Приемник на RDA5807 и семисегментнике
10 часов назад, resd1981 сказал:
Проверяйте железо и разводку платы на соответствие со схемой
А при чем тут железо, если на прошивке programm3_1.hex все работает, а прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex не хочет работать. Если только вот это: "Индикатор с общим катодом стоит часовой с двоеточием. При показании часов- двоеточие мигает, при частоте- ничего не горит". У автора индикатор с общим катодом с точкой.
9 часов назад, Костя Нестеров сказал:
Надеюсь что при переходе на прошивку 50-108 мГц вы датчик температуры и часовую микросхему отключаете. Дальше по схеме есть различие в подключении кнопок. Сравните схемы и приведите подключение как положено. Почему ждете, что все сделаю за вас.
Изменено пользователем resd1981
1 час назад, resd1981 сказал:
Слона то я и не заметил:rolleyes:  Почему то перестало работать радио.  Идет сплошное шипение. На подключение-отключение антенны ни какой реакции. Антенна исправна- пробовал на другом приемнике.  Напряжение 3.25 в есть. При вращении ручки энкондера частота меняется. Как можно проверить модуль?
такс-погодите,давно не заходил на ветку,еще раз посмотрю прошивки и скажу отличия,главное надо понять что означает "прошивка 50_108MHZ_50 khz_01.hex не хочет работать"...
не работает ничего-как будто не подключено питание?или частоту не показывает?или частоту показывает а радио даже не шипит?или же радио работает а частоту не показывает?ОПИШИТЕ КОНКРЕТНО ЧТО РАБОТАЕТ А ЧТО НЕТ-так мне проще определить проблему
насчет подключения RDA5807 к блютусу/утюгу/паровозу/эл.плитке будьте добры-идите в другую тему или создавайте свою
9 часов назад, bulat943 сказал:
Тут мне помог  resd1981. Причина в том, что я данную прошивку 50_108MHZ_50 khz_01.hex пытался применить в схеме где есть часы и термометр. А она там не работает. Хотя логичнее часы и термометр оставить.
10 часов назад, Костя Нестеров сказал:
При включении часы, термометр и все кнопки работают. При вращении ручки энкондера частота меняется. Не работает радио. Идет сплошное шипение. На подключение-отключение антенны ни какой реакции.
Частоту показывает, радио не работает идет сплошное шипение.
1 час назад, bulat943 сказал:
моя плата ниже
Все понятно, пытался всунуть в не пихуемое:D я. Ну а почему может не работать радио в моем варианте- работало и перестало?:aggressive:
Начинаю версию 4
Помимо приемника здесь предполагается управление с пульта,пульт стандарта NEC (других у меня нет)
В дальнейшем прикручу часы и всякие будильники,индикация так же на семисегментниках
Три раза было точно такое у меня. Правда я использую не модуль а микросхему RDA5807FR. Два раза менял  микросхему приемника, работа возобновлялась. А в последний раз при включении, приемник начал терять прием на глазах, пока не потух вовсе. Я повыпаивал дроссель и конденсатор с входа антены, подключил кусок провода на антенный вход микросхемы. Приема не было. Потом случайно коснулся этим проводом  вывода аккумулятора и прием возобновился. После этого работает уже больше года. В чем причина я так и не понял. По даташиту на входе антены уже стоит встроенный конденсатор. Так что по идее еще один уже и не нужен. Может этот встроенный конденсатор как то теряет свою емкость и подключение его к питанию как то встряхнуло его:rolleyes:.  Если не получится оживить приемник, в качестве последнего шанса попробуйте подключить антенный вход модуля, минуя конденсатор, сначала к минусу а потом, если не поможет, к плюсу 3 вольт. Вдруг что выйдет.
питание рда5807 3 вольта?
Да, радио перестало работать с прошивкой programm3_1.hex. Питание рда 3.25в. При включении часы, термометр и все кнопки работают. При вращении ручки энкондера частота меняется. Не работает радио. Идет сплошное шипение. На подключение-отключение антенны ни какой реакции.
Изменено пользователем Костя Нестеров
13 минуты назад, bulat943 сказал:
а с кнопки радио включается и выключается?громкость шипения регулируется?
Да это все работает
56 минут назад, svoi сказал:
туман  у вас в руках и в голове...
Куда уж на колхозникам;)
нет ли кз на минус питания?),либо кварц (есть ли генерация 32768 гц?)
КЗ нет. Заказал новый модуль, там видно будет что лепить:rolleyes:
я брал на али 10 модулей,один попался нерабочий,один-плыла частота,так что берите несколько сразу
случайно подавал 5 в питание-все равно работало при подаче 3,3 в (при 5 в шипение)
Вообще-то нельзя вешать ни общий Катод, ни общий Анод семисегментного индикатора на вывод микроконтроллера. Ток каждого светодиода в сегменте 5mA  (при нормальном свечении, а не когда ночью на него надо смотреть), то при зажигании всех 8светиков*5mA=40mA. А порт любого микроконтроллера выдерживает предельный ток 20mA и то в состоянии лог.0, а в лог.1 ещё меньше. Учите литературу.
1 час назад, seastats сказал:
Учите литературу.
Да нет, это Вам надо учить. Используется поразрядная динамическая индикация. В единицу времени светится только одна цифра. Одновременно четыре цифры не горят никогда. Можете проверить в протеусе. Загрузите прошивку и включите пошаговый режим.
В 03.10.2018 в 20:59, Костя Нестеров сказал:
Все причины оказались в модуле. Версия 3.1 работает, ну и версия на широкий диапазон так же работает.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. решил собрать вашу схему, заинтересовал расширенный диапазон, плату вытравил, спаял кроме стабилизатора 3.3в которого еще нет, прошивку в мегу закинул, кроме битов конфигурации, модуль забыл на работе, поэтому включал без него. печатка очень удачная, для прошивки даже дисплей не надо выпаивать, только один резик. Фоток спаяной платы не нашел на этой ветке. интерессуют биты конфигурации для uniprof пробовал выставить инверсно AVRDUDE, кроме spien, его боюсь трогать. на дисплее ничего не показывает. так и должно быть? не хочу убить мегу
прогер громова по spi, поэтому боюсь трогать. в оперативу надо что то лить?
Спасибо всем откликнувшимся
Ориентируйтесь на бит spien. Я Fuse уже выкладывал. Прочитайте фузбиты с контролера. Смотрите на этот бит. Если на нем стоит галочка, то ставьте как на фото, если нет, то инверсно.
