Помогите начинающему разобраться в схеме
cookins
Ни каких проблем, вычищайте, сушите и покрывайте. Акриловый лак ПЛАСТИК 71 рулит!
Все детали кроме ардуино и счетчика? И спиртом, и лаком?
Здесь это нужно из за высокого напряжения и микротоков. При небольшой утечке прибор будет просто больше ток потреблять, а если еще и сыро - может и не выйти на 400 вольт (смотря какой там запас). Поэтому такие меры - спирт для удаления грязи и поверх лак от влаги. По крайней мере все цепи с 400 вольт под лак, но в домашних условиях оно работать и так будет.
В качестве трансформатора еще можно дроссель из энергосберегающей лампочки наковырять - там где то 300 витков, домотать вторичку немного места есть. Правда я немного не так делал на нем - домотал витков 25, соединил автотрансформатором и поставил транзистор на 60 вольт (irlml0060) - в таком варианте уже на стоке получается импульс до 40 вольт, а с вторички >400 и оно как то менее чувствительно к параметрам импульсов накачки получается что ли.
Изменено пользователем Morroc
1 час назад, cookins сказал:
Водкой можно вычищать?
Учитывая, КАКУЮ водку продают в магазинах, не стоит рисковать.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Выпить грамм 300, если через часик будет все ок, добавить еще 100, остальным можно мыть. :D. Но это кощунство!
А может вообще без спирта обойтись и просто лаком? Если ардуино лаком не намазать это ок?
У меня продавец компонентов спрашивает про мощность резисторов. Я так понял по схеме все резисторы которые участвуют в цепи 600 вольт должны быть мощнее?
20 минут назад, cookins сказал:
1. Можно, если нет грязи,  утечки  и замыкания на плате исключены.
2. Ардуино не надо, если работать устройство будет в пылевлагозащищенной среде.
3. А у вас в высоковольтных цепях задействованы какие то резисторы? На схеме  не увидел ...
Изменено пользователем wws63
1 час назад, KomSoft сказал:
Выпить грамм 300, если через часик будет все ок, добавить еще 100, остальным можно мыть:D. Но это кощунство!
Че-е-его-о? Правильно: Выпить всё остальное. Дыхнуть на плату. Протереть безворсовой тряпочкой. :D
А вообще водкой не надо. И одеколонами кстати тоже.  Лучше в хозтоварах растворителя купить. В радиотоварах скорее всего продается пузырик изопропилового спирта. Плюс всякие флакушки специализированных очистителей плат продают.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот эти (приложение).
И если они не участвуют, тогда какой мощности все резисторы?57dacda11ebaf33b3bfd7f3b1cdc9cd6.jpg
14 минуты назад, cookins сказал:
Эту часть схемы не увидел. Конечно, высоковольтные, а это из легкодоступных -  МЛТ-2
2 Вт значит? Тогда все начиная 3.3М и выше будут 2 Вт. Все. Спасибо.
А по-моему достаточно только R49 высоковольтный, остальные там 10 шт последовательно, модно и обычные. Ну или один поставить высоковольтный, а 9 обычных. Или я не прав? Представляете себе 10 шт млт-2 , это будет как весь остальной дозиметр!
Я конечно не буду ставить млт2 везде, но 2вт тоже не маленькие.
У МЛТ-2 предельное рабочее напряжение 750в, у МЛТ-1 - 500в, у МЛТ -0,5 - 350в.
Но это предельные значения, а как там на практике... покажет эксплуатация . Но и про запас не надо забывать
раз ты не знаешь и не можешь сформулировать ТЗ, то нам-то откуда знать ЧТО тебе нужно?
А как можно сформулировать? Вот мне сформулировали - импульсный трансформатор на феррите, 600 витков, 2 мГн (>8 Ом). Но там не одной цифры из этого всего нету. Хотя сайт богатый на все. Ведь ветка для новичков. Вот я бы знал как отличать подходящий, что спрашивал выше и уже выбрал бы нужный. Знаю... Читать и учить мат часть...
На 3,3или найти у меня проблема... Еще и чтобы на 2Вт был.... Нда..
Не понял, что вы ищете? Вот гантелька на 3.3мГн - https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/3-3mh-10-dr-0912-3-3mh-bochen-idc-0-15a-rdc-max-5-0-ohm-radialnye-vyvody-d-9mm-h-12mm_123710.html
Там валом и на 2.2 и на 5.6, осталось сопротивление померять.
Намотаете 3 витка и вперед. Далеко от Караваевых дач живёте?
Ахах... То мОм! Т9.
На схеме не 3.3!
Живу в Петропавловской Борщаговке.
