bulat943
Приемник на RDA5807 и семисегментнике
11 минуту назад, bulat943 сказал:
4000000/(256*(255-150)*4)=37,2 раза в секунду обновляется индикатор
37 Гц, а с энкодером и того меньше. Наверно мало будет. У кинескопных телевизоров частота кадровой развертки 50 Гц, и то мерцание заметно. Может, лучше увеличить где то до сотни?
энкодер не при чем-как бы вы его не крутили частота обновления 37,2 гц-это задано программно
ничего не мерцает,вообще!
@bulat943 , у меня есть вопрос по коду. А почему для индикации Вы выбрали Таймер 2? Таких примеров в сети я не встречал. Интересно узнать с чем это связано.
Читать статью...
Уважаемый bulat943.
Прошил прошивкой programm 76-108 oa ok 01.hex.
Энкодер и кнопки стали работать как положено,есть небольшое мерцание,но это не критично.
Но есть одно но.
Стало больше шумов и помех.
Прием более менее нормальный в нижней части FM диапазона,у меня это 90-101.2мгц.
В верхней части,это 101.6-107.6мгц ничего не принимает,а там основная часть станций.
Ставил разные RDA модули,везде одинаково.
Хотя на прошивке  "вторая прошивка,RDA прикручен ОА.hex" все работает нормально.
Может быть это из-за легкого мерцания?
Перенес приемник в другое место(там всегда был лучший прием).
Так  станции 90-101.2мгц. идут обалденно.
А станции 101.6-107.6мгц как будто корова языком слизала.
А это не может быть.из-за того что раньше было 88-108,а стало 76-108.
Edited by vbrt
вот развертка 61 раз в секунду (прошивка энкодер реверс-энкодер в обратную сторону)
шумы и помехи-у меня тоже появились но слабые и там где нет станций
Потому я и отключал индикацию при приеме-шумел на некоторых станциях
перезалил,попробуйте
programm 76-108 oa ok 02.hex
programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
Edited by bulat943
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
С прошивками programm 76-108 oa ok 02.hex и programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
мерцание исчезло, но появилась паразитная засветка неработающих сегментов.
А по приему-тоже самое.
Уважаемый bulat943.
Прошивал прошивками: programm 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex и programm 76-108 oa ok 02.hex.
Остановился на 76-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex.
Работает все нормально.
Единственное пока замечание,это при записи всех станций в память
И снятие и последующем включение питания,в памяти постоянно появляются
три лишних частоты: 99.6/101.1/103.3.
И каждый раз их приходится стирать.
И скажите зачем вы поставили диапазон 76-108, а не 88-108.
С 76 по 90 ничего нет.
прошивка реверс-энкодер при вращении в другую сторону (крутим вправо плюс,вторая прошивка реверс-крутим вправо минус)
частоты убрал,прошивка 88-108 МГц (у меня радиомикрофон на 79 МГц поэтому такой диапазон был)
programm 88-108 oa ok 02 энкодер реверс.hex
Edited by bulat943
Уважаемый bulat943.
Огромное спасибо за сделанную работу.
Все работает.
Буду думать о размещение в корпус.
Хотелось бы светодиодного индикатора реального стереосигнала станции.
С уважением.
Edited by vbrt
я тоже об этом думал,у нас есть свободный PORTC.2,можно повесить светодиод через резистор 510 ом
сейчас выложу,кстати,вот
индикация стерео приема-на PORTC.2 светодиод к минусу через резистор 510 ом-1 ком (подобрать экспериментально)
расшифровка пошивки-"88-108 oa ok 04 ST ER"   =ДИАПАЗОН 88-108,Общий Анод и  Общий Катод ST=СТЕРЕОИНДИКАТОР,ER=ЭНКОДЕР РЕВЕРС
programm 88-108 oa ok 04 ST ER.hex
Edited by bulat943
перезалил-при выкл приемника стерео индикатор продолжал светиться
Я сразу не заметил.
