Помогите со схемой повербанка.
Здравствуйте.Хочу собрать повербанк, только без готовых модулей, а полностью самому.Подкиньте пожалуйста схемку, желательно с готовой печаткой.Я хотет бы чтобы заряжались 3 аккумулятора от сотовых телефона (они должны заряжаться а потом отдавать то есть в самом повербанке).
30 минут назад, Свят танкист сказал:
дешевле готовый купить.
@Borodach - мудератор.
Готовый модуль без наворотов стоит как пачка сигарет. Танкист, ты серьёзно рассчитываешь, что осилишь собрать подобное на коленке?
19 часов назад, mihelson сказал:
Схема элементарная, зарядник для 1 ячейки li-ion + повышайка до 5в. Не благодари.
Забыли упомянуть схемку предотвращающую переразряд банок. Не маловажный элемент в повербанке. Конструктивно может быть объединен с повышайкой, если есть вход включения.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
1 час назад, Microchip сказал:
Проще использовать защищённый литий.
2 часа назад, Свят танкист сказал:
осилю
Будет дороже и то если сразу заработает, а уж если возникнут проблемы....
Не понимаю такого мазохизьма.
Самый простой и дешевый вариант это
И к нему повышающий преобразователь
или
Проще не придумаешь :)
По поводу печатки - полно модулей на этих микросхемах, берёшь их печатки и "склеиваешь" в кучу.
Стоимость комплектующих 0,5-1,5$
Изменено пользователем Alex_On5
Можно собрать на специализированной микросхеме с индикатором заряда
Её "родственники":
Или MP2311, MP3411, AP5900A, TP4221, MP3401, TP5410 и т.д........
285388400_6_644x461_tp4221b-g5177c-mp340
285388400_5_644x461_tp4221b-g5177c-mp340
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
