bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
333 сообщения в этой теме
Dr. West    3 626
Ну да. Референсное у микросхемы 1,25 Вольта и делитель с выходного стоит на 2. Как раз 2,5 Вольта и получается.
4 часа назад, andrusha152 сказал:
верхнего по схеме резистора на 1КОм поставить
При сопротивлении 1.5ком напряжение на выходе 3.16в, на входе 7.5в. Напряжение подается от адаптера, не знаю от чего. При подключении радио идет сплошной писк, при этом напряжение остается 3.1в. При подключении кроны с напряжением 8.25в радио работает несколько секунд, при этом напряжение падает до 1.5в.  При работе радио от двух батареек АА все прекрасно, звук чистый без искажений. Радио подключено через усилитель TEA2025.
Dr. West    3 626
Кто падает, куда падает? Ток потребления и годность Кроны померить не судьба? Усилитель чем питается? Фото монтажа в студию.
Подробнее>>
45 минут назад, Dr. West сказал:
При подключении кроны с напряжением 8.25в радио работает несколько секунд, при этом напряжение на выходе преобразователя падает до 1.5в, на самой кроне напряжение снижается до 2.9в. Менял три кроны результат один- напряжение садится. Может дохлые:aggressive:
Усилитель питается от адаптера на 7.5в. При подключении радио к этому же адаптеру идет сплошной писк, при этом напряжение на выходе преобразователя остается 3.1в.
bulat943    42
Фото дросселя надо... и как бы некрасиво обсуждать этот приемник в данной ветке-по данному приемнику полно форумов,например на коте
andrusha152    78
37 минут назад, Костя Нестеров сказал:
ИИП для таких устройств это источник сумасшедших помех, тем более если дешевый, без фильтров. MC33063 тоже может давать не хилые помехи. Лучше уж ставить 1117-3,3в с конденсаторной обвязкой из керамики и эпектролита. Сам приемник от батареек работает чисто, попробуйте вместо кроны подключить аккумулятор 9 - 12 вольт, и посмотреть, что будет.
14 минуты назад, bulat943 сказал:
@bulat943  извините, больше не буду.
bulat943    42
Я как то писал что использование всяких преобразователей напряжения зло в приемники один черт наступают на эти грабли,выкиньте крону и мс34063,питайте от двух пальчиковых батареек или аккумулятор от сотового+стаб 3,3 вольта ,обязательно с LDO
1 час назад, bulat943 сказал:
Прошу прощения! Обсуждение прекращаю- проблему решил!:rolleyes:
marko26    1
Собрал приемник, все отлично, автору большое спасибо! прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex. вопрос - а возможно переделать прошивку чтобы использовать кнопки вместо энкодера? собрал в маленьком корпусе, а энкодера маленького нет, поставил большой, не удобно совсем...
resd1981    14
Он и без переделки работает с кнопками. Только вот настраивать кнопками уж очень неудобно будет. Пока весь диапазон перелопатишь, надоест их нажимать.
marko26    1
в том то и дело,  было б не плохо, чтобы при удерживании кнопки частота изменялась пока не отпустишь, а  при каждом нажатии - на 100 (50) кгц. И с громкостью также.
Изменено пользователем marko26
bulat943    42
Выкладываю исходник
50_108MHZ_50 khz_01.bas
программу под кнопки я поправил(выше не она),проверю в железе и выложу
Изменено пользователем bulat943
marko26    1
5 часов назад, bulat943 сказал:
Выкладываю исходник
Спасибо большое. кнопки уже повпаивал
  • Одобряю 1
evgen375    0
Уважаемый bulat943! Собрал Ваш приемник,(вернее два) , работает хорошо.Прошивку загрузил эту: 50_108MHZ_50 khz_01.hex, работает! Спасибо Вам большое за Ваш труд!!!
evgen375    0
Уважаемые! А что, тема заглохла или все в отпуске?
marko26    1
жаль но походу да. прошивку под кнопки так и не дождался, видимо все на морях)
Здравствуйте. Нужна помощь умельцев. Есть сабвуфер. Есть мысль запитать блютуз модуль на ФМ канал. Неуверен в решении куда кинуть входные каналы под аукс на микросхему RDA5807FP. Подскажите пожалуйста.
andrusha152    78
Три раза прочитал, но так и не понял. Если хотите получить ответ,  понятно опишите, что вы хотите.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Есть блютуз модуль BK8000L. Хочется внедрить его в сабвуфер. Почитал пару статей как умельцы делали линейный выход на Am Fm. Позже есть мысль модуль поставить в штатную магнитолу. Нужен совет на какую ногу кидать входы под AUX. Если не ошибаюсь то это 12, 13, 14 нога на RDA5807FP.
Изменено пользователем convix_Maximus
andrusha152    78
3 часа назад, convix_Maximus сказал:
Если вы имеете ввиду выводы модуля BK8000L AUX_L и AUX_R, то они подключаются к выводам 12 и 13 RDA5807. Но на плате не понятно, куда идут дальше эти выводы. Возможно, придется делать какую то коммутацию. А если вы спрашиваете о подключении модуля BK8000L к сабвуферу,  то почитайте Здесь.
