Приемник на RDA5807 и семисегментнике
11 минуту назад, bulat943 сказал:
4000000/(256*(255-150)*4)=37,2 раза в секунду обновляется индикатор
37 Гц, а с энкодером и того меньше. Наверно мало будет. У кинескопных телевизоров частота кадровой развертки 50 Гц, и то мерцание заметно. Может, лучше увеличить где то до сотни?
@bulat943 , у меня есть вопрос по коду. А почему для индикации Вы выбрали Таймер 2? Таких примеров в сети я не встречал. Интересно узнать с чем это связано.
Уважаемый bulat943.
Прошил прошивкой programm 76-108 oa ok 01.hex.
Энкодер и кнопки стали работать как положено,есть небольшое мерцание,но это не критично.
Но есть одно но.
Стало больше шумов и помех.
Прием более менее нормальный в нижней части FM диапазона,у меня это 90-101.2мгц.
В верхней части,это 101.6-107.6мгц ничего не принимает,а там основная часть станций.
Ставил разные RDA модули,везде одинаково.
Хотя на прошивке  "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex" все работает нормально.
Может быть это из-за легкого мерцания?
Перенес приемник в другое место(там всегда был лучший прием).
Так  станции 90-101.2мгц. идут обалденно.
А станции 101.6-107.6мгц как будто корова языком слизала.
А это не может быть.из-за того что раньше было 88-108,а стало 76-108.
Изменено пользователем vbrt
вот развертка 61 раз в секунду (прошивка энкодер реверс-энкодер в обратную сторону)
шумы и помехи-у меня тоже появились но слабые и там где нет станций
Потому я и отключал индикацию при приеме-шумел на некоторых станциях
перезалил,попробуйте
programm 76-108 oa ok 02.hex
programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
Изменено пользователем bulat943
С прошивками programm 76-108 oa ok 02.hex и programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
мерцание исчезло, но появилась паразитная засветка неработающих сегментов.
А по приему-тоже самое.
исправил
(здесь  ссылка прошивки неработают выше 101,6 мгц)
исправил прошивки
Уважаемый bulat943.
Прошивал прошивками: programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex и programm 76-108 oa ok 02.hex.
Остановился на 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex.
Работает все нормально.
Единственное пока замечание,это при записи всех станций в память
И снятие и последующем включение питания,в памяти постоянно появляются
три лишних частоты: 99.6/101.1/103.3.
И каждый раз их приходится стирать.
И скажите зачем вы поставили диапазон 76-108, а не 88-108.
С 76 по 90 ничего нет.
прошивка реверс-энкодер при вращении в другую сторону (крутим вправо плюс,вторая прошивка реверс-крутим вправо минус)
частоты убрал,прошивка 88-108 МГц (у меня радиомикрофон на 79 МГц поэтому такой диапазон был)
programm 88-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
Уважаемый bulat943.
Огромное спасибо за сделанную работу.
Все работает.
Буду думать о размещение в корпус.
Хотелось бы светодиодного индикатора реального стереосигнала станции.
С уважением.
я тоже об этом думал,у нас есть свободный PORTC.2,можно повесить светодиод через резистор 510 ом
сейчас выложу,кстати,вот
индикация стерео приема-на PORTC.2 светодиод к минусу через резистор 510 ом-1 ком (подобрать экспериментально)
расшифровка пошивки-"88-108 oa ok 04 ST ER"   =ДИАПАЗОН 88-108,Общий Анод и  Общий Катод ST=СТЕРЕОИНДИКАТОР,ER=ЭНКОДЕР РЕВЕРС
programm 88-108 oa ok 04 ST ER.hex
перезалил-при выкл приемника стерео индикатор продолжал светиться
хм,и у меня-тоже не заметил...
сделал гашение сегментов,с ок работает,а у вас?
думаю,пора выложить исходник...
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.bas
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex
у меня все работает как надо-при стерео сигнале на PORTC.2 единица,при моно-ноль (LOVE RADIO  у нас идет моно)
при отсутствии сигнала тоже единица?
запитайте от аккумулятора сотового,наушники без унч,стереоиндикато должен работать
у меня с усилителелем рам8403 полдиапазона стерео,даже если станций нет
странно,сейчаспроверю на второй макетке
на второй макетке тоже стереоиндикатор работает...с вы точно подсоединили к PORTC2?
PORTC3 так и остался-выбор оа/ок
