bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
323 сообщения в этой теме
bulat943    42
скачиваем,печатаем,утюжим-надписи ON и STEREO должны читаться нормально (не зеркально)
VERS3 плата.lay6
Изменено пользователем bulat943
изменил
  • Одобряю 1
В 09.08.2018 в 22:36, bulat943 сказал:
Собрал, запустил. Пошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex не захотела заработать, прошивал два раза, причину не знаю. Перепрошил на programm3_1.hex, заработали. Не хочет работать сегмент g, плату проверил, сегмент исправен, соплей нет. Просьба к автору проверить прошивку. Конечно хотелось иметь прошивку 50_108MHZ_50 khz_01.hex, т.к. у нас проблемы по уверенному  приему верхнего диапазона- только с усилителем. И еще вопрос к автору. Объясните для чего нужен транзистор с его выходами и как его использовать? Спасибо!
resd1981    14
9 минут назад, Костя Нестеров сказал:
Работает эта прошивка нормально. Проверял.
andrusha152    59
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Конечно, проще всего обвинить автора. А описать. что не работает, очень трудно. Может вы фьюзы не прошили. Там, кстати, 4 мегагерца.
Это, скорее всего, включение усилителя, или режим MUTE. Сигнал снимается со светодиода ON.
7 минут назад, andrusha152 сказал:
Я никого не обвиняю, подчеркиваю у меня не заработала, ничего не работает. Прошивал программатором USB ASP используя программу AVRDUDE, фьюзы выставлял по картинке опубликованной в этой ветке. Аналогично прошил прошивку programm3_1.hex теми же средствами, которая заработала, работает все- радио, часы, термометр, кроме сегмента g. Плату проверил на сопли, помыта ацетоном до блеска. Поэтому и обратился за помощью. И вообще странная манера у некоторых все воспринимать в штыки- вместо совместного обсуждения проблемы:(
andrusha152    59
2 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Ну, так опишите проблему. Ничего не работает - это общие слова. Индикация, питание и т. д. Будем обсуждать. По крайней мере у одного человека эта прошивка работает.
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Прошивка проходит без запинок, при включении на индикаторе в левом разряде горит не понятно что, в остальных разрядах горят нули, заметно подсвечивание слабое разрядов. На энкондер и кнопки никакой реакции, соответственно в радио одно шипение. Напряжение везде в норме, ничего не греется, плата блестит, сопли проверены- нет.
Изменено пользователем Костя Нестеров
resd1981    14
Не помню точно, надо тему перечитывать. Вроде 26 вывод МК отвечает за выбор дисплея. Его надо вешать на плюс питания или на землю, в зависимости  от того, индикатор с общим катодом или анодом. Судя по симптомам  у вас вывод в воздухе и индикатор не тот, проверьте.
9 часов назад, resd1981 сказал:
Все эти манипуляции результата не дают- не работает. А прошивка programm3_1.hex работает, только не сегмента g.
 Собрал стерео-усилитель на TDA7297 из набора и подключил радио. При громкости на дисплее 0 радио продолжает работать довольно громко. Просьба к автору  подкорректировать прошивку на уровень выходного сигнала с модуля радио дабы не ставить дополнительного регулятора громкости на усилитель. И вторая просьба к автору- посмотреть работу сегмента g. А так все отлично, автору респект и уважуха:):):rolleyes:
З.Ы. Останусь на этой прошивке, так как какую хотел у меня отказывается работать:unsure:
resd1981    14
Громкость от прошивки не зависит. Это средства самой RDA 5807 не позволяют опустить уровень ниже. Если нужна громкость от нуля, ставьте переменный резистор.
Только что прошил  этой прошивкой новый приемник. Заодно и FUSE выкладываю, может не те ставите.
Изменено пользователем resd1981
  • Одобряю 2
41 минуту назад, resd1981 сказал:
Фьюзы сверил- ставлю такие же. Осталось подумать на индикатор- у меня вместо точки двоеточие, мигают при переключении на часы, при радио не горят. Прошивка programm3_1.hex
В 12.08.2018 в 22:37, Костя Нестеров сказал:
Какая то странная ветка форума, попрятались по норам, ни ответа, ни привета. Хоть послали бы, знал бы что живые;) С сегментом g разобрался- микротрещина у самой ноги контроллера, которая при прозвонке замыкалась щупом тестера- бывает жеB) Останусь  прошивке programm3_1.hex. Почему не заработала прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex- а пес его знает:(, да и автор молчит.:huh:
Dr. West    3 562
Ну дайте же человеку отдохнуть, лето кончается, а шашлыки стынут! :)
22 часа назад, bulat943 сказал:
Пошивки все рабочие,проверены в железе
А никто и не сомневается. Только у меня на прошивке programm3_1.hex все работает, а прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex не хочет работать. Вот и хотелось бы выяснить почему?. Индикатор с общим катодом стоит часовой с двоеточием. При показании часов- двоеточие мигает, при частоте- ничего не горит. Все остальное железо такое же как писали в этой ветке.