  • Лайк 1
14 минуты назад, andrusha152 сказал:
Спасибо большое за совет. Буду пробовать.
В 09.02.2018 в 23:38, bulat943 сказал:
итак,вот что получилось,назовем версия3 )))
Все хорошо и красиво! А что бы не наступать на грабли всем- платы перед печатью зеркалить!:aggressive:
Изменено пользователем Костя Нестеров
bulat943    42
В 03.08.2018 в 21:25, Костя Нестеров сказал:
Не надо ничего зеркалить-скачали,открыли,нажимаем печать,убираем все слои кроме М2,печатаем (для лут)
23 часа назад, bulat943 сказал:
У меня есть слои Ф1 и Ф2, оставляю Ф2, печатаю как есть и перевернув под утюг получаю зеркало напечатанного. И как потом мне установить МК?B)
В 07.08.2018 в 23:07, bulat943 сказал:
все слои кроме М2
Укажите, пожалуйста, ссылку на программу где указан слой М2, а то у  меня в  версии 6 слой Ф1 и 2, сегодня скачал версию 7, там слои К1 и 2
    • @Samolet22  Уже не имеет значение что там шумело. Буду полностью перепаивать схему. Уменьшу индуктивность внутреннего контура и увеличу емкость конденсаторов. Выставлю на второй сетке точно 110В. с помощью делителя напряжения. И смещение +3 вольта на катоде. Зашунтирую анод с помощью емкости на землю.
    • Учитывая размер 1мкфх450в плёночного,сопоставимого со спичечным коробком!
    • Ппц все просто. Я писал GPIO_Pin а надо PinSource...
    • ... в близи могут быть (мультипликативные наводки) от близко расположенного мощного (лампа) генератора наводки по питанию, сеть... по ПЧ пластмассового приемника, на его смеситель...УНЧ,  и еще куда нибудь туда, куда бабушка телят не водила... множество (мульти) вариантов. повторяюсь: Модуляцию несущего сигнала шумом надежней прослушать в режиме ССБ. ... отнесите Ваш ЗГ туда, откуда вещают радиовещательные станции, то есть поставьте Ваш ЗГ в одинаковые условия с ними ... тогда можно сказать ДА,Ваш ЗГ генерит шум.
    • Регулировка тока сделана не совсем верно.  Если в момент запуска вход Ilim будет притянут к GND, то ток будет максимален. Надо предусмотреть, чтобы там был высокий потенциал.
    • Думаю, все помнят мой вопрос Василичу Без сомнения, реальнее дождаться поезда там, где нет ни станции, ни рельсов,чем ответа,по существу, от Василича. Так вот, если убрать из вопроса слово "любая", то такая карта существует. И зовут её SpectraDAQ-200 Первое - производитель прямо заявляет - SpectraDAQ-200 custom designed precision data acquisition sound card specifically developed for test and measurement applications. Переводить не буду. Фраза достаточно проста для апонимания. Главное для нас - специально разработана. Что же нам гарантирует производитель? Разрешение АЦП до  24bit/192 kHz, два входных канала, 4 фиксированных диапазона измерения, +/-10V, 2.5V, 625mV, 156mV, BNC разъём, входное сопротивление 1 MOhm и зашиту входа минимум до +/-30 V перегрузки. Ну и, частотный диапазон 4 Hz - 92 kHz (-1dB). Входные параметры позволяют применить стандартный делитель от осциллографа 1 : 10, расширив диапазон измерений до  +/-100V. Безо всякой самопальщины, калибровок "цешкой" и прочих танцев с бубнами. В общем, всё то, что я хотел услышать в ответе на свой вопрос. И это даёт законное основание называть такую карту измерительным прибором. По совокупности всех признаков. Начиная от цели её создания и кончая стандартрым, для приборов, BNC разъёмом. Единственное, что останавливает "ребят" и "простых радиолюбителей" - цена. Всего каких то $595 за девайс. И, такого же порядка, цена официальной программы. С дополнительными "плюшками" - ещё + $450. В сумме, $1624, за всё. Так что, готовое решение вопроса крутой домашней измериловки, на основе звуковой карты, существует. Но, к сожалению, для большинства не приемлимое. Поэтому мы и пользуемся неизвестно где взятыми копиями программы, и пытаемся, хоть как то, присобачить для измерений звуковые карты, для этого не созданные. С негарантированным параметрами и с риском для их жизни. Думаю, сравнив приведенные выше параметры и возможности с тем, что мы, реально, имеем в своих компьютерах, любой здравомыслящий человек поймёт, что бессвязное бормотание об измериловке круче приборов профи, из бытовой звуковой картты, с самопальными делителями, при отсутствии эталонов требуемой точности для калибровки,, может быть вызвано только сумеречным состоянием души.
