Тускло светят LED лампы
Гость Жорж
В доме стоят светодиодные лампы, купленные в одно время(год назад). Вечером,  при просадке напряжения, еле светятся- в доме темень.. Недавно купил новую лампу, той же фирмы... - она светит нормально, даже когда старые почти тухнут. Наверное другая схема внутри(стабилизатор, выпрямитель получше)
Подскажите, что можно сделать с тухнущими лампами?
Есть лампа, которая тухнет и есть, которая не тухнет, что нужно сделать?
Неужели это такой сложный вопрос?
Купить краску, покрасить и выбросить. Можно даже не красить.
Можно еще разобрать на запчасти. Матовые колпачки хорошо подходят для светомузыки
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/
Поставить светодиодный драйвер.
4-5 Вт светодиодный драйвер Питание адаптер dc12-18v AC85-265 В постоянный ток 300ma трансформатор для 5050/3528 Светодиодные ленты
http://s.aliexpress.com/bEBJZFvi
Не забудь проверить, все ли светодиоды в старых лампах еще работают. Светодиоды имеют свойство выгорать в бюджетных моделях светильников.
В остальном поддерживаю ROMMo
А я не поддерживаю. Довольно странно советовать конкретный драйвер, ничего не зная о том, что стоит у автора в лампах, сколько там светодиодов, какой мощности и на какое напряжение.
Перед выбором нового драйвера, наверное, логичнее посмотреть на тот, который уже используется и взять как минимум такой же мощности или больше
Новая лампа дешевле выйдет чем старую ремонтировать. Выкинуть тухлую лампу и больше никогда не покупать той фирмы которые делают такие "тухлые" лампы :)
Весь вопрос в том, почему они стали так реагировать на перепады напряжения. Что в них испортилось то? Ладно бы одна- две.. А то все сразу. Когда напряжение в сети более менее - все горят ярко.
Потому, что в них стоят не драйверы, а тупые конденсаторные балласты.
Цитата
...И говорит ему Балда с укоризной:
"Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!"
(© А.С.Пушкин)
Эти тупые баласты как то работали же раньше... и нареканий небыло на их работу. Как их проверить? Что там могло выйти из строя ?
Вот-вот. Разобрать одну, посмотреть какое напряжение и ток нужен для светодиодов. И подобрать драйвер. После чего определиться с целесообразностью ремонта.
Я давал ссылку на тему, где в числе прочих была описана и лампа с подобным конденсаторным балластом. Знакомый соблазнил купить. Вернее, он купил лот из 8 штук, но столько ему было не нужно. Вот он пару мне и впихнул. Попробовал я их - и закинул на антресоль. А затраченные деньги списал на безвозвратные убытки.
Потому что "Скупой платит дважды". Мне хватило одного раза.
Естественно, не получится, если пытаетесь залить *.bmp файл, да еще размерами 3000х4000 пикселей...
Преобразуйте его в формат *jpeg, размерами не более 500 пикселей по длинной стороне.
Ты глянь! Даже микросхемный драйвер стоит!
Тогда ситуация еще хуже - светодиоды "умирают".
Может и умирают, год работы, перегрев. А можно попробовать заменить конденсатор на новый - может высыхает от нагрева.
Как то странно они умирают. Когда в сети напруга нормальна - светят как новые. А когда падает - тухнут. Может дело в той плате что в цоколе стоит? Она же отвечает за уменьшение напряжения и его стабилизацию?
8 минут назад, Dr. West сказал:
На микросхеме что написано?
SP5131H 16Q73K G36C
Не хватает напряжения (из-за фильтрующего конденсатора) или из-за деградации светодиодов они стали слабо светить при малом токе (а новые светили норм). Или напряжение стало просаживаться сильнее.