Есть паразитная засветка 1 и 3 разряда (слева направо).
Сильно заметно за красным стеклом.
хм,и у меня-тоже не заметил...
сделал гашение сегментов,с ок работает,а у вас?
думаю,пора выложить исходник...
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.bas
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex
Edited by bulat943
Подсветка осталась.
И что  самое интересное,подсветка 1 разряда дублирует 4 разряд,а 3-2.
А не 2 и 4 разряде подсветки нет.
Уважаемый bulat943.
В последней прошивке засветка пропала.
А на порте РС2 постоянно сидит "1".
у меня все работает как надо-при стерео сигнале на PORTC.2 единица,при моно-ноль (LOVE RADIO  у нас идет моно)
при отсутствии сигнала тоже единица?
Edited by bulat943
Да.при отсутствии сигнала тоже единица.
у меня к вам два вопроса-
1)источник питания какой?
2)какой унч?
Сейчас импульсный.Проверял с трансформаторным,разницы не увидел.
С унч сейчас экспериментирую.Пробую PAM8403,TEA2025,CM8602B.
Еще не определился.
запитайте от аккумулятора сотового,наушники без унч,стереоиндикато должен работать
у меня с усилителелем рам8403 полдиапазона стерео,даже если станций нет
Запитал от аккумулятора,унч отбросил.
Светодиод горит постоянно.
странно,сейчаспроверю на второй макетке
на второй макетке тоже стереоиндикатор работает...с вы точно подсоединили к PORTC2?
PORTC3 так и остался-выбор оа/ок
Edited by bulat943
    • да, все правильно. Для разных по мощности схем, это соотношение иногда меняется от 3 до 5,5. Все определяется именно надежным насыщением при рабочей амплитуде тока.  Вот это видно из даташитовского графика для MJE13007: Для Ic = 1A, Ктр достаточен 10 Для Ic = 3А, Ктр достаточен 6 Для Ic = 5А, Ктр достаточен 3,5-4 При 8А вообще не удается его насытить, не перегружая базу током
    • Вопрос к знающим - при резком прибавлении или уменьшении громкости начинают заваливаться фронты на меандре, почему такое? При убавлении восходящий, при прибавлении нисходящий, при этом сразу вырастает потребление. Если крутануть еще резче то усилитель коротит БП.
    • добрый вечер. может не у в ту тему, правда чуть выше спрашивал, но вопрос повис.  суть: собрал двойку Натали от Луча. одолжил осциллограф, но так как я в измериловке мало смыслю, прошу советы от опытных коллег.  подключение через лампу накаливания по первичке, вторичка - лишь на 21вольт, после БП (10000мкф в плече) по +/- доп.резисторы по 20 ом 10ватт. генератора нет, только внутренний от самого осликана 1кГц. естественно по УН не те токи, которые надо, может из-за пониженного питания??? вот самое главное. картинки на 1кГц. это как ? хорошо? и как интерпретировать ТАКИЕ показания? что делать дальше, в какую сторону двигаться ?  просто ступор. так как подробным измерениями опыта нет.(видел дискуссию, что качество можно определить и настроить на 1 килогерце, но то было довольно спорная беседа.)
    • Ib  1/5..1/8 от 3А соответствуют 0,6..0,375А. Но это ток, отпирающий силовой ключ, он не нагружает транзистор раскачки. 945 нагружен во время выключения силового ключа - я приводил картинку.  Я попробовал тупо заменить в 360Вт ИИП, в раскачке BD139 на 2SC945. Время запирания силового ключа замедлилось с 400нс до 820нс, 945 рассеивают по 170 мВт (греются, ограничивая ток), но схема по прежнему работоспособна. Наверное  BD139 2SC945:
    • Оху@ть твои Тверитины ,это же уже серия,несколько эпизотов!прокуратура спит,ждёт опять прямой линии с ввп.....а ты не дрейфь , пиши ему,звони ему.и ещё жириновскому,его ребя ради голосов порвут их
