ohni5
Ищу схему на Ресанта САИ-190
11 сообщений в этой теме
ohni5    1
Доброго времени суток! Прошу прощения что завожу еще одну тему связанной с Ресантой
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176695-ремонт-и-поиск-схемы-ресанта-саи-190/
В данной статье не нашел ответ, хотя тема один в один.
В общем такая проблема: На днях вышел из строя сварочник. сгорели данные элементы
нашел в интернете принципиальную схему, но не смог найти то что мне нужно. Вернее нашел все, кроме R022.
Подскажите пожалуйста какой поставить туда резистор?
Также нашел вот такое фото:
Можно ли пользоваться данными номиналами?
Заранее спасибо!
РЕСАНТА САИ-190.pdf
Феникс    43
Это шунт состоящий из трех параллельных резисторов. по схеме сопротивление 1,21 Ом, реально -1 Ом. Можно поставить один резистор  более мощный. Но выгорание этих резисторов свидетельствует о том , что пробит полевик.
Подробнее>>
ohni5    1
6 часов назад, Феникс сказал:
Полевик тоже на замену! Но спасибо что подсказали! Вообще решил ставить 3 резистора по 3Ом. Вот с мощностью пока не определился. В принципиальной схеме все резисторы по 0.25 Вт. думаю поставить на 0.5 на всякий случай!
ohni5    1
Еще вопрос по трансформатору: имеется трансформатор (30713161 ЕЕ16 1527) он вышел из строя. в магазине электро-компонентов такого нет. Что посоветуете?
Только банального типа закажи или перемотай не предлагать))))
Matik    58
19 минут назад, ohni5 сказал:
А что, есть еще варианты?
ohni5    1
4 минуты назад, Matik сказал:
может попробовать самому перемотать?)
oleg1ma    629
7 часов назад, ohni5 сказал:
Отнеси в ремонт, дешевле выйдет
  • Одобряю 1
KT117    390
В 23.01.2018 в 15:20, ohni5 сказал:
В 23.01.2018 в 15:45, ohni5 сказал:
В 23.01.2018 в 15:40, Matik сказал:
Если нет возможности купить готовый трансформатор или собранную плату на Али -то это единственный выход.
Выпаяли, в кипятке прогрели, сердечник располовинили, осмотрели зазор, обмотки смотали фиксируя номер ноги, направление намотки, к-во витков, диаметр и к-во проводов. Мотать как и было в оригинале. Перемотанные трансы работают не хуже заводских китайцких.
Sputnik-NTN    16
Если нет желания мотать или не позволяет местопроизростание рук - за 10 минут ставится ИИП от "бука".
