Блок питания на 10 вольт
В данном арсенале У меня есть LM317L и MC3406. И вот с из этих двух вариантов Мне нужно собрать блок питания на 10 вольт для радиоприемника. Может кто-нибудь из вас может помочь в данном вопросе или кто-нибудь подскажет уже готовые схемы. А входящий ток будет от 18 до 12 вольт. Всем Огромное спасибо заранее за помощь.
Поддерживаю, собирайте на LM317. МС34063 - это импульсный, для приемника не есть гуд, может давать сильные помехи.
3 часа назад, 2a420 сказал:
Можно так.отрегулировать можно напряжение на какое нужно.
спасибо огромное, правил в программе все супер!
А почему именно 10В. Смотрите даташит для NE5532, там можно и больше и меньше все равно работать будет.
Подсоедините крону на 9В и посмотрите как будет работать приемник.
ne5532.pdf
Изменено пользователем nvju1967
Даны уменьшитель напряжения полезен будет не только для данной радиосхемы но также подключить питание на микроконтроллер например Arduino. Но и самое главное уменьшение напряжения довольно-таки полезная штука для разных целей. А крона понимаете батарейка кончается и приходится опять бежать в магазин за следующей партией батарейками. Не особо практично по деньгам.
вот и все сотворили чудо. все чудесно работает https://www.facebook.com/elektronikosguru/videos/322537778255548/
Изменено пользователем Nerijus Vitkauskas
