СМД предохранитель
Ребят, помогите пожалуйста определить какого типа СМД предохранитель, и что мне вообще надо сказать продавцу, чтоб он меня понял, когда пойду его покупать?
фото предохранителя
Надпись на нем 310. Такой же неповрежденный рядом при прозвонке мультиметром показывает значение 102 микро ампер.
19 минут назад, Serge Starg сказал:
Это чепуха какая то. При "прозвонке" мультик должен омы показывать.
И эта... "прозвонка" в плате показывает погоду на Луне.
2 часа назад, Serge Starg сказал:
Судя по этим словам ремонтируемому аппарату кабздец, будет , в результате ремонта.
Что это за устройство? Судя микросхеме ЦАП? Причина ремонта? Какие симптомы неработоспособности? С этого надо начинать и даже если сгорел предохранитель, если бы этот резистор был всё таки предохранителем, он сгорел не сам по себе, и сгорело ещё много чего.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
8 часов назад, Serge Starg сказал:
Просто поздоровайся и спроси, не знает ли он, где находится ближайшая мастерская.
В 23.01.2018 в 16:48, bigmanlav сказал:
Про сопротивление в омах знает даже школьник. Просто на мультиметре значение такое, и я не знаю, почему там указаны mA то есть милиамперы.
И да, я не профи мастер, который учился на инженерном и профильно задротит электронику. Я по образованию дизайнер и работаю по профе в основном, но в свободное время осваиваю электротехнику, для ремонта на бытовом уровне.
В 23.01.2018 в 14:59, минздрав сказал:
Тоже самое, написал выше.
В 23.01.2018 в 14:49, Vascom сказал:
Это не предохранитель, а резистор. Если там написано 01E, то 1МОм, 01B - 1кОм, 01R - 1Ом.
То есть там написано не 310 а 01E и сопротивление 1МОм. Благодарю. Пол темы флуда и только один комент по делу, ну как обычно вообщем.
Подскажите, в радиолавках вообще продаются такого типа резисторы? Как то видел, что продаются в блистерах, но размером побольше, а вот мелких не встречал.
Изменено пользователем Serge Starg
Судя по внешнему виду резистора не скажешь что он сгорел, да и сопротивление его слишком велико. А вот судя по пожелтевшей плате  сразу видно что что то сильно грелось, и это что то скорее всего стоит с низу платы.
12 минуты назад, Serge Starg сказал:
там указаны mA то есть микроамперы.
миллиамперы
Сергей.
В 25.01.2018 в 22:49, optima сказал:
Нет, под платой ничего нет. Все что могло быть неисправным, это резистор , который сообщается по плате с коннектором питания.
А как Вы определили, что именно этот резистор сдох, если Вы даже его  сопротивление не можете измерить? Что за мультиметр такой, что вместо Ом выдает мА?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
