Приемник на RDA5807 и семисегментнике
Ну да. Референсное у микросхемы 1,25 Вольта и делитель с выходного стоит на 2. Как раз 2,5 Вольта и получается.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
верхнего по схеме резистора на 1КОм поставить
При сопротивлении 1.5ком напряжение на выходе 3.16в, на входе 7.5в. Напряжение подается от адаптера, не знаю от чего. При подключении радио идет сплошной писк, при этом напряжение остается 3.1в. При подключении кроны с напряжением 8.25в радио работает несколько секунд, при этом напряжение падает до 1.5в.  При работе радио от двух батареек АА все прекрасно, звук чистый без искажений. Радио подключено через усилитель TEA2025.
Кто падает, куда падает? Ток потребления и годность Кроны померить не судьба? Усилитель чем питается? Фото монтажа в студию.
45 минут назад, Dr. West сказал:
При подключении кроны с напряжением 8.25в радио работает несколько секунд, при этом напряжение на выходе преобразователя падает до 1.5в, на самой кроне напряжение снижается до 2.9в. Менял три кроны результат один- напряжение садится. Может дохлые:aggressive:
Усилитель питается от адаптера на 7.5в. При подключении радио к этому же адаптеру идет сплошной писк, при этом напряжение на выходе преобразователя остается 3.1в.
Фото дросселя надо... и как бы некрасиво обсуждать этот приемник в данной ветке-по данному приемнику полно форумов,например на коте
37 минут назад, Костя Нестеров сказал:
ИИП для таких устройств это источник сумасшедших помех, тем более если дешевый, без фильтров. MC33063 тоже может давать не хилые помехи. Лучше уж ставить 1117-3,3в с конденсаторной обвязкой из керамики и эпектролита. Сам приемник от батареек работает чисто, попробуйте вместо кроны подключить аккумулятор 9 - 12 вольт, и посмотреть, что будет.
14 минуты назад, bulat943 сказал:
@bulat943  извините, больше не буду.
Я как то писал что использование всяких преобразователей напряжения зло в приемники один черт наступают на эти грабли,выкиньте крону и мс34063,питайте от двух пальчиковых батареек или аккумулятор от сотового+стаб 3,3 вольта ,обязательно с LDO
1 час назад, bulat943 сказал:
Прошу прощения! Обсуждение прекращаю- проблему решил!:rolleyes:
Собрал приемник, все отлично, автору большое спасибо! прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex. вопрос - а возможно переделать прошивку чтобы использовать кнопки вместо энкодера? собрал в маленьком корпусе, а энкодера маленького нет, поставил большой, не удобно совсем...
Он и без переделки работает с кнопками. Только вот настраивать кнопками уж очень неудобно будет. Пока весь диапазон перелопатишь, надоест их нажимать.
в том то и дело,  было б не плохо, чтобы при удерживании кнопки частота изменялась пока не отпустишь, а  при каждом нажатии - на 100 (50) кгц. И с громкостью также.
Изменено пользователем marko26
Выкладываю исходник
50_108MHZ_50 khz_01.bas
программу под кнопки я поправил(выше не она),проверю в железе и выложу
Изменено пользователем bulat943
5 часов назад, bulat943 сказал:
Выкладываю исходник
Спасибо большое. кнопки уже повпаивал
Уважаемый bulat943! Собрал Ваш приемник,(вернее два) , работает хорошо.Прошивку загрузил эту: 50_108MHZ_50 khz_01.hex, работает! Спасибо Вам большое за Ваш труд!!!
Здравствуйте. Нужна помощь умельцев. Есть сабвуфер. Есть мысль запитать блютуз модуль на ФМ канал. Неуверен в решении куда кинуть входные каналы под аукс на микросхему RDA5807FP. Подскажите пожалуйста.
_
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Три раза прочитал, но так и не понял. Если хотите получить ответ,  понятно опишите, что вы хотите.
Есть блютуз модуль BK8000L. Хочется внедрить его в сабвуфер. Почитал пару статей как умельцы делали линейный выход на Am Fm. Позже есть мысль модуль поставить в штатную магнитолу. Нужен совет на какую ногу кидать входы под AUX. Если не ошибаюсь то это 12, 13, 14 нога на RDA5807FP.
Изменено пользователем convix_Maximus
_
3 часа назад, convix_Maximus сказал:
Если вы имеете ввиду выводы модуля BK8000L AUX_L и AUX_R, то они подключаются к выводам 12 и 13 RDA5807. Но на плате не понятно, куда идут дальше эти выводы. Возможно, придется делать какую то коммутацию. А если вы спрашиваете о подключении модуля BK8000L к сабвуферу,  то почитайте Здесь.
14 минуты назад, andrusha152 сказал:
Спасибо большое за совет. Буду пробовать.
_
В 09.02.2018 в 23:38, bulat943 сказал:
итак,вот что получилось,назовем версия3 )))
Все хорошо и красиво! А что бы не наступать на грабли всем- платы перед печатью зеркалить!:aggressive:
Изменено пользователем Костя Нестеров
В 03.08.2018 в 21:25, Костя Нестеров сказал:
Не надо ничего зеркалить-скачали,открыли,нажимаем печать,убираем все слои кроме М2,печатаем (для лут)
23 часа назад, bulat943 сказал:
У меня есть слои Ф1 и Ф2, оставляю Ф2, печатаю как есть и перевернув под утюг получаю зеркало напечатанного. И как потом мне установить МК?B)
В 07.08.2018 в 23:07, bulat943 сказал:
все слои кроме М2
Укажите, пожалуйста, ссылку на программу где указан слой М2, а то у  меня в  версии 6 слой Ф1 и 2, сегодня скачал версию 7, там слои К1 и 2
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
