Прошивка для руля Logitech G27
По дешёвке досталось 2 не рабочих руля. По механике - практически идеал. По электронике - большая проблема. Оба руля не определяются компьютером и вообще не подают признаки жизни. Питание заведомо исправное. Разобрав, на плате одного руля не обнаружил явных дефектов, все элементы, которые мог, прозвонил, ничего не в замыкании. На другом 1 сгоревший резистор, дохлый конденсатор. Заменил и теперь, при подключении чип сильно греется. Из всего этого сделал вывод, что у обоих рулей не исправна главная микросхема(Программируемая маркировка: ST72F651AR6T1), к тому же на обоих микросхемах какой то крестик. Уже купил её. Дело за прошивкой. Её никак не могу найти. Подойдёт от любого руля с 3-мя осями, коробкой передач и оборотом на 900 градусов. Вдруг у кого завалялась - поделитесь, пожалуйста.
Изменено пользователем vicitacal
Обычно в подобных коммерческих изделиях прошивка защищена от чтения и, соответственно нигде её не найти.
5 минут назад, vicitacal сказал:
Ну как то же их ремонтируют.
Уверен в том, что меняют "главную микросхему"?
Даже если завод вдруг и высылает прошитые чипы, то только в авторизованные сервисные центры.
2 часа назад, vicitacal сказал:
При неисправности чипа меняют всю плату. А работа чипа проверяется осциллом по наличию синуса на ножках кварца.
9 часов назад, vicitacal сказал:
Не подойдет, только от точно такого же.
5 часов назад, минздрав сказал:
Нет, может и всю плату. Но, по скольку всё остальное цело, это не выгодно менять всё целиком. Отталкивался от этого.
Сервисных центров Logitech в России нет. Но есть не официальные сервисы, в которых это могут починить. Вот и вопрос откуда они берут эти прошитые чипы.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Кварц проверю! Но почему от другого руля не пойдёт? Я думаю, если что то будет работать не так, можно дорожки порезать и проводами куда надо подключить.
кажется у меня гдето валялась плата от G25 с неисправными драйверами, но годным камнем (определяется и пытается сделать тест руля), но к 27-ому она не подойдет. Там управление немного другое с ручки. G25 чуть покруче будет 27-го, хотя кажется что цифра больше. Однако без денег тут не обойтись, если сильно надо
ну мне то можно не рассказывать что там есть у 25-го. Я свой руль и разобрал )
там 2 мотора, есть сцепление и коробка на 2 режима, хочешь секвентальная, а хочешь обычная механика. А вот у 27-го только вперед-назад. Сейчас на нем езжу
ты путаешь 25-ый с момо
