Приемник на RDA5807 и семисегментнике
25я нога в DIP корпусе.
И дело в том, что прошивку programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex
не могу проверит а PROTEUSе.Глючит.
Проверял на разных компах.
Изменено пользователем vbrt
 он и будет глючить-в программе идет запрос рда-пытается считать инфу из RDA а ее нет...
вот стереоиндикатор на portd.3 (оставлял portd.3 для фотоприемника но видно не судьба)
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 02.hex
Изменено пользователем bulat943
можете фото выложить,посмотрим что не так
похоже нет ответа от рда,резисторы к SCL и  SDA сколько ком?
@bulat943, повторил Ваш приемник, всё работает как надо. Прошивка programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex, индикатор с ОА, светодиод стереоиндикатора подключен на порт PORTC.2. На фото не все разряды светятся, это проблема фотоаппарата. Спасибо за проделанную работу.
Уважаемый bulat943.
Все нормально работает.
Я вчера машинально проверял на м-х RDA5807SP.
Поставил модуль RDA5807M и все прекрасно заработало.
Прошивка programm 88-108 oa ok 04 ST ER 01.hex,светодиод подключен на порт PORTC.2.
Большое спасибо.
И еще,если не трудно.Можно сделать начальную громкость не 8 а 3.
А то у меня довольно редкая м-х УНЧ CM8602B.
Чувствительная.
Заранее благодарен.
19 минут назад, vbrt сказал:
Не редкая, но чувствительная. При полной громкости орет страшно. Я поставил на вход 100к, после этого стало нормально.
Я рад что хоть кто-то повторил один в один и мои старания оказались не напрасны )))
прошивка с громкостью=3 при включении
programm 88-108 oa ok 04 ST ER 03.hex
изменил
@bulat943 , нужна Ваша помощь, или консультация. Не могу добить RDS. Я так понял, Вы с этим разобрались. Но, все по порядку. Включил бит 02L.3 = 1( RDS_EN). Включил бит 04H.5=1 (RBDS в полнофункциональном режиме). Дальше попробовал считать BLERA и BLERB. Значения получились 00 и 01. Поэтому пока на них заморачиваться не стал. Поставил условие: если 0AH.7 = 1 (RDS/RBDS группа готова) и OAH.4 = 1(декодер RDS синхронизирован), попытался считать данные. Как я понял они делятся на четыре блока. A,B,C,D. Причем текстовые данные (два байта) передаются в блоке D, в то время, когда в блоке B два младших бита принимают значения : 00 01 10 11. Получается четыре двухбайтных слова. Я их считал, или думаю, что считал именно их. Но на экран выводятся цифры. Как их сложить, или что сделать, чтобы получились буквы не представляю. Сначала выводил на 1602 без кириллицы. Подумал, может знакогенератор не подходит. Сегодня подключил LS020. Тоже цифры. А я хочу буквы. Если не трудно, растолкуйте.
1 час назад, proekt07 сказал:
@andrusha152 Возможно цифры-это коды символов ASCII.
Да, возможно, но по таблице кодов совпадений я не нашел. Сейчас попробую видео выложить. Блин, фотик у сына.
1 минуту назад, bulat943 сказал:
повторяю-вы напишите какие числа выводятся
Почему то видео снять не удалось. Выкладываю фото. Получается так: все цифры начинают бегать, через пару секунд останавливаются. Секунд 30 стоят неподвижно, после чего снова начинают бегать.
что-то не так в программе,числа не могут быть более 255,ищите косяк
должно идти по ASC коду,давайте кусочек программы,посмотрим
Сначала считываю все байты из RDA:
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte Adress
    I2cwbyte &H0A
    Waitms 50
    I2cstart
    I2cwbyte Adressread
    I2crbyte Datahi0 , Ack
    I2crbyte Datalo0 , Ack
    I2crbyte Datahi1 , Ack
    I2crbyte Datalo1 , Ack
    I2crbyte Datahi2 , Ack
    I2crbyte Datalo2 , Ack
    I2crbyte Datahi3 , Ack
    I2crbyte Datalo3 , Ack
    I2crbyte Datahi4 , Ack
    I2crbyte Datalo4 , Ack
    I2crbyte Datahi5 , Ack
    I2crbyte Datalo5 , Nack
    I2cstop
Далее, проверяю готовность и синхронизацию RDS
 If Datahi0.7 = 1 Then    'RDS группа готова
   If Datahi0.4 = 1 Then  'синхронизация RDS
   Gosub Rds
   End If
   End If
Ну, а потом вывожу на индикацию.
