ruhi
логическое И на AVR
48 сообщений в этой теме
ruhi    34
Меня тут порадовали задачкой для АВР (я когда то очень много таких порешал, на практике - напомнили молодость :) ):
http://cxem.net/mc/mc446.php
сформулирована так: Нужно два быстрых элемента "И" и одновибратор. Можно использовать серию 155 у которой время срабатывания даже меньше получается, но не подходит по энергопотреблению. Хотелось бы сделать это на Attiny13.
Остановимся пока на
Я, соответственно, предложил реализацию:
Можожно сделать так:
loop1:
in reg1, pina; 1-tick
in reg2, pinb; 1-tick
and reg1, reg2; 1-tick
LSR reg1; 1-tick
out portB, reg1; 1-tick
rjmp loop1; 2-tick
Это код на ассемблере , который реализует два «элемента И» на АВР со временем срабатывания около 1мкс, в зависимости от тактовой частоты МК.
На частоте 16 MHz это 7/16 мк-секунды(7 ticks, на самом деле +4 = 11тиков максимум время срабатывания, позже поясню), входы элемента-И должны быть на одинаковых пинах условных портов A and B, а выходы следующие по старшинству биты-пины. Вообще говоря перед выводом в порт, скорее всего, нужно будет еще маску добавить это еще +1 тик!
Цикл можно переделать на использование только одного порта. Мой вариант в закодированном архиве приатачен, ключ выложу через неделю!
Мне интересно можно ли сделать быстрее чем у меня получилось! Сможет кто нибудь предложить вариант решения?
В общем, похоже что, на ассемблере можно написать «два элемента И» со временем срабатывания около 1.5мкс даже на 10МГц при произвольном расположении ног на одном порту.
bestAvrCodeForAnd.7z
Изменено пользователем ruhi
my504    356
К сожалению,  проблема не в скорости. Проблема в ДЖИТТЕРЕ.
На выходе Вы получите мечущийся фронт с переменной задержкой.
Использовать тактируемый автомат в качестве жесткой логики - беспонтовая тема.
Поэтому сейчас в МК применяются специальные микро ПЛИС (как периферийный модуль) для решения входных и выходных логических асинхронных задач.
Изменено пользователем my504
ruhi    34
5 минут назад, my504 сказал:
На выходе Вы получите мечущийся фронт с переменной задержкой от почти нуля до 1,5 мкс.
Життер это для периодических сигналов, можно уточнить задачу:
переключения случаются не чаще раз в мили секунду, случайность задержки срабатывания в пределах до максимально разрешенной задержки разрешена!
То есть по условию задачи, життер в вашем определении, не является проблемой!
my504    356
Джиттер - это для ЛЮБОГО сигнала. Нестабильность фронта выходного сигнала по отношению к входному и есть джиттер.
Если речь о миллисекундах, то зачем чего то там оптимизировать? Как правило, подобную логику делают с входной и выходной синхронизацией. То есть с определенным тактированием защелкивают входы, программно рассчитывают выходную функцию, а потом ее разом выводят (выходное тактирование).
UTSource
электронных компонентов
ruhi    34
15 минут назад, my504 сказал:
Было бы интересно посмотреть код! Скажу по секрету у меня получилось 6 (шесть) инструкций в цикле.
А оптимизировать надо чтобы понять пределы возможного.То есть, на что же можно рассчитывать!
Я про другое определение думал, но в данном контексте такое определение совершенно уместно, но такой життер не является проблемой по условиям задачи, он разрешен, главное что он ограничен сверху!
@ruhi Распишите точно задачу. А то в комментах по ссылке куча всего. И диаграммки желательно тоже. Ну вы и хвастун)))
Изменено пользователем MasterElectric
В ответе вариант с мультивибратором или просто логическое И 2 шт.? Ничего не понятно. А что желающих нет :D
ruhi    34
В 29.01.2018 в 22:01, MasterElectric сказал:
Про одновибратор я сам еще до конца не выяснил! Поэтому:
Нужно чтобы три ноги контроллера работали как элемент логическое-И, с минимально возможным максимальным временем срабатывания, то есть, например:
если на вход1 подана логическая единица,
на входе2 логический ноль, на выходе должен быть лог-ноль.
И при переключении входа2 в 1-цу , на выходе с задержкой Т (не больше Т!!! - то есть меньше можно!!!) должна появиться логическая единица!
Соответственно, надо написать код который реализует ДВА таких элемента на одном порте контроллера, то есть на ногах одного порта (PORTB, PINB, DDRB - например). И определить соответствующее этому коду максимальное Т!
