расчет сопротивления для цепочки светодиодов
Гость Роман
Во вложении изобразил схему подключения 15 светодиодов в дневном ходовом огне авто. Ток на входе схемы 0,86А стабилизирован драйвером. Необходимо удалить 4 светодиода (№№ 12, 13, 14, 15). Помогите определить какой величины резистор нужно впаять взамен R1 и R2, либо одного из них. Заранее спасибо.
В левой линейке 8 светодиодов.
В правой - 7 и два резистора. Т.е. вместо одного светодиода установлены два резистора.
Аналогию чувствуете?
Каждый светодиод можно заменить резистором,  примерно 30-33 Ом.
R=U/I. I= 0.86/8.
В Вашем случае и получается, что один светик заменён двумя резисторами, сопротивлением 68/2=33 Ом.
А два штуки- для повышения мощности рассеивания.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Чувствую, только вместо одного светодиода  подобраны ближайшие по значению сопротивлений резисторы, а если это умножить пятикратно (4 светодиода+ R1, R2 резисторы), то точность подбора уменьшится. Ведь так?
Выкладывайте полную схему. Чем стабилизируется ток через светодиоды?
8 минут назад, mvkarp сказал:
Для начала. Почему Вы указали, что напряжение на схеме 6 вольт? Измеряли?
Если измеряли, то сопротивления будут несколько иными.
Да, измерял на входе в цепь (6В) и на каждом светодиоде (3В). Новые сопротивления мне нужно впаять взамен R1 и R2, вместо удаленных светодиодов неудобно подпаивать. :)
8 минут назад, Falconist сказал:
Полную схему не получится выложить - там драйвер в виде платы с транзисторами, резисторами и т.п.     Удалив 4 светодиода, напряжение на светодиодах №№ 1-8 не изменилось (3В), а на светодиодах №№ 9-11 стало 3,34В.
Ремонтировал я как-то подобные ДХО.
Лично я бы в такой ситуации ставил не резисторы, а поглотитель тока на двух транзисторах на 540 мА.
Карандашик в руки - и вырисовывайте по плате.
4 минуты назад, Гость Роман сказал:
Так включать ни в коем случае нельзя!
Обязательно заменить резисторами, как писал выше.
12 минуты назад, Falconist сказал:
А что это за поглотитель тока? Как он выглядит? Можно маркировку  мне подходящего?
Я выше тебе уже всё рассчитал, каждый светодиод заменяется одним резистором в 33 Ома.
Или двумя параллельно по 66 Ом. Если резисторы маленькой мощности. Можно и тремя по 100 ОМ, или 4-мя по 130 ОМ, ну и так далее, по нарастающей. И это на каждый исключённый светодиод.
И даже формулу написал. :)
Т.с. даже резисторы освоить не может. :)
9 минут назад, kotenok сказал:
Это я понял, а могу я вместо нескольких резисторов для каждого исключенного светодиода заменить в цепи всего лишь 2 резистора по 330 Ом взамен R1 и R2 по 68 Ом?
резисторы будут от 10 до 12 ом каждый и мощностью не менее 1 ватта
точно можно подобрать только экспериментально, т.к. параллельные светодиоды это та еще "песня"
@kotenok , ну я же не совсем изверг! Попроще схемка будет.
А если ТС продолжит свои экзерсисы - то обойдется это ему намного дороже (придется менять все светодиоды в правой части). Причем, скорее всего, руками Мастера.
11 минуту назад, Гость Роман сказал:
Конечно можешь, да только сгорят оставшиеся светодиоды, и очень быстро. :)
Ну, по закону Ома- UxI=P.
Соответственно 3 вольта, умножаем на 0,1 А= 0,3 Вт. Так что 0,125 уже не пойдут- сгорят.
