Приемник на RDA5807 и семисегментнике
я знаю почему они называются кварцевыми,я конкретно спросил-"где купить НЕ китайский квац 32768 гц?",вы ответили-в любых,то есть фактически вы утверждаете что в часах "маде ин шина" за 80 р стоит оригинальный кварц 32768 гц НЕ китайского производства?
давайте определимся (раз уж кое кому не понравилось) какую темпеатуру надо показывать при -0,1 градусе,   -0,5 градусов,   -0,9 градусов...
учтите,что сейчас программа занимает 69% памяти,по настоянию andrusha152 попробовал переделать под измерение на  самую большую точность 0,0625 градуса,память занята на 84 %( я только поставил Dim T1 As single и память раздулась на 15 %)-тут уж кроме перестройки по частоте и регулировки громкости ничего не добавишь (то есть память станций отпадает)
оставил как было,если вам очень хочется точность 0,1 градус то делайте сами-меня точность в +-1 градус вполне устраивает
описание
Версия 2,по сравнению с версией 1 введены часы и термометр
Прошивка programm2.нех тестовая,RDA5807 подключен,ОК
Управление-4 кнопки button1-4,энкодер с кнопкой
Светодиоды стерео(пока не задействован) и вкл радио
В режиме часов:
     нажимаем и удерживаем button1-вращение энкодера=установка часов
     нажимаем и удерживаем button2-вращение энкодера=установка минут
     нажимаем и удерживаем button3-вращение энкодера=установка яркости
     нажатие button4=индикатор мигнет,через 0,75 сек отображается температура
Нажатие на кнопку энкодера-включение радио,включается светодиод "power",отображение частоты:
     нажатие button1=моно/стерео
     нажатие button2=басс вкл/выкл
     нажатие button3=отображается часы на 2 секунды
     нажатие button4=индикатор мигнет,через 0,75 сек отображается температура на 2 секунды
    короткое нажатие на кнопку энкодера-крутим громкость,если не крутить то через 3 сек переход обратно на отображение частоты
    нажатие кнопки энкодера более 2 сек-выкл радио,выключается  светодиод "power",переход в режим часов
память пока не прикручивал,только перестройка,в железе проверено,исходник не выкладываю (не хочу чтоб лбом в исходник тыкали,он будет выложен на другом сайте,где?-гугл в помощь)
programm2.zip
1 час назад, bulat943 сказал:
дайте ссылку где купить НЕ китайский кварц на 32768 гц
я не пытаюсь спорить,просто раз уж сказали что-то в исходнике написано как попало то приведите пример как надо
или вы только языком молоть способны? (ЭТО КАСАЕТСЯ andrusha152)
Не надо перевирать. Про ваш исходник разговора не было. Пример с минусом ноль градусов не вы придумали. Кто то один придумал, не подумав как следует, а все давай перепечатывать, незадумываясь. В интернете таких примеров куча. Я просто высказал свое мнение, как было бы правильнее. И десятые, сотые, тысячные я тоже не просил вводить. Просто попросил посмотреть в Протеусе, как поведет себя термометр при -0,1 градусе цельсия. Что касается кварца, в том то и дело, что не китайский кварц купить невозможно. Электронные часы человек собирает( покупает) надеясь на точность, более высокую, чем у механических. С китайскими кварцами это, как повезет. Поэтому у пользователя должна быть возможность подстроить часы раз в неделю, месяц, если повезет, раз в год. Самый простой способ подстройки по времени интернета. Но, если при настройке часов невозможно выставить секунды на ноль, ни о какой точности не может быть и речи. Часы должны быть часами, а не показометром. Это мое мнение.
Только что, andrusha152 сказал:
я вам еще раз говорю-если подстроить частоту кварца с точностью 0,01 гц
если частота 32768,01 гц то ошибка будет не более 3,5 секунд в месяц ,это для меня несущественно!
а если делать часы то да-нужен образцовый сигнал,была бы атмега 168 или 328 я бы встроил эту функцию без проблем,даже схема не измениться никак (только снимаем атмега8 и ставим атмега168 или 328 и прошиваем другую прошивку,программу перепишу-она работает в других моих часах с радио на RDA5807,естественно не бесплатно)
в даташите на DS18B20 так и написано-при отрицательной температуре отнимаем единицу но-вот это я просмотрел-при обработке всех 12 бит,то есть сначала считываем эти 12 бит,инвертируем,отнимаем единицу а уж потом откидываем дробную часть (если отображаем в градусах) и выводим на экра,а я сначала откидывал дробную часть а потом отнимал минус,перекомпилировал (ввел STRING),теперь вроде норм но при -0,9 градуса показывает ноль,опять непонятка-если -0,9 градусов то что выводить на экран?0 или-1 градус?вы уж определись а то затрахали с этой точностью градусника в 0,1 градус,весь вечер убил на этот долбаный градусник чтоб andrusha152 угодить хоть в чем то(вы уж извините-коррекцию секунд отдельной кнопкой по интернету я не знаю как сделать,но отдельной кнопкой специально для andrusha152 без участия интернета сделаю-нажимать придется ручками)
1 час назад, Rede RED сказал:
Извините конечно, - Вы ни когда не задумывались почему часы называют кварцевыми....?
