Резервирование электропитания на оборудовании
chewbaka
Всем привет, хотелось бы услышать экспертное мнение в решении следующего вопроса.
Есть управляемый коммутатор D-link и необходимо организовать резервирование электропитания.
Для теста подключил после блока питания акб, при отключении оборудования от сети оборудование продолжает работать, но возникли проблемы при полном разряде АКБ.
После того как АКБ сел и я подключил оборудование в сеть оно не запускается какое то время(видимо пока АКБ не наберет первичный заряд), а только потом коммутатор заводится.
Возможно есть какие то варианты для  решения данной проблемы?
Нужно обеспечить нормальный заряд аккумулятора, применив более мощный источник питания со схемой заряда. Также очень желательно контролировать глубину разряда батареи, чтобы не угробить её раньше времени.
Как пример по организации - вот
http://radiokot.ru/lab/analog/15/
Только для вашего случая он слабый по току. Поищите в сети.
Есть самый простой, но не самый лучший способ. Подключить плюсовую клемму АКБ  к плюсу источника питания через параллельно соединённые диод и резистор.
6 минут назад, Владимир Белов сказал:
Чем плох данный вариант?
Тем, что для зарядки аккумулятора требуется длительное время. Если перерывы питания относительноно редки и применить стабилизированный по напряжению источник питания, вполне имеет право на жизнь.
Защиту от разряда можно добавить.
Power-Supply-and-Battery-Backup-for-Pyro
Только нужно правильно выставить напряжение источника питания после диода (около 14.5в) . А защиту - гляньте на радиокоте УЗАБ - простая схема
Поправте если понял не верно.
Данная схема(параллельно соединённые диод и резистор) поможет свитчу запустится после того как акб сядет и появится напряжение с блока питания, верно?
Глубинный разряд АКБ можно избежать путем резервирования электропитания. Отключения ээ не сильно часты,  для полной зарядки АКБ в текущей схеме требуется около 20-ти часов(значение приблизительное).
Данная схема поможет не усаживать источник питания в ноль разряженным аккумулятором, что у вас, видимо и происходит. Заодно и обеспечит подзарядку малым током.
Для решения этого нужны БП с резервированием. Они давно выпускаются готовые, обеспечивают защиту АКБ от разряда. Нужно просто не рожать велосипед, а купить и поставить.
40 минут назад, nvju1967 сказал:
Правильно маломощный UPS, аккумулятора хватит дня на 3.
Можно пример ?
Работал с линейкой inelt intelligent , показали себя не очень качественно.
Можете подсказать параметры диода/резистора для моей схемы?
Попробую собрать и протестировать.
Изменено пользователем chewbaka
Поскольку о параметрах аккумулятора и блока питания вы ничего так и не сообщили, то и подсказать что-либо конкретное сложно.
31 минуту назад, Dr. West сказал:
АКБ:https://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/08997.SNR-BAT-12-72A#tech
Номинальное напряжение12 В
Емкость (C20)7.2 Ач
Оборудование: DES-3052
БП: 12v/3.33a
3 часа назад, KomSoft сказал:
Это многовато для гелевого АКБ "чёрного кирпича",если АКБ будет тупо постоянно сидеть в буфере с БП.
Там на корпусе написано вроде 13,6 вольт в буферном режиме.
У нас на работе так угробили новые АКБ,на них постоянно приходило 14,2 вольта т.к. зарядный бп был кривым.
Держу в руках  два АКБ. На обоих написано 13,6 - 13,8 В.
Изменено пользователем Владимир Белов
6 минут назад, chewbaka сказал:
БП: 12v/3.33a
Это измеренное напряжение или то, что написано на корпусе?
При таком напряжении аккумулятор не будет заряжаться.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
БП внутренний SU40-6120333-T.
Вот такой, и АКБ хоть и медленно, но заряжается.
Типичная характеристика кислотной батареи на холостом ходу. При 12 Вольтах она заряжена едва на одну треть.
%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%
