TDA7265 - гул из колонки вместо усиленного сигнала
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я новичок в радиоэлектронике.  Прошу прощения за длинный пост, иначе не знаю как объяснить проблему.
Решил для теста собрать стереоусилитель на базе микросхемы tda7265. Печатной платы нет, - все спаяно просто проводами. Собирал по этой схеме
http://rudatasheet.ru/datasheets/tda7265-стерео-усилитель/ (вариант Схема включения с двуполярным питанием)
Припаял все по схеме (для теста припаял сперва только правый вход и правый выход). Регулятор громкости тоже не стал пока припаивать, чтобы было проще. В качестве входного сигнального провода взял провод миниджек-тюльпаны. Отрезал тюльпаны зачистил провода. Тут столкнулся с непоняткой, куда припаивать экран (земля, GNG) сигнального провода (который тюльпан).
Из всех схем и форумов я понял, что экраны сигнальных проводов (правого и левого) надо скрутить и припаять к общему проводу, желательно там где идет сигнальная часть общего провода. Так я и сделал, - скрутил земли правого и левого каналов и припаял к нулю (который уходит на БП) подальше от силовой земли. Дальше включаю все это в розетку - на выходе правой колонки  показывают 5 В постоянного тока!!! Я подключаю туда колонку, - идет негромкий (но и не тихий) монотонный гул (как гудит трансформатор, - наверное тот самый 50 герц). На входе правого канала напряжения нет.
При подключении миниджека к источнику сигнала - нет никакой музыки из правой колонки, гул никак не меняется, нет ни треска ни шумов, просто ровный гул как был так и остался.Когда трогаешь миниджек руками, - тоже никакой реакции, тот же гул.
Я пробовал разные варианты:
Убирал конденсатор перед входом (1мф - который срезает слишком низкие частоты) - тот же гул.
Перепаивал  землю входных проводов в другие места общего провода - ничего не менялось.
По всякому шевелил провода относительно микросхемы и друг друга - характер гуа не менялся совершенно.
Пробовал отпаять землю входного провода совсем. Тут произошла странная штука:
Включаю в первый раз - тот же гул. Выключил НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛ! Тут же опять включил - ГУЛ ИЗМЕНИЛСЯ! Он стал больше похож на треск ненастроенного радио. И СКВОЗЬ ТРЕСК ЕДВА СЛЫШАЛОСЬ ВЕЩАНИЕ КАКОЙ ТО РАДИОСТАНЦИИ!!! Наверно получилось, что входной сигнальный провод стал как антенна.
Я тут не понял почему раз включишь  - простой гул, а второй раз ловит какой то сигнал из воздуха?
Что еще не понятно в этот момент (когда ловилось радио входным проводом с отпаяной землей) усилитель стал адекватно реагировать на прикосновения к миниджеку (треск слышался как у рабочего усилка), я думаю если бы тогад подключить сигнал - бл бы музыка из колонки. Но этот момент, откуда именно я не понял, пошел небольшой дымок ВРОДЕ Я 5 РАЗ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ПРАВИЛЬНО СПАЯНО. Я тут же выключил, включил заново и опять пошел тот же  ровный гул без всяких реакций от сигнального провода.
Еще один момент, - гул сразу полностью прекращается если отпаять входной провод сигнала от микросхемы. При этом если отпаять сигнальный провод, но оставить конденсатор 1Мф на ноге микросхемы (он просто в воздухе висит!), - гул остается!! при этом тот же самый. Получается что маленький конденсатор тоже как антена для помех?
Вопрос в том, как мне диагностировать проблему?
Уточнения: Блок питания - один в один по схеме из первого поста топика http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76927-faq-по-tda729493-вы-спрашиваете-мы-отвечаем/
Тороидальный трансформатор 16 В 4А + диодный мост + 2 конденсатора по 10000 МФ Корпус сделал продолговатым - 40 см длиной, чтобы трансформатор был как можно дальше от сигнальных цепей. Провода скрутил где возможно косичкой. Разводку земли просто спаял в виде вилки из толстой медной проволоки.
1 час назад, Uspensky Ruslan сказал:
- этого не должно быть. Делайте фотку монтажа самой микросхемы более крупной.
2 часа назад, Ahneus сказал:
Сама ИС рабочая? Подключение среди этих проводов непонятно.
Не знаю, теоретически да. Я эти микросхемы выпаял из микролабовской 2.1 акустики (там сломалась чисто система управления ). Их там 2 штуки было. Возможно сжег из вы выпайке. Еще есть одна в запасе, можно попробовать ее впаять.