так где взять не китайский кварц?
Для меня такой вопрос ни разу не вставал. = от TV до кассового аппарата..... от часов - до электроплиты.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да дались вам эти градусы и секунды. Я не собрал ни единого проекта, где бы термометр работал точно. Датчики сами врут. Ставишь разные ( китайские) датчики и показывает разную температуру.  Нужен точный термометр, тогда собирайте именно термометр с возможностью коррекции  и отображением десятых градуса . Нужны часы, то же самое. Это в первую очередь приемник и лишь второстепенно часы и термометр. Зачем на этом зацикливаться.
5 часов назад, Rede RED сказал:
на всех фото НЕ КИТАЙСКИЙ КВАРЦ?врешь!на одном фото советский и тому как минимум 25 лет,а на втором фото китайские часы с НЕ китайским кварцем?*****бол!!!
вот первая же ссылка в гугле-DS32kHz,"±1 минута в год при Т=0...40 градусов",ставьте и хватит мне ипать мозг с китайским кварцем и с кнопкой коррекции наносекунд по интернету
Советский кварц "лодочка" (он же "гробик") использовать не рекомендуется. Нигде.
bulat943, переделал я плату, но все равно косяк сделал:). Прошил последней прошивкой, регулировка громкости энкодером. В общем все хорошо, кроме громкости 0. Все равно играет довольно громко. Все таки регулировка резистором лучше в этом плане. А общее впечатление очень хорошее.
Прошивка programm2_01.нех тестовая,RDA5807 подключен,ОК
Отличия от предыдущей прошивки-
1)отображение температуры ниже -10 градусов-в градусах,выше -10-с точностью до 0,125 градусов-отображается в дробной части только десятые доли
2)коррекция времени в режиме часов:
   -при нажатой button1(установка часов) короткое нажатие кнопки энкодера сбрасывает минуты и секунды в ноль (сброс в момент отпускания кнопки энкодера)
   -при нажатой button2(установка минут) короткое нажатие кнопки энкодера сбрасывает только секунды в ноль (сброс в момент отпускания кнопки энкодера)
еще есть мысль-в режиме радио при коротком нажатии button3 переход в режим постоянного отображения часы(допустим 7 секунд) и температура (допустим 3 секунды) попеременно,пока не будет нажата любая кнопки
Изменено пользователем bulat943
Вроде все нормально.
Я вообще не вижу смысла в индикации POWER.
Может быть на этот порт посадить кнопку выключения индикации (реально уменьшаются шумы)
3 часа назад, bulat943 сказал:
  • еще есть мысль-в режиме радио при коротком нажатии button3 переход в режим постоянного отображения часы(допустим 7 секунд) и температура (допустим 3 секунды) попеременно,пока не будет нажата любая кнопки
Надо посмотреть,как это будет.
А вот эти все точности с временем и температурой-извращение.
Кажется эта тема называется Приемник на RDA5807 и семисегментнике.
И правильно resd1981 написал:
В 07.02.2018 в 23:17, resd1981 сказал:
по индикации POWER-это в протеусе индикация,в железе это управление питанием унч-режим станбай,иначе отключать унч придется выключателем по питанию
по температуре-лично для меня +-1 это почти одно и то же,сделаю обратно только целое значение темп-ры
и насчет коррекции часов -занимает очень мало,пусть останется пока если что выкину
вот нех (протеус в архиве выше),в режиме радио если нажать button3 то отображается время и температура попеременно,посмотрите норм или нет...
programm2_01_test.hex
Уважаемый bulat943.
Я думаю,что надо оставить прошивку programm2_01.zip.,а в режиме часов сделать попеременную смену индикации
времени и температуры(5сек-С,2сек-t)
В 08.02.2018 в 14:12, Dr. West сказал:
Нестабильная работа, иногда плохо возбуждается.
У меня кварц от наручных часов Электроника 1978 г.р. (тот самый гробик) - корректировал часы только когда кончалась батарейка, сейчас этот кварц стоит в настенных самопальных часах на 176 серии, корректирую раз в год.
Изменено пользователем nefedot
