"Симфония 003" vs Лабутин
В 28.01.2018 в 20:14, Alex-007 сказал:
Прочитал в учебниках, когда ещё и интернета не было. Использую уже лет 25. В 90% случаях (а может и больше) при работе с трансформаторами улучшает переходной процесс и/или уменьшает помехи. Причём, это применимо в широчайшем диапазоне частот, а не только в звуковом диапазоне. Если Вы этого не знали, это Ваши проблемы. Изучите вопрос, попробуйте и будете приятно удивлены.
Цепочка Цобеля ставилась в УНЧ имеющих на выходе ТВЗ очень плохие,которые  начиная с 8 кГц имели подъём на АЧХ на 3-6dB (горб). Что бы придавить этот горб и сравнять Ra на 20кГц с Ra на 1 кГц и к тому же завалить ВЧ частоты . В  Усилителях  двухтактах  фирменных и СССР ни когда не применялись цепочки  Цобеля и АЧХ во всех этих УНЧ  не имела  горба и не имеют наши усилители с нашими хорошими ТВЗ горба,поэтому и не требуют в анодной цепи Цобеля!
Вот в этом случае и применяют все Цобеля НЕ  В  УНЧ !!! Не лепите горбатого к стенке!! То есть не переносите ни когда современные ИИП и цифровую технику к УСИЛИТЕЛЯМ ламповым. Просто возьмите УНЧ замеряйте,потом подключив Цобеля опять замерьте!!!! Хотя о чём это я! Ведь усилитель то лаамповый ты ни когда не делал и нет сейчас усилителя,на котором можно увидеть результат отрицательный.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
25 минут назад, Василичь сказал:
С активной нагрузкой, вполне допускаю. С реальной акустикой - нет. Хотя, можно всё это "выправить" в самой колонке.
33 минуты назад, Василичь сказал:
Что "замерить". Конкретно скажи.
Меандр,КНИ,ИМД замеряй. КНИ  увеличиваются сразу,только вчера взял и подкинул эти цепочки твои 1000пф и 30ком в моноблоки на 6П45С , КНИ сразу подскочили на 10-20кГц. Подкинул к двухтакту на 6П14П  вообще КНИ увеличились сильно.  Вот и вся теория. Зачем вводить в усилитель ТО что ухудшает звук , Просмотри сотню схем ламповых усилителей современных двухтактов,найди хоть в одном цепочки Цобеля параллельно первичке ТВЗ.  Все производители,фирмы на протяжении 70 лет дураки,один ты у нас умный! Для особо упрямых поясняю ещё раз,цепочки Цобеля ставились только в некоторых радиоприёмниках ламповых.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Фигня какая! Прежде чем делать УНЧ ламповый себе,мы делаем акустику , под ламповый УНЧ на лучевых тетродах , с ровнейшим импедансом в полосе частот 30-20000Гц. Это либо ШП   динамик подпёртый пищалкой включенной через конденсатор,либо Щит ГИ  подпёртый той же пищалкой. Возьми любой ШП имеющий медное кольцо на кёрне и подключи пищалку через 2 мкф и прогони через измерительный усилитель на Спектроанализаторе,увидишь ровную линию АЧХ. Будет только пик на резонансной ШП динамика. Но и его нет на Щите  ГИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 03.02.2018 в 13:49, Василичь сказал:
Василичь, нелинейные искажения - это появление в спектре выходного сигнала новых гармоник. А линейные цепи, такие как RC-цепочки, нелинейных искажений не дают.