risov    17
Уважаемое общество! У меня почему-то не работает прошивка с реверсом энкодера. Вернее, все работает, но при вращении энкодера по часовой стрелке частота частота все равно уменьшается, а хотелось бы, естественно, наоборот. Я где-то протупил или в прошивке ошибка?
В 30.07.2018 в 11:35, andrusha152 сказал:
Если вы имеете ввиду выводы модуля BK8000L AUX_L и AUX_R, то они подключаются к выводам 12 и 13 RDA5807. Но на плате не понятно, куда идут дальше эти выводы. Возможно, придется делать какую то коммутацию. А если вы спрашиваете о подключении модуля BK8000L к сабвуферу,  то почитайте Здесь.
Наконец дошли мои кривые рученки до пайки. Вот только что то пошло не по плану. Решил подвесить на другом блютуз модуле. В итоге плавующий звук с хрипом. Припоял после конденсаторов от микросхемы дорожки прорезал чтоб фм канал не накладывался. Возможно нужно было подпояться от CSC2313F так как от RDA5807 каналы пошли на нее. Подходят каналы на 15 и 11 контакт CSC2313F.
andrusha152    59
6 часов назад, convix_Maximus сказал:
Что подвесить?
ПрипАял после конденсаторов от микросхемы, или после конденсаторов от микросхемы дорожки перерезал? Знаки препинания в русском языке играют большую роль. И что припАял?
CSC2313F это аудио процессор. Выводы 11 и 15 это вход первого канала. И вообще не понятно, что и куда вы хотите подключить?
Хотите получить ответ, правильно задайте вопрос.
16 часов назад, andrusha152 сказал:
Что подвесить?
Есть сабвуфер 2.1 Dialog с ФМ. Появилось желание внедрить блютуз вместо радио.  От RDA5807 нашел нужные дорожки. Перерезал дорожки от RDA5807 после конденсаторов т.к блютуз модуль уже на выходе имеет конденсаторы. После того как припАял получился плавающий, хриплый звук с блютуз. При переключении на AUX канал блютуз не отключается. Точнее он на всех каналах. В расчете он должен был работать только на ФМ канале. Получается в данный момент блютуз припаян между RDA5807 и CSC2313F. Уж как смог описать суть проблемы.
andrusha152    59
Ну, во первых, хотелось бы узнать, как именно вы подключили блютуз модуль к усилителю. В этом модуле имеются две микросхемы NS4165. Это усилители D-класса. Каждая микросхема имеет два выхода для подключения динамика " + " и " - ". Никакого общего провода нет. То есть всего получается четыре вывода. Как вы умудрились эти четыре вывода подключить  к двум входам аудио прцессора?
Во вторых, эти усилители выдают напряжение, намного больше, чем максимальное входное напряжение  аудио процессора. Не удивлюсь, если вы уже попалили все входные цепи.  Сигнал нужно снимать не с выходов этих усилителей, а с их входов. Возможно, перерезав дорожки.
Ну и в третьих, какое отношение эта ветка форума имеет к вашему блютуз модулю?
  • Лайк 1
4 часа назад, andrusha152 сказал:
Во-первых, эта тема про RDA5807. Более подходящей не нашел.
Во-вторых, я не Ванга что бы все знать, шаманский бубен еще не купил.
Мдаа попросил помощи... Можете не отвечать на мои вопросы, если это вас задевает.
В 28.08.2018 в 19:28, Костя Нестеров сказал:
Так я и не дождался ответа или совета ПОЧЕМУ?:wacko:
resd1981    14
В 28.09.2018 в 20:25, Костя Нестеров сказал:
Так кроме вас никто эту проблемму и не решит. Проверяйте железо и разводку платы на соответствие со схемой. Прошивка 100% рабочая.
