Ремонт зарядки от бритвы Philips PT 731
Добрый день!
Пользуюсь этой аккумуляторной бритвой уже 2 года, заряжаю примерно раз в месяц. И вот вчера, когда индикатор на ней заморгал оранжевым, я как обычно решил поставить её на зарядку. Подключил и... никакой реакции бритвы на вставленную зарядку... Потрогал, а вилка зарядного устройства с одной стороны стала горячей! Сегодня разобрал её, всё внутри было залито какой-то вонючей жидкостью, полагаю что это электролит из конденсаторов. Но они с виду все целые. Причем следы на корпусе зарядки не стой стороны платы куда торчат бочки кондёров, а с другой, там вроде бы вообще нечему вытекать. Диодный мост проверил, с ним всё ок. Падение на обоих диодах 0,526 В, в обратном направлении не прозваниваются. Заметил что дорожка от "-" контакта диодного моста почти полностью отгорела, но контакт сохранился. Пожалуйста подскажите какие элементы и как проверить?
Фото прилагаю:
Маркировка деталей на плате:
1. 510G29, 804AJ;
2. SM;
3. RM;
4. S110R.
DSC09122.thumb.JPG.147d33b2762bf0f7dd3641b90a6590c3.JPGDSC09123.thumb.JPG.79e4bb0231e90d0628d1a528a7340473.JPGDSC09124.thumb.JPG.da79d379957aea14785555af11904b74.JPGDSC09127.thumb.JPG.817d1713c50d604ab541716d7a2f6b31.JPGDSC09128.thumb.JPG.b022e60df2c511f8eca57666d9c26b44.JPG
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Конденсатор что с противоположной стороны от диодного моста проверить в первую очередь. Видно же по пожелтевшей плате что там что то нагревалось.
20 минут назад, Sstvov сказал:
Это я снимал диодный мост феном чтобы проверить. Заменю конденсатор тогда.
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Дроссель и дорожку (хотя вроде как проверили уже) прозвонить мультиметром. Дроссель по идее должен "пищать" мультиметром...
DSC09122.JPG.599193362d8ed045e1670beb826f99dd.thumb.JPG.c00b795d2a4b58e50cf54f22ee73912b.JPG
Похоже скол на резисторе, проверить целостность, должен показывать мультиметром 10 Ом (может немного в + и - отличаться)
DSC09124.JPG.a41b873b30ab5e5472a2248689fdc281.thumb.JPG.89514b41f2c10da59198256b9c6e4338.JPG
А так же проверить прозвонкой SMD-перемычку, чёрная такая, похожа на все остальные резисторы, только с цифрой "0" на борту...
P.S. но я на 90% уверен, что ШИМ-ка и транзистор уже тю-тю, под замену...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Проверил пищит от минусового контакта диодного моста и через дроссель "насквозь".
А резистор как будто в обрыве...Прислоняю щупы с обоих сторон показания высвечиваются на пару секунд 34 МОм и потом OL .....
Перемычка пищит
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Проверьте транзистор, я думаю что каюк и ему...
Только что, DedLogoped сказал:
Трёхногий в корпусе "TO126"  с маркировкой 13003A ?
он самый
@DedLogoped А что же интересно залило весь корпус изнутри?...
Только что, -=FISHER=- сказал:
залило весь корпус
Если вы про белый налёт по всей плате - то это следы некачественной смывки платы после сборки на заводе (в подвале?). Такие следы после ацетона остаются...
На внутренней части корпуса прямо как будто плевок растёкся, видно на фото и были прямо мокрые, влажные следы.
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
похоже входной конденсатор потёк. Диодный мост точно целый?
5 минут назад, DedLogoped сказал:
Да, я его проверял.
40 минут назад, DedLogoped сказал:
С транзистором разобрались, а ШИМка это 1. 510G29, 804AJ; ?
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Да, я его проверял.
а транзистор? так же следует проверить диоды D5001 и D5002. При условии, конечно же, что при включении в сеть на сетевом конденсаторе присутствуют 300 Вольт...
11 минуту назад, DedLogoped сказал:
а транзистор?
Его обязательно выпаивать для этого?
13 минуты назад, DedLogoped сказал:
На D5001 падение 0,525 В,  а на D5002 падение 0,478, будем считать что они исправны?
Только что, Sputnik-NTN сказал:
2. Гораздо проще взять другое ЗУ, нежели ползать по плате этого.
У этого во первых напряжение редкое 15В, во вторых непонятно какой ток...
26 минут назад, DedLogoped сказал:
а транзистор?
Выпаял его. Это NPN транзистор, проверял так: мультиметр в режим измерения сопротивления, красный щуп на базу, черный по очереди на эмиттер и коллектор. В первом случае сопротивление 20,8 МОм, во втором 12,6 МОм. Затем черный щуп на базу, красный по очереди на эмиттер и коллектор, в обоих случаях мультиметр показал бесконечное сопротивление.
27 минут назад, -=FISHER=- сказал:
делается одним резистором около TL431 или стабилитроном (в зависимости от схемотехники).
28 минут назад, -=FISHER=- сказал:
не так - изучи как проверять и в каком режиме тестера.
проверял так
Транзисторы проверяются точно так же, как и диоды - диодной прозвонкой. Соответственно падения напряжений на p-n переходах такие же, как и на диодах - 0,4-0,6 Вольт на маломощных приборах. А вот на высокоомном пределе измерений нужно измерять коллектор-эмиттер, и желательно не на пределе 20 МОм, а на 2 МОм - многие мультиметры на пределе 20 МОм показывают чёрте что. А если у транзистора есть утечка - она и на 2 МОм-ах покажется...
8 часов назад, DedLogoped сказал:
На обоих p-n переходах (Б-Э, Б-К) падение составляет 0,545 В и 0,578 В соответственно, в обратном направлении OL. Делаем вывод что транз живой?
