Организация связи по ethernet, по аналогии с USB CDC VCP
Krounis
Всех приветствую! Я новичок в программировании МК, так что подробно и своими словами опишу суть вопроса, прошу прощения за неточности и ошибки.
Мне удалось организовать обмен данными между ПК и stm32 (у меня отладочная плата stm32 nucleo-f767zi) посредством создания виртуального последовательного порта на базе USB (USB CDC Virtual com port). Открываю терминал, подключаюсь к com port'у, шлю команду "ENABLE" - включается светодиод, шлю "DISABLE" отключается, все норм.
Вопрос:
Какой самый простой способ организовать такой же обмен данными, но по ethernet (как этого требует ТЗ)?
Покопав в эту сторону и осмотрев свою плату, понял, что rj45 уже на борту и можно организовать связь по tcp/ip, подняв на плате tcp сервер. Открыл stm32cubeMX, включил ethernet в режим RMII и подрубил стек LwIP. Сгенерировал проект и сел на стул, поняв что тупик, что делать дальше? RTOS пока затрагивать не хочу, поэтому хочу использовать LwIP Raw API, но с чего начать? Раз есть API значит есть функции, нашел инструкцию с их описанием, но алгоритм и пример их использования не нашел.
Может кто-то уже сталкивался с такой задачей и есть пример подобный?
я думаю ты будешь одним из первых. Ну во всяком случае не многих первых
1 час назад, Krounis сказал:
Должен быть пример использования! У меня атмеловский процессор с LWIP - начинали на базе атмеловского примера! Он правда был в отдельном пакаже, но на атмеловском сайте скачивался,-скачивается(насколько помню)!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, ruhi сказал:
как то не получилось найти, да и если найду будет сложно разобраться((
Только что, Krounis сказал:
При таком пессимизме, наверно искать не стоит. :)
А так там стандартный АПИ к сокетам. Кстати АПИ это и есть набор функций, в данном случае:
открыть сокет,
биндить сокет,
записать в сокет,
1 минуту назад, ruhi сказал:
открыть сокет,
биндить сокет,
записать в сокет,
а можно короткий примерчик? кстати, а АПИ к сокетам тут можно применять? Ведь Raw API сами сокеты не использует, или я ошибаюсь)
6 минут назад, Krounis сказал:
в "SAME70 Xplained Software Package 1.5"  не знаю можно ли щас скачать, завтра посмотрю, есть:
\SAME70_Xplained\documentation\html\gmac_lwip.html
там исходники для работы с LWIP и надо выкинуть/заменить то что обращается к UART-у, насколько я понимаю!
Изменено пользователем ruhi
3 минуты назад, ruhi сказал:
вот тут исходники для работы с LWIP и надо выкинуть/заменить то что обращается к UART-у, насколько я понимаю!
спасибо, почитаю
2 минуты назад, Krounis сказал:
спасибо, почитаю
сори я просмотрел. оно из скачаного пакажа у меня, завтра посмотрю где взять!
16 часов назад, Krounis сказал:
А вы с чем собираетесь связываться через  Raw API? С Виндосом-линуксом? Драйвер будете писать специальный?
Там вот такой пример для Атмела, но написано, конечно... ох! как всегда - что бы никто ничего не понял :(.
main.chttpd.hhttpd.c
2 часа назад, ruhi сказал:
По LwIP используя Raw API хочу связать плату с ПК на windows. На плате собираюсь поднять tcp server, а клиентом будет ПК. На первых парах чтобы посылать сообщения с ПК на МК буду использовать программу терминал, к примеру Tera Term, а в дальнейшем написать уже программу на C# с GUI и прочим, чтобы посылать команды по ethernet. Вообще в финале плата будет подключена к компьютеру по сети, ПК будет высылать команды, а МК будет их обрабатывать и выполнять некоторые функции согласно пришедшим от ПК командам.
Изменено пользователем Krounis
TCP сокеты вам надо тогда использовать и там и там, и соответствующие функции (как в примере который я выложил)! Ни как не Raw API!!!
Потом держать сервер в железке с очень ограниченными ресурсами (STM32) - очень странное решение, сервер по определению предъявляет повышенные требования к ресурсам!
- Рассмотрите возможность поменять: сервер на ПК, клиента на девайс!
13 минуты назад, ruhi сказал:
В примерах к плате stm32 nucleo-f767zi есть HTTP веб сервер, да и характеристики ее позволяют городить на ней сервер. Вот только мне не нужен веб сервер, да и пример не основан на  stm32cubeMX что значит переделать и доработать не получиться просто, а мне нужен простой обмен сообщениями между ПК и платой по ethernet.
40 минут назад, Krounis сказал:
ethrnet+tcp/ip обмен по определению не простой, но LWIP призвана скрывать все эти сложности в себе, предоставляя пользователю стандартный интерфейс к сокетам, такой же как в windows, и он в общем то почти такой и есть-получился там, но все равно некоторые отличия избежать не удалось поскольку нет ОС! В основном это связано с необходимостью периодической активации библиотеки методом полинг-вызовов, ведь на голом (без ОС) процессоре, если функцию библиотеки не вызвать то библиотека и не работает! Для этого там таймер заводится.
36 минут назад, ruhi сказал:
ага, но как теперь это реализовать)
3 часа назад, Krounis сказал:
Дык пример то работает??? - поменяете в нем порт и IP-шник и ловите запросы с ПК с самодельного клиента?
А что такое stm32cubeMX я не знаю.
На атмеле LWIP тоже, кстати, с какой то самодельной библиотекой аппаратной поддержки идет, если это об этом!
