Ремонт блока питания
Xwerty
Есть блок питания. на нём пишет, выход  19V, а он выдаёт 21,8V. разобрал его, вижу вздулся конденсатор на выходе 680µF 25V. думал в этом проблема, заменил его на новый, но на выходе так и осталось 21,8V.
может подскажет, кто-то что-то. вот сделал некоторые замеры (фото). не совсем аккуратно выпаял, как подсказали Диод Шоттки).
Не обязательно такое повышенное напряжение является дефектом, скорее всего нагрузка его спокойно переваривает, тем более, что это превышение составляет всего 15 процентов ... :)
Кстати, желательно заменённый конденсатор "зашунтировать"  керамическим СМД конденсатором или обычным, он значительно увеличивает срок службы электролита.
есть вот такая штука, пишет выход 12В 60Ватт, я так понял если  I=P/U = 5 ампер? было подключено лампочкам подсветки. можно использовать как блок питания на 5 ампер?
Блок питания от принтера на +12В и +32В. когда включаю БП с подключённым тестером на выходе что +12, что +32, показывает +18В и падает до нуля. Перепаял все конденсаторы, кроме самого большого 180мкФ 400В. на первичке трансформатора напряжение есть, на вторичке также падает. поскажите что ещё перепаять? или это трансформатор сгорел.
На первом фото электронный трансформатор для галогенок, требует доработки.
Блок питания от принтера на +12В и +32В, может ему нагрузки нужны.
1 час назад, Лоцман сказал:
Дополню.
Электронный балласт - требует выпрямитель с фильтром. (поскольку выходное напряжение - переменное и не 50 Герц, а, скорее всего по полтора десятка килоГерц, если не больше.
Второй блок - вероятно есть вывод на включение - типа "дежурный режим".
Только что, Крашер сказал:
тут по подробней пожалуйста. что проверить? где этот режим?
1 час назад, Xwerty сказал:
подключал моторчик от принтера, разок провернёт и всё.
Моторчик подключали к 32в ? Попробуйте резистор ом на 30-50 к 12в прицепить.
1 час назад, Крашер сказал:
Не, это от НР, нема там такого. Они от двух напряжений питаются, принтеры в смысле.
2 часа назад, Xwerty сказал:
Какой моторчик, там шаговые в основном. У них совсем другое питание.
12 минуты назад, Xwerty сказал:
пойдёт?
А в даташит заглянуть и сравнить - религия не позволяет? Обязательно надо
Тады - ой. Забавно, что человек, не разбирающийся в даташитах, вообще делает в электронике?
Только что, Falconist сказал:
да особо ничего не делаю. так для себя пробую ремонтировать. разобрал БП, есть вздутые конденсаторы - заменить, нету - спрашиваю что можно проверить, заменить.
Только что, KomSoft сказал:
полюбите их.
не знаю на какие параметры в них смотреть.
Понимает ли , @Xwerty , в таком виде, как Вы спросили - это проявление ничем не прикрытого неуважения к тем, кто мог бы ответить. Вы перекладываете работу, которую ДОЛЖНЫ выполнить сами на плечи других - им надо рыскать по интернету, находить даташиты на эти диоды, скачивать, сравнивать...
А вот если бы Вы нашли их сами и привели ссылки на них - то сопоставить и дать ответ - дело нескольких секунд.
