Неоновая Лампа
Здравствуйте у меня снова вопрос. На какое минимальное напряжение существуют неоновые лампочки и что обозначает стрелка между электродами? Мне нужно зажечь лампу от 16v 50Гц, возможно ли это?
16 В маловато, обычно 60-80 иногда еще больше.
Из 16 В переменки можно получить то что надо применив трансформатор или простенький умножитель напряжения на диодах и конденсаторах.
Вольтумножитель, мысль понравилась. Но для него не хватает места во вторичной цепи.
Конструкция представляет трансформатор с разорваной магнитной цепью. В первичной цепи места больше, а во вторичной убирается только неонка. В момент разрыва она вспыхивает, вот и пришла мысль питать первичную обмотку импульсным током, главное резкое падение фронта. Как это сделать на транзисторах я представляю, но это займет много места. Нет ли какой детали чтобы обрывала синусоиду? Мне вспомнился только динистор КН 102А, но он вроде срабатывает при напряжении больше 20В, а у меня первичная катушка 6В 0,5А. Других динисторов в магазинах не встречал и выдержат ли динисторы такой ток? Может можно применить что-то другое?
