Плата управления шаговым двигателем
Есть шторка при подаче напр 12в она должна открыться, напр пропадает она закрывается.
Насколько я понимаю легче всего это реализовать через шаговый двигатель соответственно для него нужна плата управления.
Подскажите готовую желательно с aliexpress и какой двигатель нужен ? шторка 250 на 100 мм
1 час назад, Tam Less (Anarchy) сказал:
какой двигатель нужен ?шторка 250 на 100 мм
Скрытый текст
- штурман приборы!
- пятнадцать!
-что пятнадцать?
-а что приборы?
ТС как эта информация по вашему должна помочь в вашем вопросе? для выбора привода она бесполезна.
для получения ответа нужно знать усилие необходимое для открытия/закрытия + тип открытия поперечный или радиальный
ЗЫ и да, в 99% ШД тут на...ненужен.
Согласен условия изложены коряво.
Шторка имеллось ввиду легкая грамм 300 будет ходить по полозьям. Усилие не скажу надо подбирать опытным путем, надеюсь на совет. (Написал и понял, для уменьшения трения лучше сделать ей колесики)
ШД За счет фиксации ротора шторка будет оставаться в заданном положении от тряски не уедет.
42 минуты назад, Tam Less (Anarchy) сказал:
надеюсь на совет.
приступайте к опытам.
фиксировать шток напряжением на двигателе в шибере = глупость
http://www.aktuator.ru/Industrial_Actuator/02DP-35-S-12.shtml
21 минуту назад, IMXO сказал:
Я только за вот такой двигатель пойдет ?
Возвращаясь к управлению это получиться простая схема на концевиках и реле?
28 минут назад, IMXO сказал:
шторка будет установлена на автомобиле и закрвать передние фары. При езде боюсь будет сдвигаться. Поставить на концы магниты ? )
