Настройка усилителя на КТ818 и КТ819
mr.ab
Здравствуйте! Есть усилитель в советском комбоусилителе Родина ИН2155, который думаю нужно настроить , с помощью двух подстроечников находящихся на плате. Просто смущает разброс по напряжениям на R18 и R20 и снижение напряжений после выключении , в одном плече конденсатор блока питания разряжается полностью за секунд 10 , во втором после получаса остается вольт 20. Что можно настроить этими резисторами и как? Благодарю за ответы
Это неисправность.Настройка не поможет. Привози-сделаю.Москва не шибко большой город.
Выходник 819 неправильно нарисован от слова "совсем". Не той проводимости и эмиттер с коллектором перепутаны
@Hambaker , если займёшься этим старичком, то если есть возможность, ВК  лучше сразу переделать на КТ808АМ(на схеме, на плате есть-указаны для этого соответствующие точки, перемычки); ну и коррекцию можно слегка отпустить. Когда-то давно были у меня такие комбики, я проделывал с ними такой "фокус" пару раз  - звучание поинтереснее.
Спасибо про коррекцию,а за 808 я в курсе.Сталкивался.
В 26.01.2018 в 16:48, Black-мур сказал:
Спасибо за совет , попробуем на 808-ых выход сделать! А то у этой "пары" разброс по параметрам великоват, видимо они вообще не подбирались на заводе . Добавил исправленную схему. Всем спасибо за ответы!
Изменено пользователем mr.ab
Забыл вставить картинку
4 часа назад, mr.ab сказал:
Нюансец - не просто на 808-ых - КТ... ли, 2Т... - пох , а именно на КТ808АМ - http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10499 (на ценник смотреть не надо - это для оптовых пром. потребителей; поштучно/в розницу раза в 2-2,5, минимум, будут дороже)
ВК этого усилителя, имеющий на "выхлопе" только npn-транзисторы - квазикомплиментарный; поэтому, с учётом некоторой кривизны(именно в этой схеме) предвыходного драйверного каскада на комплиментарных(якобы;)) КТ817Г/КТ816Г , транзисторы "выхлопа" должны вписываться в +/-10% "люфт" по характеристикам. Чтобы отобрать такую пару из обычных КТ808А, их надо иметь по крайней мере с десяток-два, тогда как КТ808АМ для того, чтобы срослась пара близнецов, достаточно шт. 4-5, взятых из одной партии, и годов этак... середины-конца 80-ых, не позже. По сути, это уже другие транзисторы, нежели старички КТ808А(2Т808А), по ряду характеристик схожих со своими предшественниками - вероятно кристаллы пилились-точились иначе ... ножовка меньше люфтила, или наоборот - удачно расхлябалась (сие английским учёным уже не известно :)) .
PС. Возможно мне с этими транзисторами просто повезло - в партии из 30 шт., приобретённой по случаю ещё в середине 90-ых у одного прапора (царствие ему... :rolleyes:), "люфт" транзисторов по сумме характеристик не более 10%. ...осталось всего 4шт.
  • 4 недели спустя...
Спасибо большое за совет. У меня как раз пара 808АМ  , вот насколько они схожи по характеристикам надо проверить.. Мультиметром это реально сделать?
