Система зажигания DUCATI
IRF740B постоянно открыт
Проверил:
N-E-MOS      123=GDS
C=3,18nF      Vt=3,4v
Uf=609mV
Вроде, как исправный.
На затворе присутствует +8v - получается неисправный драйвер D10  (SOT-143) чем его можно заменить?
_DUCATI_2.jpg.33b004564179ba30c08241e4e6d2cc93.jpgDucati_6.thumb.GIF.348c5ae53b2756fe0844314c5fa22f5d.GIF
Да, сам срисовал. Плата сейчас под рукой.
Укажите на непонятные места, проверю.
Схема имеет свой особенности:
1. Питание модуля зажигания от низкого напряжения ~30-60v
2. До-заряд конденсатора осуществляет IRF740B
1_DUCATI_11.JPG.5681ef1a43055eaa8983e531fbe429e4.JPG1_DUCATI_1.JPG.92d1f85691f06405585d5d24822ef0cc.JPG2_DUCATI_222.JPG.0579fda8f21b1554ecf62a260fbc0414.JPG
VIKT.zip
  • 1 год спустя...
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
