это?
oldmao    1 481
Закон сохранения энергии гласит, что для сварки нужно определённое её количество. И попытка высосать это из дохлой сети приведёт к ещё бОльшему падению напряжения, и в итоге к срабатыванию защиты на КТП (отключению автомата) или к пожару (от перегрева питающего кабеля).
Проверенный способ: заряжаем три автомобильных аккумулятора. Ток большой не нужен, пусть всю ночь заряжаются. А потом соединяем последовательно и через балластное сопротивление варим. Тройкой варит замечательно, на полтора метра шва аккумуляторов хватает.
Подробнее>>
Порядка 7тыр. решают проблему. Хороший импульсный (инверторный) сварочник у меня работает от 140 Вольт. Правда, полный ток (электрод 4-ка) он уже не может обеспечить, но троечкой варит уверенно.
oleg1ma    626
Можно еще сделать сварочник из подручных деталек,  с потребляемой мощностью до 1кВ с буферным 12в аккумом, если интересует сброшу схемулю
Изменено пользователем oleg1ma
тимвал    728
harvester есть такая тема "продвинутый сварочник".  У Володина есть большая тема по нему. Судя по отзывам он спокойно работает на дохлой сети и не садит её! Лампочки не моргают.
Бронюс    28
@oldmao Что бы исключить путь „пробок и ошибок“  баластное сопотивление с чего и цколько ом примерно?
oldmao    1 481
Из нихромовой ленты, откуда не знаю, сварщики часто применяют. Выглядит вот так:
  • Лайк 1
Феникс    43
У меня была такая же проблема. На самом деле проще добавить один виток вторички, чем делать отводы от первички( это займет больше места). А если сварочник резонансный- проблема  не актуальна. Самое главное чтобы БП питания выдавал нормальное напряжение, при любых перепадах.
harvester    48
Спасибо, пойду покурю продвинутый:umnik2:
Кстати, я совсем забыл про МУ, который валяется где-то...
А балластник должен быть где-то 0.15 - 0.30. Дело в том, что нихромка быстро нагревается, и ее сопротивление увеличивается, ток поплывет. Нам это не надо. Поэтому я для тестов делал из спиралек от плитки 33 ряда в параллель.
У меня трансформатор на кольцах, поэтому отвод - это просто петля вверх:P а вторичка со средней точкой (витки х2).
тимвал    728
На фотке это не нихром.  Это крановый резистор и намотан он манганином. У него сопротивление от температуры не меняется. Почти как у константана.
harvester    48
Хочу манганин или кран с резистором:wall:
@тимвал Я глянул ту тему, но там для надежности нужны конденсаторы типа http://pixs.ru/showimage/IMAG0610jp_8492205_12497294.jpg
я не потяну:D Ни одного видео там уже не осталось... Но как самый простой аппарат заслуживает внимание.
harvester    48
Пасиб!
Он, как я вижу, сварщик с большим опытом и сам говорит -
Цитата
Тиристорник для меня интересен сейчас только и за его топологии резонанса,просто для проведения опытов с целью понятия этого феномена..а как инструмент для сварочных работ,он конечно очень сильно проигрывает инверторам на транзисторах!
Там есть осцилки, и он прав - такой свистопляс на выходе.
Сначала, я думаю, все же проверить свою сеть на нагрузку. Чтобы замерить минимальное напряжение, от него и буду плясать. А то от 1.5квт обогревателя через повышатель просадка вольт 10 и никакие лампы не тухнут, а при попытке получить 3квт от сварочника лампы освещения тухнут. Становится темно и вольтметра не видно:o Либо зимний вариант - варим только 2-2.5мм и не заморачиваться.
UVV    52
@harvester может всё же стабилизировать выходное напряжение при помощи ШИМ? Ну скажем расчёты взять вот такие
пусть на ХХ работает усилитель ошибки отвечающий за стабилизацию напряжения а при поджиге дуги начинает работать усилитель ошибки отвечающий за оганчения сварочного тока.
BVI52    20
Для "продвинутого" Володина не обязательно использовать дорогие электролиты-если варить время от времени.
4 года живут обычные 2000 на 50вольт из старой советской аппаратуры.Варю  по необходимости.Довольно много.
Ещё, лучше, сделать регулировку по току и с помощью электролитов- помогает "кушать" неизвестные злектроды.
4
harvester    48
@UVV эту прогу я первую начал мучать и смотреть что получится:D С ШИМ надо будет совсем все переделывать. Я чет и не подумал сразу:umnik2:
Все вроде пашет, летом он вообще почти день и с утра до вечера работал. Хотелось бы малой кровью обойтись, да и старый трансформатор лежит...
harvester    48
Померил:unknw:
Чтобы хоть как-нибудь повысить напругу был сделан повышатель на 40 вольт. Через него и подключал.
