26 минут назад, 25602 сказал:
пост Орлова
Это читал. Но ведь большие номиналы резисторов душат усиление, не? Может уменьшить раза в два?
27 минут назад, 25602 сказал:
Если разогнать то БЦ уже не поставить,
А принципиально BC? При питании +-55 нужно к-э всего 60 В, с теми токами, что сейчас в ДК.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Ничего они не душат в каскаде с ОК
43 минуты назад, finn32 сказал:
А принципиально BC?
А есть еще варианты транзисторов с низким шумом и h21>300
44 минуты назад, finn32 сказал:
на грани обр, ну нафик...
4 минуты назад, 25602 сказал:
При возбуде повторителя ставили эти резисторы от УН отвязывали, читал где-то.
5 минут назад, 25602 сказал:
970. Да сюда и BC556 нормально встанут без каскода.
23 минуты назад, finn32 сказал:
970
проблематично найти оригинал.
28 минут назад, finn32 сказал:
Ну как знаешь, с каскодом плавающим лучше - нет синфазки, уменьшены тепловые искажения, линейность исходного входного дк выше, значительно расширяется элементная база.
970 не очень. А вот 2240 хрен найдешь
лоунойс высоковольтные  выпускаются KSA992/KSC1845 довольно неплохие
Изменено пользователем Ulis
Что гадаете: ставьте BC550/560 доступные малошумящие транзисторы. Напряжение КЭ невысокое, но каскод в вашем случае выручит.
Илья
1 час назад, 25602 сказал:
Ну как знаешь,
Да я не против, просто ищу варианты упрощения. Надо так надо. :)
1 час назад, Ulis сказал:
970 не очень
Чем не очень? Шум вроде нормирован...
KSA992/KSC1845
Отличные транзисторы.
6 минут назад, finn32 сказал:
Их говорят сложно найти, но я лично никакой сложности с их поиском не испытал
Илья
19 минут назад, finn32 сказал:
Не очень сложно найти :)
Это ответ на пост Ивана))
Только не забывайте что всю малошумность транзистора можно реализовать только при невысоком токе коллектор, низком КЭ и невысокой рассеиваемой мощности, поэтому без каскода, при относительно высоком напряжении питания (более 25В), не ждите что малощумящий транзистор даст хоть какое-то преимущество в сравнении с любым другим "обычношумящим" транзистором.
Илья
В Чипе https://www.chipdip.ru/product/2sc2240 проверил по усилению и пробою,соответствуют ДШ,маркированы как оригинал (есть в заначке один заведомо оригинальный) но только лазером,не краской.В ОМ3 встали без проблем )
7 часов назад, Ulis сказал:
Тем что Никитин грамотный
Пардон, что вмешиваюсь в разговор джентельменов. Но разве в сабжевой схеме что-то таки осталось от Никитина?
finn32: Опубликовано: Четверг в 17:12
...изначальный замысел в максимально возможном сохранении авторской схемотехники УНа...
...А замена схемотехники- это уже тюнинг и так по кругу. Нах...нах...
finn32: Опубликовано: 22 часа назад
Повысить питание до +- 55, подобрать транзисторы , подогнать режимы по ПТ, на выход 3 пары. Должна получится хорошая альтернатива тому же ВП по простоте и мощности.
finn32: Опубликовано: 2 часа назад
Я тебе больше скажу: еще и схемы- то нет.
Моё: Схема есть (Н+3, а также Н+2, Н+ПТ...). Пока что недорогая. Простая в изготовлении. С хорошей повторяемостью. С отличной "ТТХ". Для домашнего использования. Для любителя хорошей музыки. Для нормального слушателя.
С уважением В.
ПС. А может "нинада" всякие излишества нехорошие?
П2С. serzhant808. Это тоже можно почистить, а то "временные отметки" ссылок изменятся - необъективно получится.
Изменено пользователем bam-buk
Пока коррекция в железе не проверена, то и схемы нет. Увы :) Если только Вы сами не соберете и не покажете.