Это, получается, задача определения предельных возможностей управления портом на AVR-ассемблере (спасибо @my504 за уточняющие вопросы), для всей линейки процессоров поддерживающих систему команд. На результат решения которой, в дальнейшем можно ориентироваться при разработке прикладных решений(, как минимум, а, даст бог, и еще что то интересное проявится).
ruhi    34
В 26.01.2018 в 17:49, my504 сказал:
Там время срабатывания должно быть хотя бы в десять раз (и тоже "например"!) меньше чем время переключения на входах, миллисекунды я для примера назвал, может быть и меньше, собственно максимальное время переключения, как раз и определяет с какой скоростью можно переключать входные сигналы, то есть с какой скоростью можно реагировать!
Кстати, если вы посмотрите программную реализацию USB на AVR, то как раз увидите где это надо! Там как раз подобная задача, только намного заковыристее, прямого контроля-управления "ногами" решена,
там следят за фронтами, меряют время, выставляют уровни в соответствии с заданными последовательностями фронтов, задержек ...
ARV    472
При наличии достаточного объема flash проблема джиттера и быстродействия решается достаточно просто: для всех комбинаций пинов порта составляется таблица выходных состояний "логических элементов", затем считывается порт, по таблице находится выходное состояние и выводится в порт. Джиттер отсутствует, быстродействие предельное. Легко реализуются любые "логические" элементы с общим количеством входов до 8 и таким же кол-вом выходов.
Можно таблицу и в ОЗУ сделать, если его больше 256 байтов, и это, возможно, позволит еще чуток поднять быстродействие...
my504    356
1 минуту назад, ARV сказал:
 Джиттер отсутствует
Даладна!!!
:lol:
Джиттер НЕИЗБЕЖЕН при ЛЮБОМ синхронном приеме сигнала. Входной сигнал и сигнал тактирования входной защелки некогерентны по определению, а значит будут наблюдаться БИЕНИЯ внутреннего входного, а значит и выходного, сигнала.
Ровно поэтому невозможно осуществить захват асинхронного счетчика внутренним тактированием МК.
ruhi    34
6 минут назад, ARV сказал:
Джиттер (очень мне не нравится использование этого термина в данном контексте, ну ладно), не возможно исключить, а в остальном, именно при этом подходе получилось 6(шесть) инструкций в цикле!
ARV    472
В моём понимании джиттер - это недетрминированные колебания интервала между сменой сигнала на входе и соответствующего изменения на выходе. Иначе говоря, колебания длительности "времени распространения" сигнала. С точностью до периода тактовой частоты МК в табличном методе джиттер будет отсутствовать.
my504    356
7 минут назад, ruhi сказал:
Это "надо" при любых софтовых задачах. Но причем тут USB? Этот протокол совершенно нечувствителен к джиттеру.  Мало того, его софтовая реализация не позволяет реализовать поставленную здесь задачу, поскольку управление стеком (машиной состояний стека) имеет более высокий приоритет, нежели логическая функция выхода или входа. Оная функция - суть есть крошечный кусок кода общего цикла.
3 минуты назад, ARV сказал:
А период тактовой частоты - это не джиттер? :o
Тут обсуждается вопрос в скорости реакции измеряемой  максимум десятком циклов. Зачем нужна такая скорость, если 8...10%-ный джиттер - это "не джиттер"?
ruhi    34
4 минуты назад, my504 сказал:
USB не при чем, я упомянул ПрОГРАММНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ юсб.
проблема неопределенности времени реакции на фронт там тоже присутствует, и она решена!
my504    356
Программная реализация ЮСБ ничем не отличается от железной.  Организовать формальный опрос-логическую функцию-вывод при управлении D+D- невозможно без учета требуемого времени на остальное. Время потраченное на примитивную логическую функцию и ввод-вывод  на несколько десятичных порядков меньше остального.
@ruhi Ну у меня получилось 8 и 9 инструкций, быстрее не придумал. Интересно будет посмотреть.
ruhi    34
2 минуты назад, my504 сказал:
Это как это? Это похоже на то что вы заговариваетесь, пытаясь доказать то что вам хочется, даже не смотря на то что это не соответствует действительности :( !
my504    356
Приведите пример. В каком месте USB протокола нужно с высокой скоростью выводить бит на основании анализа двух других битов?
