bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
экран будет мигать если не прошить фузы-частота индикации в 4 раза ниже вот и мерцает
Поигрался с выводом резет. Поставил конденсатор на 0.47 мкф от резет на общий. Без результата. Потом под руки попался на 22 мкф. С этим вроде все работает. Уже раз 20 включаю и выключаю, все сохраняется и  настраивается. Возможно  и меньшая емкость подойдет, надо экспрементировать.
попробуйте конденсатор 1 мкф между ресет и выводом + питания RDA5807,прямо к модулю
Edited by bulat943
Читать статью...
Сейчас поверял на RDA5807SP.
Прошил прошивкой programm 002.hex.
Идет паразитная засветка всех сегментов и нет реакции на энкодер.
Edited by vbrt
22 часа назад, bulat943 сказал:
А что это даст? Ресет и так через 10 кОм висит на питании. Я получится поставлю конденсатор между двумя + питания. А если ставлю на общий, то на ресет пока  конденсатор не зарядится через резистор на 10 кОм, будет присутсвовать  минус питания и контролер не стартует. За это время RDA входит в рабочий режим .
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
1 час назад, bulat943 сказал:
пробовал
2)включили,инициализация,пауза,считываем частоту с рда если не правильно то снова загоняем частоту и так по кругу-виснет на этом цикле
2)включили,инициализация,пауза  > 300ms,ВСЕ!
Частоту я предложил посмотреть, чтобы понять, что записалось в RDA. Но видно не судьба.
я смотрел все биты через уарт ,забыл написать-там вообще абра-кадабра после инициализации,сейчас играл с прошивкой "вторая прошивка  ОК гр=5" ,поставил задержку 1 сек-работает норм,постепенно снижал задержку-при 700 миллисекунд уже опять глючит...
resd1981какая у вас прошивка?(название),я выложу с задержкой
5 часов назад, vbrt сказал:
Прошил прошивкой programm 001.hex.
Кнопки пока не ставил.
Обнаружил следующие глюки.
Чтобы изменить показания громкости  или частоты на одну позицию,
надо сделать несколько оборотов энкодера.
Индикатор мерцает где то 10 гц.
В PROTEUSе эти регулировки работают нормально,
но с кнопками проблемы:
При длинном нажатие кнопки STEREO сохраняю станции,
затем длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется CHAN и не какой перестройки по каналам не происходит,
частота меняется в пределах 99.9-101.7 и не больше.
Еще раз одно длинное нажатие кнопки BASS-кратковременно появляется РУЧН и тоже самое.
Уважаемый bulat943.
А вы не смотрели эти проблемы?
я смотрел,если фузы поставить на 1 МГц то так как у вас описано
попробуйте стереть кристалл,зашейте по новой нех и фузы
приемник на RDA5807M .За другие 5807 не ручаюсь-их много вариантов и каждый со своим управлением
гашение индикации ОК гр=12 mono 001.hex
Остановился на этой.
Я стирал, по новому записывал нех и фьюзы.
А фьюзы стоят 4мГц.
@bulat943 , есть у меня к Вам просьба, если не сложно, конечно. Выпаять конденсатор на 22 mkf, который стоит на питании RDA. И попробовать поиграться с задержками без него. И еще. Судя по фьюзам Вы поставили минимальное время запуска контроллера SUT 1..0 = 00. Может увеличить его до максимального SUT1..0=10 ? Очень хочется разобраться с этим глюком при запуске.
18 часов назад, resd1981 сказал:
задержка 1 сек,если делать меньше (0,7 сек) то глючит
описание.txt
гашение индикации ОК гр=12 mono wait 1.hex
пробовал вообще без конденсаторов после стабилизатора 3,3 в (только 0,1 мкф)-без изменений,по осциллографу там напряжение растет скачком
попался модуль RDA5807-частота плывет,заменил-все четко,имейте ввиду
А мне попался модуль, в котором очень неаккуратно был распаян кварц. Оба вывода сидели на общем.
@bulat943 , на Вашей плате я не увидел согласование уровней, только подтяжка к +3,3. Так нормально работает?
