вопрос с подключением 4-х канального усилителя
вопрос.  Имеется усилитель на 4  канала, хочу  подключить его в мостовом режиме ( сделать 2 канала, стерео)  но как соединить входа усилителя так как их там тоже 4, для подключения телефона например. спасибо
Пожалуйста не благодарите....Гугл опять забанил.....
Модель может написать для начала ?
Может он не держит мостовую схему.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
@mentoklavrout сн1"+" и out сн2"-"  это один канал и  тоже самое c 3 и4 каналом. Как правило это крайние выводы.
что на подобие этого
Изменено пользователем kuzmitch
Подключи тюльпаны к in1 и послушай сколько каналов играет и какие! Или тоже расписать как подключить?
Mede canal в положение 2ch .
Тюльпаны в 1,3 канал если нет звука то в 3,4.
Акустику к клемкикам где скобочка "bridge"
Изменено пользователем hardbar
если  Подключить тюльпаны к in1 то  и будет работать первый канал ... kuzmitch
Акустику к клемникам где скобочка "bridge"  - это я  не понял, куда) hardbar
как выше написал @hardbar только чуть по другому название - channel mode на 2ch а далие писали выше hardbar
только чуть по другому .... по другому что?
всё также  как у вас сказано....
я только про это не понял,....Акустику к клемкикам где скобочка "bridge"
9 минут назад, kuzmitch сказал:
34 минуты назад, hardbar сказал:
Mede canal
Разницу видно?
4 минуты назад, mentoklavr сказал:
А слова похожие найти ни как? Это мост!
только чуть по другому название - channel mode - Mede canal  одинаково  просто  не правильно, с ошибками)
куда  акустику цеплять   я  понимаю  ....  аааааа теперь я  понял что  значит - "скобочка" "bridge" спасибо
