Опознать маркировку smd-индуктивности
Всем добра. Вышел из строя LED-проектор, при осмотре материнской платы, была обнаружена катушка, корпус которой носил следы явного перегрева и имел характерный запах гари. На корпусе кодовое обозначение из двух чисел "100". Естественно, сначала подумал, что 100 мкГн, потом одолели сомнения, - а вдруг 10. Сама катушка была установлена рядом с микросхемой tps54331(преобразователь DC-DC). Помогите точно определить номинал.
12 минуты назад, Bonch сказал:
в даташите на данную микру и должен быть указан номинал дросселя. Сомневаюсь что будет сильно отличаться от 100 мкГн...
Хотя нет, ошибся - в даташите 6,8 мкГн...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
в таких случаях лучше не на маркировку смотреть, а в даташит.
Кроме того в даташите очень подробно описан этот L. Там сказано следующее, что разработчик может принимать значения от 6.8 до 47 мгн. Чем больше значение, тем меньше пульсация. Так что ставь любой из этого предела
Я так понимаю, что этот дроссель частотозадающий в совокупности с конденсаторами С8-С9, у меня эта парочка по 20 мкф, значит можно предположить, что всё-таки - 10 мкГн?
Было бы 101 написано, было бы 100мкГн. Согласно маркировке резисторов или индуктивностей, 10мкГн это. Последний 0 - количество нулей.
Это интегрирующая, а не частотозадающая цепь. Частота тут фиксированная около 500кГц.
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
я несколько раз встречал (правда на конденсаторах и резисторах, ибо индуктивности в то время тупо нечем было мерять) - сколько написано, столько и есть: 100=100, 150=150. Так что если есть хоть какие-то сомнения - всегда перепроверяю...
Конденсаторы? Так там обычно так и написано: "470uF".
Резисторы? Советские что ли МЛТ? Там тоже так и написано: "150Ом"
Любые другие идут согласно "стандартной" маркировке, где 3, где 4 цифры, последняя - множитель:
Иногда вписывается R "точка", то-есть 10.0Ом:
cr.JPG?PHPSESSID=81e839271c645da30476cc0d4101e0bb
Или 2.2мкГн:
В цветовой маркировке индуктивностей или резисторов аналогично:
images?q=tbn:ANd9GcR0hq3YQReNqPtz1Hycheb (270000Ом или 270кОм)
Индуктивности, конечно, бывают такие, что сам не разберёшь как маркируют) Но обычно "470uH" пишут со знаком "uH", значит 470мкГн.
Рядом с этим дросселем, есть ещё три штуки, того же типа - эти сомнений не вызывают - 6,8 мкГн. По габаритам, почти такие же - немного больше по высоте. В общем, заказал всяких, такого типа и RLC-метр впридачу. Всем спасибо.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
