bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Сразу отступление-Начало в теме "Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников"(автор asvetp)
Дабы не путаться в приемниках решил свой вариант разделить,в основном тема по приемнику на семисегментном четырехразрядном индикаторе с общим катодом (будет и с ОА)
схема
схема.spl7
плата 001.lay6
Edited by bulat943
Из органов управления энкодер (скнопкой) и еще 2 кнопки (STEREO и BASS)
При первом включении частота 88,0 МГц,вращение энкодера=перестройка частоты с шагом 100 кгц
Короткое нажатие на кнопку энкодера-переходим в регулировку громкости,на экране ГР08(громкость=8)
Еще одно нажатие-переход обратно на перестройку по частоте
Кнопки-
1) кнопка BASS-короткое нажатие включение/выключение басов,длинное нажатие(более 2 сек)-переход из режима перестройки частоты в режим перестройки по каналам (если хоть одна частота записана в память),на экране CHAN,крутим энкодер-перестраиваемся по записанным в память каналам,короткое нажатие на энкодер-регулировка громкости,еще короткое нажатие на энкодер-обратно перестройка по каналам,короткое нажатие BASS=вкл/выкл басов,нажатие более 2 сек-переход из режима перестройки по каналам в режим перестройки по частоте
2) кнопка STEREO-короткое нажатие включение/выключение стерео,длинное нажатие(более 2 сек)-в зависимости от того в каком режиме (перестройка по частотам/по каналам) находимся-
     если в режиме перестройки по частотам то запись частоты в память
    если в режиме перестройки по каналам то стирание частоты из памяти
Программа базовая,мк ATMEGA8 (HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83 )-
Индикатор-любой с общим катодом
Энкодер-с кнопкой любой
RDA5807M-на али
Стаб 3,3 в-https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-free-shipping-XC6206P332MR-662K-XC6206-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT/32426685794.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xhsXv3
Кнопки-на али
programm 000.hex
Уважаемый  bulat943.
В PROTEUSе поставил прошивку programm 000.hex.
На индикаторе отображаются  только сегменты"а",иногда проскакивают сегменты"b".
Edited by vbrt
Читать статью...
нех и протеус
новая прошивка,теперь-
1)вкл приемника (когда приемник выключен) коротким нажатием энкодера,выкл приемника длинным нажатием энкодера
2)поддержка индикаторов с ОК и ОА,выбор -если PORTC.3 никуда не подключен то общий анод,если подключен к минусу то общий катод
programm 001.hex
когда я его загружал была ошибка загрузки,наверно файл побился,время редактирования закончилось и не успел эту прошивку перезалить
программу не даю-только в личке и только повторившим проект,не хочу получать по репе за мой стиль написания программ
proteus_encoder oa oc.DSN
Edited by bulat943
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Пока в PROTEUSе все нормально.
А не можете подсказать,какую RDA вы ставите?
Я со своими шумами грешу на модуль RDA.
Мне принесли монофонический бумбокс.
Там стоит RDA5807SP.Я отпаял ноги SDA и SCL и к ним припаял провода с Atmegi.
Земля естественно общая.Включаю- тишина.
Что это может быть.
rda5807m,насчет других не знаю,к SDA и SCL нужны подтяжки-резисторы 4,7-5,6 ком к плюс питания RDA
andrusha152 это он!!!
Edited by bulat943
Вот такой и стоит. Но сильные помехи и шумы.
в первом посте плата,там платка под рда-сделайте ее и будет вам счастье!
а чем питаете приемник?программатор отключен ?
Запустил на RDA5807SP. Китайцы кварц не подцепили.Туда пихали частоту со своего мудреного процессора.
Но как были помехи и шумы, так они и остались.
Грешу на монтаж и длинные провода.
Вообще я делаю девайсы навесным монтажем
У мня вечная проблема с разводкой и отсутствие лазерного принтера.
21 минуту назад, vbrt сказал:
А фоторезист не пробовали? Чуть дороже ЛУТа, но платы, как заводские. По поводу питания, мне кажется, что модулю на это абсолютно наплевать. Играюсь с настройками, лежа на диване на макетной плате. Питание от программатора, куча проводов - прием нормальный. За столом, подключаю к самодельному импульсному источнику питания, сделанному из балласта энерносберегайки и трансформатора дежурки ATX - прием нормальный. В часах, куда я поставил этот модуль вместо штатного приемника, обычный трансформатор, один диод и емкость, тоже работает чисто. Дошло до того, что вместо стабилизатора 3,3В поставил стабилитрон с резистором , тоже чисто играет. На антенном входе стоит конденсатор, так я антенну подпаял к общему проводу наушников. И, честно говоря, все эти хрипы, трески у людей мне не понятны.