Да, действительно работает. Сейчас спаял, убедился. Можно не заморачиваться с транзисторами.
если подтяжки ставить к 3,3 в то уровни 0 и 1 в пределах даташита
нашел индикаторы ОА,прошивка 001 работает так же как и с индикаторами ОК
прошивка 76-108 мгц общий анод и катод (если PORTC.3 никуда не подключен то общий анод,если подключен к минусу то общий катод)
programm 76-108 oa ok.hex
Сейчас спаяю плату и проверю.
А эта прошивка с доп.кнопками.
Edited by vbrt
все прошивки в этой теме по схеме из первого поста первой страницы,не понимаю почему у вас глюки...
ставьте RDA5807M
Я и паяю плату где можно менять,либо RDA5807M либо RDA5807SP.
А входа энкодера надо садить через 10к  на +питания.
Edited by vbrt
 прошивка с отключением индикации,подробнее в файле тхт,исходник прилагаю (только сильно не бейте за корявый код)
programm 88-108 oa ok sleep=12.hex
programm 88-108 oa ok sleep=12.txt
programm 88-108 oa ok sleep=12.bas
нет,энкодер и кнопки-резисторы не уставливаем(резисторы,помеченные звездочкой,не ставим,это предусмотено для версии для атмега88)
Edited by bulat943
    • Вопрос к знающим - при резком прибавлении или уменьшении громкости начинают заваливаться фронты на меандре, почему такое? При убавлении восходящий, при прибавлении нисходящий, при этом сразу вырастает потребление. Если крутануть еще резче то усилитель коротит БП.
    • добрый вечер. может не у в ту тему, правда чуть выше спрашивал, но вопрос повис.  суть: собрал двойку Натали от Луча. одолжил осциллограф, но так как я в измериловке мало смыслю, прошу советы от опытных коллег.  подключение через лампу накаливания по первичке, вторичка - лишь на 21вольт, после БП (10000мкф в плече) по +/- доп.резисторы по 20 ом 10ватт. генератора нет, только внутренний от самого осликана 1кГц. естественно по УН не те токи, которые надо, может из-за пониженного питания??? вот самое главное. картинки на 1кГц. это как ? хорошо? и как интерпретировать ТАКИЕ показания? что делать дальше, в какую сторону двигаться ?  просто ступор. так как подробным измерениями опыта нет.(видел дискуссию, что качество можно определить и настроить на 1 килогерце, но то было довольно спорная беседа.)
    • Ib  1/5..1/8 от 3А соответствуют 0,6..0,375А. Но это ток, отпирающий силовой ключ, он не нагружает транзистор раскачки. 945 нагружен во время выключения силового ключа - я приводил картинку.  Я попробовал тупо заменить в 360Вт ИИП, в раскачке BD139 на 2SC945. Время запирания силового ключа замедлилось с 400нс до 820нс, 945 рассеивают по 170 мВт (греются, ограничивая ток), но схема по прежнему работоспособна. Наверное  BD139 2SC945:
    • Оху@ть твои Тверитины ,это же уже серия,несколько эпизотов!прокуратура спит,ждёт опять прямой линии с ввп.....а ты не дрейфь , пиши ему,звони ему.и ещё жириновскому,его ребя ради голосов порвут их
    • 1. P5p800 mx, s775, ram 512 ddr, cpu celeron  2.6, on board video, lan, usb, sata, fan. Плата стартует. 2. Р4р800se, s478, ram 512 ddr, cpu p4 2.8, on board lan, usb, agp video x5500 256mb. Плата стартует. 3. Ерох ер 4рlai  s478 неисправная. Дополнительно отдаю 3 процессора селерон 2.4 сокет 478 рабочии, 3 планки памяти, блок питания atx, video agp nvidia, Клавиатуру usb, задние  заглушки, но не уверен что подойдут, dvd rom от моноблока, комплект из пульта ду с ИК приёмником, cd rom.  Все что указано рабочее. Тестировать будет  покупатель. Продаю как есть. Всей кучей. смогу  отправить тк энергия за вас счёт. Цена за все 2000р На фото не все. По запросу сфоткаю.
    • Существуют даже чипы на несколько напряжений.