Rds:
 If Datalo3.0 = 0 And Datalo3.1 = 0 Then
     Stroka_2 = Str(datahi5) + "  " + Str(datalo5)
     End If
 If Datalo3.0 = 0 And Datalo3.1 = 1 Then
    Stroka_1 = Str(datahi5) + "  " + Str(datalo5)
    End If
 If Datalo3.0 = 1 And Datalo3.1 = 0 Then
    Stroka_3 = Str(datahi5) + "  " + Str(datalo5)
   End If
   If Datalo3.0 = 1 And Datalo3.1 = 1 Then
   Stroka_4 = Str(datahi5) + "  " + Str(datalo5)
   End If
    Lcdat 60 , 15 , Stroka_1 , Blue , White
     Lcdat 78 , 15 , Stroka_2 , Black , White
    Lcdat 96 , 15 , Stroka_3 , Green , White
    Lcdat 114 , 15 , Stroka_4 , Darkblue , White
Return
Конечно все дело в коде. Но примеров работы с RDS я не нашел. Есть кое что на радиокоте и у catcat но на C. А это темный лес.
Я как то делал,не помню как,сейчас снова пытаюсь сделать,кое что нашел здесь
там написано-
Цитата
Принцип получения данных названия станций.
Контроллер постоянно читает 12 байт данных.
Если обнаруживается установка бита RDSS и отсутствие ошибок BLERA и BLERB = 0. Производиться запись полученных байт (BLOCK D) Байт 10 и Байт 11 , в массив по адресу по 2 младшим битам байта 7 если код сообщения 0A.
Если это условие не соблюдается массив очищается.
Когда указатель переходит на 0 данные выводятся для индикации
Да, я это читал, но практически реализовать не смог. Считал байты 10 и 11, а что с ними делать не знаю. Решил вывести на индикатор, чтобы хотя бы посмотреть, что там. Но и тут не получилось.
Еще на радиокоте нашел немножко:
Цитата
if (rdsBlock[6] >= 0x20 && rdsBlock[6] < 0xFF)
  rdsText[(rdsBlock[3] & 0x03) * 2] = rdsBlock[6];
if (rdsBlock[7] >= 0x20 && rdsBlock[7] < 0xFF)
  rdsText[(rdsBlock[3] & 0x03) * 2 + 1] = rdsBlock[7];
Вся магия где-то здесь. Я сам где-то в интернете нашёл принцип и сильно не вникал, но можно более-менее
разобраться.
rdsText - массив из 8 байтов, куда помещается принимаемый текст. Сам текст (два байта) находится в блоках 6 и 7
(RDS block D). Адрес этого текста - последние два байта rdsBlock[3] (RDS block B).
Вот и выходит, что при приёме сигнала итоговый результат нужно собирать таким образом (все 4 строки передаются
 в разное время):
Код:
         REG 0x0C      |         REG 0x0D      |          REG 0x0E      |   REG 0x0F
     RDS BLOCK A   |     RDS BLOCK B   |      RDS BLOCK C   |   RDS BLOCK D
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx00 xxxxxxxx xxxxxxxx aaaaaaaa bbbbbbbb
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx01 xxxxxxxx xxxxxxxx cccccccc dddddddd
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx10 xxxxxxxx xxxxxxxx eeeeeeee ffffffff
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx11 xxxxxxxx xxxxxxxx gggggggg hhhhhhhh
В итоге 8 байтов abcdefgh и соберутся в некую строку, передаваемой станцией.