22 часа назад, vbrt сказал:
Может модуль такой, а может и провода. У меня в приемнике, с нокиевским дисплеем стоит акб, прием нормальный. Стоит подцепить лабораторный блок  к акб для подзарядки, прием пропадает почти полностью. При том что пульсации  с блока не более 2мв. При питании от импульсного бп ( компьютерного) приема также нет. Я собрал уже с десяток приемников и у каждого свои мухи, все зависит от RDA. Один имеет чуйку сильную и не боится помех, второй хрен заставишь что поймать, пока не обвешаешь его со всех сторон экранами и кондерами.
если правильно подойти то помех не будет,опыт есть
1)https://www.youtube.com/watch?v=CKXEjfWIsZc&t=4s
2)https://www.youtube.com/watch?v=oiJwfXhNQsY&t=44s
3)https://www.youtube.com/watch?v=0xIHl3pkV6k   на аттини13,в видео оговорка
4)https://www.youtube.com/watch?v=tBNSOFyL-AI&t=22s
5)https://www.youtube.com/watch?v=-idjzFeb7-o&t=29s
6)http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/04/
7)http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/12/
везде победил шум,если был,и тот по моей вине (длинные провода,рам-ка в унч,преобразователи DC-DC и т д)
bulat943 В последней ревизии прошивки, где писал что частота сохраняется, я выдал неверную информацию. Я сначала записал три станции в память и частота действительно сохранялась и при включении сразу на ней и играло. Потом записал еще десяток и выключил. Часа через два опять попробовал, уже не сохранилось. Так что этот баг так и остался, что мне в принципе не очень и мешает. Вышло то, что я и хотел, минимум управления и без кнопок. Большое Вам спасибо.
6 часов назад, resd1981 сказал:
У меня при питании от бп не было стереоэффекта в динамиках, хотя индикация стереорежима была. Не знал уже куда копать, но при переходе на акб стереоэффект появился.
Есть у меня несколько мыслей по поводу не настройки на станцию при первом включении. Я не теоретик, скорее практик, но мысли звучат убедительно. Скорее всего RDAшка не успевает инициализироваться, а мы уже загоняем в нее частоту. И скорее всего, модуль не принимает несколько первых бит, поэтому настраивается на что попало. Но на индикацию выводиться частота, считанная с EEPROM. Поэтому показывает правильно. @bulat943 , попробуйте, при включении приемника, ввести частоту в модуль, потом считать ее с RDA, а потом уже вывести на индикацию. Задержка 100 мсек, что Вы делали, не помогает. При 200 мсек, приемник настраивается практически точно, небольшой треск вначале, но ФАПЧ вытягивает. При 300 и больше, настройка точная.
Уважаемый bulat943.
Прошил прошивкой programm 001.hex.
Кнопки пока не ставил.
Обнаружил следующие глюки.
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Индикатор мерцает где то 10 гц.
В PROTEUSе эти регулировки работают нормально,
но с кнопками проблемы:
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
В 22.01.2018 в 12:35, andrusha152 сказал:
Попробую сделать задержку подачи питания к контролеру.
Да, если запитывать  сначала  RDA а потом контролер, то все нормально. Или если после включения сделать ресет. Можно было бы повесить RС цепочку на ресет, но он задействован в индикации.
Edited by resd1981
ресет нигде не задействован
пробовал
1)включили,прошла секунда,потом управлять рда-не помогает
2)включили,инициализация,пауза,считываем частоту с рда если не правильно то снова загоняем частоту и так по кругу-виснет на этом цикле
как вариант-питание рда5807 и атмега8  отключать программно,питание унч через ключ
1 час назад, vbrt сказал:
Уважаемый bulat943.
фузы правильно прошили? (HIGH FUSE= C9   LOW FUSE=83 в синапрог )
исправил ошибку с запоминанием частоты (было-если частота есть в памяти то при попытке записи в память частота сбивалась)
programm 002.hex
vbrt Я эту прошивку заливал. Экран не мигал. Дальше не проверял, поскольку нет энкодера а кнопками в ней  очень сложно перестраивать.
22 часа назад, bulat943 сказал:
Точно, он через резистор на плюс подвешен. Я по плате  не разобрался, что за резистор. Думал на индикатор идет.
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
