1 час назад, finn32 сказал:
У меня есть 5200/1943, но перепаивать лениво...
Зачем? Это у меня мысли в слух.
20 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Может что-то пропустил,н о почему в этом проекте светодиоды красные?
Они лучше стабилизируют, тут еще и ток УН снижен.
18 минут назад, 25602 сказал:
Кстати, я не замерял падение, какой в симуляторе? Есть ли смысл его увеличивать?  Если нет, то не  лучше ли поставить в выхлоп УНа что- то  в ТО-92 с бетой побольше? У меня стоЯт в то-126...
По плате: термодатчик нужно ближе к выходникам и не под платой, завинчивать его с прокладкой удовольствие ниже среднего.
Накрутил по 50 мА на транзистор и накинул громкости- отлично. Детально, драйвово, без каши. Хороший усилитель с запасом по мощности. Звук точно не разочарует. Но! Сюда уже просто необходимо интегрировать защиту. При таком питании это ходячий мертвец. Малейшая закоротка и фейерверк обеспечен. Плюс минус два сантиметра длины ПП роли не сыграют. А вот по ширине очень желательно, чтобы фланцы транзисторов не вылезали за 10 см, тогда ПП влезет на стандартный радиаторный профиль.
Изменено пользователем finn32
А ежели предусмотреть электронные предохранители на ПТ в разрыв питания, как у А.Петрова или Л.Зуева ? Думаю это очень хороший вариант. Ну и интегратор предусмотреть. Кстати какая сейчас ширина ПП с транзисторами ? Там по-моему около 90 мм ?
12 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Это как у Витька в "проект N"? Отличный вариант. Нужно протестировать. Пожалуй соберу на отдельной плате.
14 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Интегратор обязательно. В принципе можно тут и попроще, на одиночном ОУ.
16 минут назад, Vadim 161 сказал:
С транзисторами 11 см вроде. Приеду- померю.
@finn32 Мои поздравления!
Алексей. Покажите, пожалуйста, напряжение на истоке при клиппе. Там будет "почти синус" с выбросами на "макушках". Чему равны значения напряжений относительно минуса питания в двух случаях: 1-при клиппе по "верхушкам" и по "провалам" выбросов; 2-перед самым-самым клиппом по "верхушкам" и по "провалам" "почти синуса".
С уважением В.
ПС. А какая окончательная схема?
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Vadim 161 сказал:
И получится СЛ Агеева... ;) Пределу нет совершенства.
Илья
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Да, 90 мм с транзисторами. Что- то мне казалось, что у меня радиатор 11, ан нет.
1 час назад, bam-buk сказал:
Выше есть, не ленитесь, полистайте. В посте, где фото голой платы.
Покажите...
Сделаю попозже.
9 минут назад, Nem0 сказал:
Не, не получится. Защита необходима, а ее концепции могут быть разными.
17 минут назад, 25602 сказал:
а так никакого смысла
Ну ты ж симулил, потому и спросил, может линейность на большой мощности выше.
1 минуту назад, Ulis сказал:
Эх, знать бы раньше. Я бы подогнал тебе КЕС-ов прикольных, как раз в длинных ТО92
У меня есть оригиналы 1370/3467 и 1013/2383 по 8 штучек, брал у Луча давно еще, так и лежат. Но они редкие и свободно их не купить, потому и рекомендовать такую замену я бы не стал.
Хотя бета у вторых по 250.
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну, не СЛ точно, там то как минимум концепция что усилителям, что защиты - другая. А на счет совершенства, тут я поддерживаю.
33 минуты назад, 25602 сказал:
Можно в TO-92Mod, для простого 92 корпуса жарковато ему будет, при питании +/-35 можно и 92 корпуса.
Те-же 2sc2705/2sa1145 например, но вот не знаю, у всех ли их получится с наскоку сразу нормальные найти.
Давно сняты с производства. Надо что то живое смотреть.
KTA1024/KTC3206 например в Active. Не знаю правда что у них с приобретаемостью.
......В Элитане есть
Изменено пользователем Ulis
