Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю.
Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель.. после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
А у меня он низковольтный из огурчика ПЭВ сделан,хоть и светодиод немного тускло горит на удивление но напряжение отсутвует переменное,но наводки слабые есть,думаю это не очень опасно для транзюка полевого
И вопрос возник,из за чего УВЧ на полевом транзисторе может плохо роботать,получаеться не усилюет а глушит сигнал,хоть изберательность есть но она низкая почему-то как для полевика,не подходит полевик MMBF5459?
Да немного есть рукожопость с резисторами,что поделаешь
