Помогите начинающему разобраться в схеме
cookins
Нет, неправильная. Обязательно должна быть нагрузка, как минимум в цепь измерения напряжения в этой точке (те 10 резисторов на вход ардуинки). Иначе ардуинка будет "качать" туда напряжение и не узнает, когда ей остановиться. Будет поднимать, пока что-то не сгорит
Вот чтобы я делал без вашей помощи? Спасибо в очередной раз.
Собрал, но вот использовал вместо ардуино про мини - нано, и забыл что для нано на vin нужно от 7 вольт. Так вот вопрос - можно ли посадить здесь повышающий конвертер от 3.3 вольт до 7 вольт? Не будет ли ардуино из за этого неправильно считывать напряжение в счетчике?
Короче всю схему сделал уже, все же. Но значения реальные не показывает ардуино, просто значение ноль (еще и дисплей чё то мерцает черным фоном). Сообщим проверит одну ногу дросселя а там то 4 вольта (как от питания), то в другой раз - там 0.6 вольт.. явно не 400 вольт. Может что не так с дросселем я сделал? Ни разу раньше обмотки не делал.. У меня значит три витка толстым проводом идет от плюса, где 2 керамических smd стоят и после дросселя идет на irlm2502. Сам дроссель подсоеденен с конденсаторами пленочными на 630 вольт. Вся схема проверена уже несколько раз. Где тут ошибка? Явно где то с дросселем.
Вопрос, конечно дурацкий, но. Прошивку залили? Дисплей что-то отображает, но не то? Так? Осциллографа нет, импульсы проверить нечем? Дальше, что нам говорит автор - питание сколько должно быть, у вас, как я понимаю 3.7-4В от18650? Возможно проседает питание и сбрасывается ардуинка. Проверьте, сколько реально на Vbat.
 Все залил. Прошивка показывает ardos, можно зайти в настройки и т.д.Схема слеплена один в один. Но на дросселе совсем не 400 вольт. А буквально ноль. На vbat как и положено 4.1 (новая банка 18650).
На первичной 3.6. На вторичной ноль. Вот так.
Дело выходит в дросселе? Один вывод вторичной идет в конденсатор, другой в минус, в диод и другой конденсатор. Диоды припаяны полоской по другую сторону от движение напряжения, как и надо вроде.
3 минуты назад, cookins сказал:
Какие советы-то?
Нарисовать и выложить тут часть схемы, где не получается. Указать форму сигналов. Вваши словесные описания можно истолковываать неоднозначно.
Давайте качественное фото того, что вы спаяли. Если прошивка работает и менюшки бегают - значит не работает преобразователь высокого напряжения. Причины могут быть:
1. При первом включении пробился транзистор T6 (прозвонить тестером при выключенном приборе).
2. Не генерит сама ардуинка. Причины - не хочет или считает, что напряжение и так высокое (и ей генерить не нужно).
3. Беда с дросселем (не такой или что-то еще), неправильный монтаж, неисправные детали.
Осциллограф есть?
Измеряйте напряжения на PIN A6, PIN 5 (затвор Т6), стоке (верхняя по схеме нога Т6), на + конденсаторов С7. С8, в точке HVtest - и с качественной фоткой монтажа сюда.
А, сорри! 4. Неправильно впаян транизистор Т6
Изменено пользователем KomSoft
дополнил
Я тут обнаружил, что вроде транзистор Т6 поставил неправильно. Вот картинка его даташита и его расположение на схеме. Вроде нарисована совсем разные транзисторы. Я пометил куда где какая нога у меня по нумерации с даташита. Транзистор irlm2502. Оба рисунка прилагаю.e291e34b4cf18f440f6707e51f7964a6.jpg&key=43d4bf4e7aee3aade76999d923ea3b80e27c346e09c7363b0c53e26768066c6012443796fea1870d87a5a3b0cab45a3f.jpg&key=dfeac62766bba94c7362b19d4ffbdfb8aa8bad52043616be445c2622e69161f4
Влево должен идти Gate (управление), 1. Внизу - Source (2), вверх - Drive (3)
Вот как это назвать? Так перепутал! Скажите, как проверить такой тип транзистора? Как обычный полевой?
Кароче так и есть. Причина была в Т6 неправильно впаяным.
Вот только оно чего то, помимо треска самой пъезы, еще что то трещит. Вот файл звука. Редкие щелчки это динамик (пъеза). И экран мерцает какого то. Но работает.
http://cloud.tapatalk.com/s/5a907a3387f4d/%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80.mp3.zip
Пьезу слышу, другое - нет. Мерцает экран - может быть просадки по питанию. Может С13, С8 или С17 увеличить чутка (подкинуть параллельно им временно для эксперимента). Может трещит дроссель. Может где-то ппытается пробить высокое, если плотный монтаж или изоляция не очень.
С13 поставил параллельно еще один такой же. И С8, С17 по 22 uF smd. Именно где дроссель трещит что то. По звукам как горит что то изнутри чего то, но запаха как 30 мин нету и работает все. Там в файле треск хороший такой. Мерцает вроде не из за питания. Наоборот - черным фоном мигает. Видео прилагаю. Изоляцию еще не делал. Кароче вот что вышло. Всем спасибо. 3389ecfe4085b5a80fd95d91a83db251.jpg&key=969ec038f09f0abcc34b7dc1243ba57a1c0c201475e8243e34ddc37ceb6e019f
http://cloud.tapatalk.com/s/5a9083ce1dd7e/VID_20180223_231103.mp4
Конечно, накручено проводов многовато. И МикроУСБ разъемы смотрят в счетчик Гейгера - подсоединить к ним сможете? В следующий раз располагайте разъемами на край платы. А по треску - попробуйте другой дроссель, как будет возможность. Чуть большей индуктивности, может другого размера. Может намотать самому. Возможно у этого вход и выход близко и  400 в прошивают.
Микро юсб там не нужно. То просто повышающий конвертер такой.
Ну думаю после plastic 71 в пару слоев пропадет треск.
Еще раз спасибо.
