плата блока питания для GS-8300N
пропали некоторые каналы триколор выдают ошибку 0 некоторые показывают но нестабильно (то есть то пропадают)вызвал настройщика спутниковых антенн он проверил настройку антенны оказалось что антенна настроена правильно сигнал идёт хороший тогда он открыл  приставку(GS-8300N) и сказал что необходимо поменять плату блока питания (1800 р) или менять приставку по акции(4000р.) на плате он показал тёмные места перегрева платы. Вопрос первый может ли так работать плата питания что на одни  каналы хватает питания а на другие нет? Обычно блок питания отказывает полностью.  Второй вопрос может они просто хотят чтобы я купил новую приставку . Может оказаться так что новая приставка будет глючить также и снова придётся вызывать настройщика?
27 минут назад, саныч346 сказал:
из-за пульсаций по питанию что угодно может быть.
подкинь монетку - будет более достоверно!
На 8300 обычно Бп горят с дымком и прогаром платы, так что не испытывайте судьбу, вам настройщик правильно сказал -  или БП чинить если денег нет, или менять ресивер по акции . Лучше второе, - и каналов будет больше и качество лучше . А ресивер старый уже физически устал 2010-2011 года выпуска, уже 6-7лет., хотя если подшаманить ревизию сделать, то он ещё поработает в МПЕГ 4  формате .
заменили конденсатор ресивер заработал (60 руб) .Теперь выключаю на ночь из сети и ресивер и телевизор(Самсунг UE40Н5000) общим выключателем сетевика. Как эти отключения повлияют на работу ресивера(он ведь каждый раз перезагружается)? А как отключения влияют на телевизор? Надо ли отключать сначала кнопкой которая на телевизоре?
Изменено пользователем саныч346
13 минуты назад, саныч346 сказал:
...он ведь каждый раз перезагружается ...
А что делает компьютер??? Вы же его тоже отключаете. И ничего, перезагружается по много раз и работает.
4 часа назад, саныч346 сказал:
что телевизор? вреда не будет?
Разве что тебе от него. Зомбоящик - страшная сила.
С таким подходом в жизни - нужно перед сном подъезд обесточивать и свечку бежать ставить.
В 31.01.2018 в 19:05, саныч346 сказал:
я у себя выработал привычку выключать всё на ночь кнопкой, ресурс работы аппаратуры намного дольше будет . Если каждый день включаете ресивер, то ничего не будет, если больше недели будет выключен , то будут кодироваться каналы, т.к нет связи со спутником. А про телек думаю лучше через дежурку выключать.
