Kicx 4.150
Michei26
Привет всем. Имеется усилитель kicx  . проблема заключается в том что в одном плече преобразователя сгорают ключи. Причём происходит это за пару секунд и бп не уходит в защиту. Тл 494  менял, все что вокруг неё проверил на исправность. Драйвера менял на новые. Но изменений нет. В сервис не отправлять ибо он там был уже . если кто то может хотя бы подсказать в какую сторону копать, буду благодарен. Особо умных прошу не писать.Фото платы могу сделать если это чем-то поможет.
44 минуты назад, Michei26 сказал:
тогда ты ошибся форумом - тут нет дураков, которые ТУПО меняют
45 минут назад, Michei26 сказал:
Тл 494  ... все что вокруг неё проверил на исправность. Драйвера менял на новые.
а берут в руки осциллограф, включают схему с ограничением по току и сразу все видят или провоцируют неисправность ...
Один из вариантов тебе назвали ... а дальше - еще смотреть и смотреть.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Может подсоеденяют щупы от осциллографа?  А если по делу то нет его у меня, иначе бы не писал здесь на форуме.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Этот вариант я проверил сразу, хватило извилин. Там два трансформатора и у обоих первичные обмотки имеют одинаковое сопротивление.
1 час назад, Michei26 сказал:
Интересно как?
1 час назад, KRAB сказал:
Точнее не скажешь
2 минуты назад, mr_smit сказал:
Интересно как?
Резисторы,методом прозвона на сопротивление . транзисторы , вапаивал и проверял вне платы. Думаю объяснять не нужно как это делается?
12 минуты назад, Michei26 сказал:
мой руководитель диплома - начальник кафедры 22 года назад мне сказал - когда рецензент ТУПОЙ и не в теме или просто ленивый - он пишет в отзыве - примерно так: "... имеются некоторые грамматические неточности и ошибки..." :D
это все - цена на дрова ...
14 минуты назад, Michei26 сказал:
откровенно тупой метод оценки исправности ... и даже измеритель индуктивности тут может не помочь ...
От вас я других ответов и не ждал, и на этом спасибо. Хоть народ повеселиться.
Ну так подсказали бы не тупой метод. А то просто слова на ветер...
Резисторы,методом прозвона на сопротивление . транзисторы , вапаивал и проверял вне платы...
А конденсаторы? В частотозадающей цепочке TL-ки; на выходе преобразователя и т.д.
9 минут назад, Michei26 сказал:
так я кому выше писАл:
38 минут назад, KRAB сказал:
в этой фразе ВСЯ методика ремонта ... остальное непонятное тебе в ней - подает Гугль ...
Умиляет меня поколение местеров-клЁпкиных ... нихера нет, кроме тупого упорства в изматывании аппарата, но лезут в ремонт и еще и обижаются, когда их ставишь на место (читать - в правильное русло) ...
Не понимаешь - я тебе популярно объясню. Заболел у тебя зуб, но рентгена у тебя дома нет ... да и осмотреть нормально не в состоянии сам, зато есть бормашина ... воткнул ты ее в рот себе, разбабахал без наркоза до слез дыромаху ... да только больным был соседний зуб, который просто "отдавал" в здоровый ... Но и этого мало - лезут же дальше ...
Вот то, как ты ремонтируешь этот аппарат!
Подсказываю не тупой метод диагностики,нужен осцилограф лабораторный блок питания со стабилизацией тока,другого пути НЕТ.
6 минут назад, Добрый дядя сказал:
другого пути НЕТ.
Есть!
21 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Неси мастеру пока не поздно.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 9 месяцев спустя...
В 21.01.2018 в 22:28, Michei26 сказал:
Мужики спасибо всем за дельные советы.
Если там два трансформатора поменяй  их местами и когда бабахнет найдёшь виновника
