Samsung 540N
Товарищи, приветствую! Такая проблема, Год или два назад отложил в ремонт монитор врученный за даром... Проблема гаснет подсветка через секунду после включения, вскрытие показала вспухшие электролиты. Замена их помогла на короткое время, на день где-то, весь день никаких проблем.. Потом то же самое... Так он и валялся, а теперь захотелось сделать, 15 дюймов вроде компактно, да и жалко... В общем в инверторе стоит высоковольтный трансформатор, называется TM-1416 ниже NY0545BC: , первичная обмотка целая, дальше все дохлое... Гугл меня не выручил в поиске информации про этот трансформатор, ни аналогов, ни чего... Есть может идеи как выйти из ситуации?
2 часа назад, createdsky сказал:
как узнал?
Вариантов масса - начиная от универсального инвертора, заканчивая, как сказано, переделкой на СД.
В 25.01.2018 в 20:09, Добрый дядя сказал:
Можно переделать на светодиодную подсветку.
Спасибо, так и поступлю наветное, на алишке комплект за 300 с небольшим нашел, прям прелесть..
Возможно одна или более ламп подсветки шутит (если лампа сгорела совсем то БП уходит в защиту быстро, за считанные секунды, но бывает что она вроде как целая и может поработать и минуту и час и день и потом вылетает) проверить можно поочерёдно отключая лампы подключив вместо них кондюк на 200-400пф 3000В (чтоб обмануть защиту) в принципе если яркость никогда не была выставлена на 100% то и на трёх лампах можно работать оставив заглушку из кондюка (если лень лампу минять, или жаба давит тратить время и деньги ради такого старья) просто выставить яркость повыше.
Сейчас сижу на похожем мониторе. Сначала он гас сразу, после отключения одной из ламп стал гаснуть через какое-то время (и всегда разное и через 30 секунд и через 30 минут)
После локализации и отключения второй работает пока что 11 часов и никаких проблем (но без двух ламп даже если выкрутить на 100% яркость чувствуется что темновато, но с тремя было бы вполне норм.)
Изменено пользователем morfus2
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
LG1934 работает уже года три на двух лампах. Нужной найти либо схему монитора, либо даташит на микросхему защиты. Я отключил защиту и больше не гаснет. А монитор Samsung 2233 переделывал на светодиодную подсветку (120 светодиодов на метр яркие) не понравилось (много зеленого цвета).
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