Вход - 160, выход - 210. Подключил обогреватель на 1500вт. Вход - 150, выход - 190.  Подключил еще один (общий ток с выхода составил 11а). Вход - 130, выход - 170. Сварочником на шунт нагружать не стал - и так все понятно. Короче, я так понял, больше 2квт с сети снять не получится. Всем спасибо:thank_you2:
UVV    52
@harvester Ну так может ваша сеть будет успевать накачивать входные электролиты в сварочном инверторе?
ingener99    14
Такая мысль появилась,  если серьезно подходить к проблеме низкой сети,   можно добавить аккумулятор...по первичке питания.  Он понадобится не очень большой,  на отдаваемый ток до 20-30А, а в паузы может подзаряжаться.  Наглядно на кусочке схемы от "самого прстого"  с данного форума.
конечно, нужно будет принять меры безопасности по изоляции аккумулятора.
Изменено пользователем ingener99
harvester    48
4 часа назад, UVV сказал:
накачивать
Кстати, угадал, несколько дней назад так и было (не дождался включения реле) и "пробовал" варить практически одним 3300мкф. Он заряжался наверно где-то до 1000-2000мкф. После чирканья электродом напруга уходила в ноль и мееедленно поднималась, но я все это не видел и некоторое время пытался поймать искру. Потом уже на приборы посмотрел:D Этой емкости хватало на пару искр, прилепить электрод и все. Он просто сглаживает (долго потом заряжается), основное потребляем от сети.
16 минут назад, ingener99 сказал:
не очень большой
на 300в?:umnik2: Он будет размером с холодильник, я такое уже видел. И паузы ему нужны будут в несколько часов.
ingener99    14
9 минут назад, harvester сказал:
никаких 300В. Он включен последовательно, т.е. его напряжение добавится  к сетевому.  Вольт 24-36 должно вполне хватить.  Так как внутреннее сопротивление аккумулятора мало, то,  по идее, такая связка должна работать. Но сам пока не пробовал.
harvester    48
Ой, мысленно не туда повел красные линии! :rolleyes:
Берем обычный от UPS - max initial current там ~2а - как будем заряжать в паузах?  На хх сварочник порядка 100ма потребляет.
Изменено пользователем harvester
ingener99    14
схема зарядки - уже второй вопрос, чисто конструктивный, с ним проблем не будет. Проверить бы сам принцип сначала...как назло,  нигде в доступе нет слабых сетей (((  Хотя батарея есть как раз такая, какая нужна (от электросамоката, 40В, 16 А*ч)
harvester    48
Вот проблема - нет слабой сети:lol2:
Через тепловентилятор, утюг, чайник попробуй (или параллельно/делитель на них). У тепловентилятора на 1500вт сопротивление ~32ом. Последовательно пусковой конденсатор в цепи переменного тока, микрофарад на 100-300. Если исходить из моей сети около 2квт при 170в, то через акум будет идти ампер 8, а это 8х12=96вт. Плюс 96вт - я это даже не замечу:rolleyes: Да, там не 12в, а 10.5в будет... А 8х40=320вт - уже ощутимая прибавка. Да и сварщик (не на заводе) будет простаивать процентов 80 времени - тут можно и подзаряжать.
    • По сути, он двухканальный. Но это не мешает быть двухполярным. Осликом не смотрел, а надо. Позже, обязательно, посмотрю
    • @MARKUS Тема была изучена на примере СПИ Андромеда, там если БП неправильное + современные сети питания, в Эфир на  ( сейчас совру, чтобы не выдавать военную тайну) 171 МГц  модулировалась помеха от такого питалова, полностью мешавшая радиопередаче и распознаванию свой-чужой, ломая цифропакет на несущей частоте Я ж не про тебя, у соседа ведь он есть во всех устройствах\гаджетах   вот о чем я и это будет тебе "СРАТЬ" в сеть всеми фибрами китайской души  Это еще распространялось как ЛАВИНА на заданной частоте в радиоэфире с фактической мощностью в передаче 5 ВТ , километров так на 10   Реальные имена и фамилии изменил... я -не я и лошадь не моя. @MARKUS Это я к тому, что ты копаешь глубоко, роя в темы питания, а про такие нюансы как то недавно призадумался
    • Про ИИП даже и речи быть не может.
    • подскажите пожалуйста по поводу трансформатора. из чего исходить при его перемотке. Я взял трансформатор от зарядника телефонного. На одном сайте в онлайн калькуляторе трансформатора по его размерам вышло что мне надо всего 12 витков для 5 вольт намотать первичку и вторичку на частоте 50кГц. Неужто действительно так мало надо витков?
    • @MARKUS Если проще... подмешай в свою условную сеть к 50 Гц еще хотя бы 300-400 Гц, ты увидишь так изменятся параметры на выходе.... там такая офигенная у тебя синусоида будет- мама не горюй  , а теперь представь, как "сифонят" в сеть указанные вещи + все дешевые (как правило) по решениям ИИП.... вот тут то призадумаешься. Общую домашнюю сеть в многоквартирном доме изучать не советую, пример с включенной в сеть прям тут же посмотри- пилу увидишь вполне красивую, правильную, офигеешь сам  , а она полезет тебе на выход усилка\предвака... по барабану куда