Варианта вижу пока два:
- принять питание +-45 В каскод в дк не вводить, на выход тройки две пары в ВК и одну в драйвер. В симуляторе и полностью никитинский УН и классический ДК с зеркалом кажут одинаковые результаты, но в Никитинском на один транзистор больше.
- принять питание до +-55В и развить идею Ивана с классическим ТЗ и плавающим каскодом. Две пары в драйвер и три в ВК. Идея каскада УН останется Никитинская с ее простой коррекцией и хорошей устойчивостью. В этом варианте можно предусмотреть раздельное питание УН и ВК.
Получим мощнючую дурмашину, которая для дома в принципе не нужна.
Мнения? :)
12 минуты назад, finn32 сказал:
Вот этот вариант думаю
53 минуты назад, finn32 сказал:
При напряжении более 25-30В каскод надо по-любому если вы реально хотите получить хоть какой-то заметный плюс от использования малощумящих транзисторов в ДК, если нет - то нет. Какой использовать каскад это уже дело десяток, главное разгрузить входные транзисторы по рассеиваемой мощности и уменьшить из напряжение КЭ.
Явно перебор. Одной в драйвере и две в ВК при данном напряжении питания достаточно. (при использовании народных 5200/1943 и любых аналогичных по мощности транзисторов).
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
Заметный плюс- это низкий уровень шума?  Никто, смотрю, особо не заморачивается с этим вопросом, лепят при питании до +- 70 и без всяких каскодов, ибо итак меньше -100 дБ. Это ладно, пока прорабатываем варианты
37 минут назад, Nem0 сказал:
Ну не надо...не надо... :) 55 Вольт в плечо и 4 Ома нагрузки. Какой ток потечет через транзистор при двух парах? На тут это обсуждать вообще глупо, не о том речь. Две пары в драйвер - выше линейность, три пары в ВК - необходимый минимум. Для хорошей линейности нужно бы 4 или транзисторы с лучшей зависимостью беты от тока. Тупо разогнав по питанию, без учета ОБР и линейных токов, получим на низкоомной нагрузке пыхтящий от натуги паровоз, где линейность УНа с его 8 мА тока резко уйдет на ноль при мощностях близких к 200 Вт.
17 минут назад, finn32 сказал:
Если не парятся, то и не надо тогда каскод. Только тогда и по поводу малощумящих транзисторов можно не заморачиваться. А -100дБ при +/-70В и без каскода никогда не будет
20 минут назад, finn32 сказал:
55В в плече - это примерно 315Вт на 4Ом. Да, много для двух пар. Но с другой сторону, зачем столько мощности? Куда выгоднее снизить напряжение питания до 45В: можно использовать конденсаторы на 50В и мощность получится 200Вт - хватит всем. А лепить 300Вт АБ класса в 2018 году... ну не знаю ;)
Илья
Если бы ты читал то, что я написал выше, то не тратил бы столько слов впустую. image.png.148fa7e620b63f5b3c63930b1be12a5d.png
2 часа назад, finn32 сказал:
За КО  - нэуд. :)
Я видел и читал. Я просто написал что ничего не мешает делать второй вариант, только с 55 напряжение снизить до 45 и отказаться от двух пар в драйвере и трех пар на выходе. Получится почти тоже самое что первый вариант, только с каскодом и ТЗ, если оно вам надо конечно. А если нет, то просто берем первый вариант и всего делов.
Илья
8 минут назад, Nem0 сказал:
Если бы ты ТАК написАл, то и вопросов бы не было. Конкретнее нужно формулировать мысли, без обид.
:drinks:
Ладно, спасибо за мнение, подождем еще  высказываний.
2 минуты назад, 25602 сказал:
Вот такая схема выходит
Опять ППК? Не нравится она мне, хоть убей. Нигде нормально не работала у меня эта коррекция.
У меня вообще такое чувство, что работает она только у Жуковского и только в симуляторе.
