Помогите начинающему разобраться в схеме
cookins
Значит -
1. Подобрать резистор по току. Питание от 18650. Какой лучше резистор взять?
2. Т4 и Т6 где IRLML2502 эт ща загуглим.
3. Схема нарисована частями, может удобно, но как первую часть под питание всунуть в схему? Виду на vbat слева, но куда плюс идет по малой первой схеме? (учусь еще. В любом случае лучше на практике)
4. Фильтр питания. Там конденсатор на 50 мкФ? Как это поставить в схеме? Выходит на второй vbat справа, нога кондера сразу идет на резистор? Какой вольтаж кондера?
5. Гантелька... Погуглю! Надеюсь там ничего специфического с ней нету по установке..
6. По поводу трансформатора... Ща поищем где его купить.
На что советуете обратить внимания? Схема вроде не сложная. С ардуиной разберусь. Заранее спасибо.
Там же на сайте видео по схеме есть. Да и учиться наверно лучше на схемках попроще.
4 часа назад, cookins сказал:
Закон Ома. Обычно порт держит до 20 мА. Если нагрузка больше, то транзистор в помощь.
куда плюс идет
Вы же сами сказали, что питание от 18650
Вольтаж кондера должен быть больше рабочего напряжения, т.е. 10V норм (даже на видео видно)
Я имею ввиду vbat это напрямую к батарее? Смотрите другой рисунок - я почему то подумал что первый малый рисунок подключен по красной линии как то так и спросил куда там плюс сунуть... Но выходит, что - то (малый первый рисунок) просто отдельная схема на пин ардуино? Но почему там внизу подписано повторно vbat? И синяя линия выходит идет просто к vbat схемы? И, еще раз, что значит 3 витка написано возле трансформатора? Дополнительная обмотка чего то еще? 6b4a67f1ac909b5025893ace01427423.jpg&key=da394894be83a74646ca2e5c54799114e93f8bc0ab7f06303e94817b20f61c2e
@oldmao прав, соединяется +Vbatы вместе. Фонарик к дозиметру е имеет отношения, это доп функционал.
Конденсатор 50мкф - ориентируемся по С17, С8, т.е. 16В. Но если питание от одной 18650, то достаточно и 6.3В.
Резистор подобрать по току - питание (макс для 18650) 4.2в, падение на светодиоде около 3в, макс ток для 3 или 5мм светодиода 20ма. Поэтому (4.2-3)/0.02 = 60 ом. Поскольку на диоде напряжение падает больше, а на АКБ реально меньше, и макс ток ставить не нужно, то реально резистор 82-100 ом пойдет. Можно подобрать по яркости, но не меньше 60 ом
Гантелька - стандартный дроссель, по ненашему собачья кость - dogborn. Имеется в виду, что или берем сердечник и мотаем на нем 600 витков во вторичку, или покупаем готовую индуктивность больше 2мГн, надеясь на то, что там уже будет более 600 витков.
Vbat`ы это просто плюс батареи. А так начерчено, чтобы не загромождать принципиалку лишними линиями, так схема проще читается. А ещё можно gnd все соединить, вообще опа будет:lol:
А вот не согласен, мне проще, когда все соединено (кроме питания и земли) - меньше шансов пропустить соединение. Попробуй отследить, куда идет сигнал. Главное правильно нарисовать, чтобы логически разбить на блоки и не намутить с линиями. Но на вкус и цвет.....:D
5 минут назад, KomSoft сказал:
Ну я вообще питание и имел ввиду:rolleyes: ТС же про баты спрашивал. Я сам обычно только питание так рисую.
Изменено пользователем П40+
Символ земли одинаковый, значит едина. То мы пообсуждали вкусы в рисовании схем...
Я бы тоже много чего там дорисовал [emoji16]
Вопрос про фильтр питания.
Это же типа подпитка.. Почему назвали фильтр? Его просто где угодно между землей и питанием акб поставить?
Тоесть там ничего дополнительно не надо делать - просто купить где то трансформатор с такими показателями и чтобы сумел создать для СТС5 напряжение 400В?
У меня есть пару где то маленьких трансформаторов, но как знать подходят они или нет....
И последний вопрос -
конденсаторы: С6, на схеме справа, С11, С18 и С7 все на обычном для схемы напряжением? Ведь там кое где ходит 400 вольт выходит?
28 минут назад, cookins сказал:
Купить дроссель на "гантельке" с такой индуктивностью. И намотать сверху три витка первичной обмотки.
С11 и С18 - на напряжение не менее 600 вольт, остальные - любые, напряжение на них никогда не превысит напряжения батареи питания.
Очень извиняюсь, никогда не имел дело с ними....
Значит, купить 2мГн (больше 8 Ом) дроссель на гантельке, намотать на него 3 раза медную проволку (какой толщины?) потом соединить как то с трансформатором на 600 витков и там должно быть на выходе 400 вольт?
Я так понял что это одна штукенция, где есть место под первичную (3 витка) и вторичную обмотку (600 витков). Но в чем выражается эта разная индуктивность? В толщине медного провода и в общих размерах? Просто интересно. Как то придется найти такую штуку... Трансформатор это да?
Вот он . Любой трансформатор не подойдет, должен быть на феррите (а не железе), на высокую частоту.
Обмотаете парой слоев для изоляции и сверху 3 витка провода.
Хорошо, хоть автор схему приложил. И код :D. Встречал, когда только видео. И что, сидеть с него перерисовывать? Или хранить по 100мб + записи, на какой минуте информация? Может просто не хватило терпения досмотреть.
Вот он . Любой трансформатор не подойдет, должен быть на феррите (а не железе), на высокую частоту. Обмотаете парой слоев для изоляции и сверху 3 витка провода.
А подключение? Там значит будет 2 медных конца (вторичная) это зеленое, и 3 витка обычный провод (первичная) - синий? Верно я понимаю?
P. S. Как называется трансформатор ферритовый с гантелькой всередине? Я по названию искать то буду.
f0eb2c14852348c5bf233cfebc9bf89c.jpg&key=e2353cb865eb8d8d370bcb55edbdb67d36cb9460464f4951d3df9edbe4b4fa86
Да пофиг, названия условные. Но если вы 3 витка просунете под существующую обмотку, то первичная будет снизу :D
Да, существующие ножки - вторичка, а намотаете 3 витка, закрепите скочем или ниткой -  и проводами в плату - первичка. Только не делайте длинные выводы.
Ты не поверишь! Называется "трансформатор на ферритовом сердечнике"! Можно ещё уточнить "на сердечнике в форме гантельки".
нет у него никакого специального названия, ибо все трансформаторы выпускаются на сердечниках специальной формы, а здесь применено "колхозное" решение - трансформатор из подручных средств.
Изменено пользователем oldmao
Есть вопрос по поводу вычистить спиртом, высушить и лаком покрыть. Я никогда так не делал. Обычный этиловый спирт сойдет? Лак обычный электротехнический? Какие советы по этому поводу? Спасибо.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
