Помогите описать микросхему
Sersh19
Плата пульта, который искупался. Нет питания на микросхему. Дорожка уходит под неё. Без её выпайки  хотелось бы узнать какая у неё ножка, чтобы просто припаять туда проводок.
Минус источника питания до микросхемы прозванивался , да и визуально можно было определить куда он идёт, а + найти не мог, т.к. дорожка уходила под микросхему и не прозванивалась ни с одной ногой. Посмотрев даташит схожей микросхемы, спасибо @x-revers, спаял контакты проводом и пульт заработал!
Изменено пользователем Sersh19
Орфография
7 часов назад, Sersh19 сказал:
Домашние (и не только) пульты всегда мою в теплой
Мля
Всегда мою в теплой воде с мылом или порошком. Щеткой. Потом сушу и собираю. Ни одного не было, чтоб не заработал.
