Тускло светят LED лампы
Гость Жорж
При нормальном напряжении тв сети - 305-320в, обычно 310в, т.е. 220*1.41
Но лучше смотреть осциллографом (пульсации) или esr метром проверить конденсатор
16 минут назад, KomSoft сказал:
Осцилографа и еsr  нет. Есть мультиметр только.
Конденсатор внутри наверняка дохлый, ибо конструктор сделал всё возможное, чтобы он побыстрей сдох.:wall: Микросхема, судя по обвязке, похожа на аналог BP5131, только в другом корпусе.
Тогда - косвенно, меряем переменку, меряем постоянку, умножаем переменку на корень из 2, сравниваем. Если сильно отличается - конденсатор не держит пульсации. Или заменой на новый. Попробуйте на одной.
Я лет 5-7 назад дорабатывал домашние КЛЛки путем просверливания в корпусе 8 отверстий для вентиляции с целью облегчения теплового режима элементов.
Не только в этой. В закрытых корпусах - перегрев. Плюс экономия на качестве деталей, площади радиатора. Плюс закрытая конструкция для безопасности пользователя.
2 минуты назад, Гость Жорж сказал:
От чего он сдыхает
Банальный перегрев, плата засунута внутрь "радиатора", теплу просто некуда деваться.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Тогда - косвенно...
Эт можно организовать))) и дырок насверлить тоже. Правда, пока гарантия (2 года) не закочилась, наверное не стоит сверлить)) это я одну ради любопытства раскурочил- на ней можно опыты ставить.
Так пока гарантия - и паять нельзя. Хотя на низкое напряжение гарантия не распространяется.
Тогда и центральную дырочку в радиаторе увеличить, чтобы обеспечить  сквозной ток воздуха,  но без фанатизма, чтобы не уменьшить площадь. Хотя тогда придется сверлить и в рассеивателе. Можно по окружности, чтобы не било в глаза.
Если не скакнуло при измерении и тестер не сильно брешет, то я бы сказал, что большая. Купите один конденсатор, желательно с маркировкой +105 (а не 85). И проверьте заменой.
Подключил парралельно конденсатор на 10 uf (реальных 7) разница стала 8-9 вольт. Посмотрел на лампу через камеру телефона - строки бегут офигенные. А на новой лампе той же фирмы - вообще строк нет.
А сколько там стоял? И какая мощность лампы заявлена? 3-5Вт? Обычно берут из расчёта 1мкФ на 1Вт мощности, т.е. при таком раскладе 6.8-10 мкФ должно хватить "за глаза".  Но, если есть мерцания, значит фильтрация так себе.
Предлагаю еще 2 опыта. Поставить конденсатор микрофарад на  100-200 и проверить. И проверить с доп кондером в реале при просадке напряжения в сети. Опять же будет видно, стоит ли оно усилий.
На 8,2 наверное, попадались такие в сберегайках.
В 28.01.2018 в 00:32, KomSoft сказал:
От 100uF там мостик улетит, скорей всего.
2 hours ago, Dr. West said:
там мостик улетит
Возможно. Тогда дополнить резистором или NTC. Или поставить 47мкФ.
Или, скажем более практично - максимальной емкости, которая влезет в цоколь. 16, 22 ?
Пускай сперва хоть какой нибудь напаяет. Замерить ёмкость старого то нечем, скорей всего.
Я же писал, что парралельеое  подключение кондера на 10 мкф ничего не дает. Родной конденсатор тоже ведь емкость какую то держит, не смотря на то что частично ее уиратил.... вот и получается что 10 -15 мкф точно есть.  А как тухли светодиоды, так и тухнут.
В 27.01.2018 в 22:20, Гость Жорж сказал:
А, вскрыть новую лампу и сравнить со старой - вообще "никак"?
Религия не позволяет или амфибиотропная асфиксия?
Возможно, дело и не в лампах, точнее, не только в них. Например, раньше (год назад) напряжение в сети так сильно не просаживалось и всё было нормально. Выход: заменить все лампы на новые, а старые использовать в помещениях, где такие просадки некритичны.
А по хорошему - сделать замеры напряжения и обратиться с претензией в энергоснабжающую организацию.
В 01.02.2018 в 07:43, Dr. West сказал:
Модет и так. Но почему то я уверен что жалобы в электросеть ничем не закончатся. Подстанцию они не поменяют. Разве что на другую фазу перекинут ... Но не факт что на другой фазе дела лудше обстоят.
13 минуты назад, Гость Жорж сказал:
Ну так попробовать то что мешает? Это бесплатно. Вдруг на другой фазе всё будет нормально или в процессе реагирования на жалобу будет обнаружена какая - нибудь гнилая скрутка и вопрос будет исчерпан раз и навсегда.
Вы платите за электроснабжение по ценам как за нормальное, а не со скидкой, как за порченый продукт, поэтому надо тормошить электросети, чтобы качество соответсвовало.
А под лежачий камень вода не течёт.
