@Tartamon Покажите, пожалуйста, как будет выглядеть АФЧХ, если подключать 10...20...50...100...300пФ параллельно R9 (100Ом в истоке).
С уважением В.
ПС. И ещё: какое влияние на АФЧХ оказывает последовательная цепочка 10кОм+200пФ, подключенная с затвора на "минус".
Изменено пользователем bam-buk
Применение RC цепочки с затвора на минус - снижает Fdom с 1300 Гц до 430 Гц, чем  убивается 10 Дб глубины ОООС.  В данной комплектации она лишняя.
А вот, скажем, емкость 100 пик в паралель 100 Омам в истоке существенно влияет на показатель частоты угла минус 180 Град петлевого. Без конденсатора - где-то   36МГц, а с конденсатором 100 пик - в области   51 мГц.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Сколхозил плату ЛУТом по трассировке Вадима. Схема эта.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/199402-n-тройка/&do=findComment&comment=2934474
Пока без интегратора, для проверки и отладки сойдет.
Через пару дней думаю набить.
Какую мощность планируете снять с этого умзч? Вообще интересный проект, интересно как зазвучит в сравнении с прородителем.;)
Забыл падение на транзисторах выхода?:) 50 на банках (это на сигнале большом - на ХХ 55В, не меньше, а то и поболе - в зависимости от транса) - на выходе 45-46В амплитуды.
Округлённо 32В эфф. -  128Вт на 8 Ом. И ватт 200-220 на 4 Ом. трансформатор не  идеальный.
Вот, около 300Вт трансформатор на 2 канала -
Все предусмотрим и сделаем, если схема хорошо запустится. Но предупреждаю, плата будет только с планарным расположением. Полагаю с 2-3 парам выходников, и с интегратором.
Допаял- таки.
Несколько проводков и можно пробовать запускать.
В ВК пока одна пара.
Часа через три, думаю, можно рискнуть. :) Отпишу тады.
Запуск состоялся без сучка и задоринки, постоянка 10 мВ, стабильна, с прогревом медленно дрейфует. ТП регулируется. Пока больше не тестировал. Позже подключу ослик с геной и буду смотреть/ колупать.
Красноглазый :)
Забыл, питание +-45.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Надеюсь с коррекцией проблем не будет
Я тоже. Теперь нужно преодолеть лень и повесить его на радиатор. Хорошо хоть прокладухи не надо, все изолированное. :)
Только что, finn32 сказал:
Ты бы видел как я франкинштейна дядюшки Ролонда запускал, кусок алюминиевого листа, на нем расположена плата, а транзисторы прижаты кусками DIN-рейки, причем дин рейки прикручены просто напросто шуруповертом, тремя саморезами по металлу :D