Здесь, на форуме нашел совет:
Я проверил так, там сопротивление огромное.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Камера очень слабая, к сожалению. Но все равно сфотографировал, хотя там и не видно ничего особо.
Видно 11 ногу (правый сигнальный вход). На ней болтается конденсатор 1 мф и красный провод это тот который к тюльпану шел.
Земляные провода скручены и припаяны к общему проводу.
И есть одно расхождение с даташитом -там на выходе сигнала идет резистор 4.7ом за ним должен быть неполярный конденсатор 100 нФ. В магазине такого не было и я взял вместо него 224j 630v (0.22uF). там в даташите Таблица для выбора рекомендуемых значений (схема на рис. 10, монтажная плата рис. 11).
C8, C9 0.1 мкФ Стабилизация частоты не написано что важно именно такое значение
Резисторы я проверил все, все соответвует схеме.
1 час назад, Ahneus сказал:
Как подключился сигнал mute? Питание на выводах относительно общей точки. Явно что то не так.
STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Тут я сначала ошибся и подключил 5 ногу к плюсу питания и так включил в сеть. Но это получается что я его перевел в STANDBY. потом я просто припаял его к общему проводу.
По поводу питания, - вольтметр показывает у плюсового провода 21.7 (относительно общего провода) у минусового - 21.7
Вобщем щас побыстрому другую МС припаяю вместо этой, заодно проверю все внимательно еще раз. И вам отпишу что получилось
41 минуту назад, Uspensky Ruslan сказал:
А вот этого не нужно было делать. Лучше заново сделать весь монтаж, а потом сравнить. (жалко поздно написал, наверно уже все сделал...)
P.S. Вообще то лучше не делать навесным монтажом. Я делал маленькую платку, она только фиксировала ноги микры и детальки. Потому что "болтающий входной" конденсатор это очень не хорошо.
Завтра, если найду и если нужно будет, то сфотую свою платку.
Впаял другую микруху, - точно такая же история на выходе 5 В постоянки, в колонке гул.
Где то я туплю в схеме жестко, и самое главное. еще раз проверил все и ошибок не нашел, значит я  просто где то не понимаю как читать схему.
я два раза одну и ту же ошибку воспроизвел.
И еще я нашел, что дымилось - это резистор, который на 4.7 ом который перед полярным конденсатором стоит.
Он целый остался (проверил) но немного обуглился.
Это говорит о том что я жестко чтото неправильно спаял.
Изменено пользователем Uspensky Ruslan
Только что, Ahneus сказал:
Полярный между резистором подключенным к одному его выводу, а второй к общей точкой???
Да.
Шас в фотошопе нарисую все 1 в 1 как подкючил
8 минут назад, Ahneus сказал:
Так вы же ответили "да" на мой вопрос о нем
как мог нарисовал - именно так меня спаяно.
На 11 ноге коденсатор 1 мф
Конденсатор многоват по ёмкости в петле цобеля, для данной ис.
от того что у меня конденсатор 0.22 вместо 0.1 ?
и из за этого ничего не работает у меня ? Гул идет вместо музыки?
57 минут назад, Ahneus сказал:
я извиняюсь я написал опечатку спутал полярный с неполярным  -торопился ответить у меня стоит там конечно же неполярный
Возможно, резистор не зря нагрелся. Прочитайте в поиске про петлю цобеля, поймете. И поставьте резистивный делитель на вывод mute. Если подключение такое же как и нарисовали, то значит должен УМ за вестись. Я переделывал много усилителей, ставил навесом проводами(тока на плату). Зарабатывали сразу. Искать нужно проблему в вашем случае, а она есть. Кстати, ис греется?
1 минуту назад, Ahneus сказал:
да греется. вот щас включил пару мин погудел уже радиатор конкретно тепленький
Спасибо, огромное, что бы я без добрых людей делал.
Завтра куплю конденсатор (не было его в тот раз в магазине), а потом отпишу что получилось.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Динамик(колонка) какой? Его параметры.
я не знаю 6.8 ом показывает омметр на входе.
https://technopoint.ru/product/fed27de1bba252d7/kolonki-21-microlab-h200-sale/
вот боковая колонка от этого набора, к стати микросхема тоже от него.
звучал он хорошо кстати, я много акустики недорогой переслушал.
Трансформатор от него?
да все от него.
я просто научиться хочу на нем немного.
Потом уже може получше что соберу себе.
я понял, что если шаришь, можно самому себе сделать hi-fi некислый. вот и заинтересовался темой.
Интересно не купить, а именно сделать.
Там две МС было я так понял одна для сателитов, другая в мостовом режиме со срезом верхов, для саба и все это качалось этим тором легко.