Может я чего то и не знаю, но в протоколе USB нет такой процедуры...
ruhi    34
7 минут назад, my504 сказал:
там анализируются фронты и задержки на одной линии (один бит), но алгоритм работает на основе как минимум двух значений: текущего значения бита, задержки от предыдущего фронта.
и я уже точно не помню, но кажется в каких то случаях анализируются, все таки обе линии D+ D-.
Мой вариант:
// вариант №1
start:
    in        r16, PinB
    mov       r17, r16
    lsl       r17
    and       r16, r17
    lsl       r16
    andi      r16, 0x24
    out       PortB, r16
    rjmp      start
// вариант №2
start_2:
    ldi       r16, 0x24
    sbic      PinB, 0
    sbis      PinB, 1
    cbr       r16, 0x04
    sbic      PinB, 3
    sbis      PinB, 4
    cbr       r16, 0x20
    out       PortB, r16
    rjmp      start_2
@ARV Да я ошибался, думал вычисление смещения займет много времени.
my504    356
51 минуту назад, ruhi сказал:
Анализ состояния двух пинов (они дифференциальные) собственно необязателен, но желателен, чтобы обеспечить помехозащищенность.
Даже если и находить логическую функцию этих пинов, причем тут ВЫВОД?
Вы так и не показали аналог проставленной здесь задачи по реализации вентиля И (ИЛИ, исключающее ИЛИ и т.п.).
ruhi    34
1 час назад, my504 сказал:
Под тем что задача аналогичная, я имел ввиду, что там тоже написан на ассемблере и прерываниях анализ "ног" контроллера, и в зависимости от этого анализа формируются уровни на портах строго по тактам.
Извините за недосказанность!
Совершенно точно можно сказать, что там реализована некоторая логическая функция (намного более сложная!!!), я не в коем случае, не утверждал что там реализован именно вентиль И (ИЛИ, исключающее ИЛИ ...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kudich
      Всех приветствую!
      Сам я программирую на стандартной среде ардуинки, и в одном проекте потребовалось увеличить частоту ШИМ на портах 5,6,9,10,11,13 Arduino Micro. На этой ардуино стоит Atmega32u4, есть тут знатоки avr? Как повысить частоту на этих пинах?
    • Автор: Evg69
      добрый день. Вернулся к микроконтроллерам после длительного перерыва. Сижу туплю и даже гугл не помог.
      Два вопроса по Atmel Studio 7. Режим отладки. Симуляция.
      1. Как включить окно в котором можно посмотреть что контроллер выплевывает
      в UART? Не содержимое регистра, а типа терминала.
      2. Как подсунуть студии файлик с содержимым EEPROM?
    • Гость Keil
      Автор: Гость Keil
      Добрый день, ситуация такая - попались мне под руку куча рассыпухи в числе которых достаточное количетво тинек и прочей лабуды - пытась хеловродить, попробовал взять готовый пример работы тиньки и лсдишника здесь также имею ардуинку как  Айсипи и чудесно мигаю светодиодом на мк прошитом ею же  так вот при попытке залить код который по ссылке чуда не произошло.
      курение мануалов лсдишника дало понять лиш одно что старший и младший биты одинаковы с лсдишником со статьи - лсдишник рабочий (игрался контрастом одной строки через V0  и потенциометр ) - как в прочем и мк, было задумано ковырнуть все это в протеусе и атмельстудии, но результатом не увенчалось. Пожалуйста тыкните носом что да где не так.
      fail.zip
    • Автор: Static
      Доброго дня всем!
      Не так давно решил опробовать использовать в схемах ATmega в корпусе TQFP и возник такой вопрос. На ней имеется аж три ноги на "-" и две под "VCC". Подсоединять нужно все или можно только по одной любой?
      Заранее благодарен за помощь.
    • Автор: Doublman
      Всем доброго времени суток.
      Развел платки - коммутаторы на основные МК.
      Платы коммутационные для HV PROG (параллельного программирования).
      Питание 5в оставил для перемычки (видно на фото).
      Комплект из 3-х плат ATMEGA 8, 16, 32, 48(P), 88, 164P, 168, 324P, 664P, 1284P, 8535, ATTINY 48, 2313.
      https://radikal.ru/fp/4f4203a9b1d54f9fbb92318c2234e576
      Имею 5 комплектов. Цена 450 за все 3 платки ("лист" на этой фотографии) Имею 5 комплектов. https://radikal.ru/fp/73ce63f7f99b4f7d9b744b2563204c1b
      Платки находится в Самаре, если почтой то +50р почте.
